Фото и видео станков
Re: Фото и видео станков
Сообщение niksooon » 08 янв 2018, 02:52
с опорой-то однозначно понятно...... там площадь склеивания приличная -держаться все будет вусмерть. а вот посадочные под рельсы однозначного понимания нет . Допустим налил он в заранее отформованный паз (что интересно гелькоат ,просто смолу или такую-же смесь толстым слоем?) намазал поверочную разделителем и утопил её в эту смесь выведя в горизонт по уровню.(что интересно с адгезией там вышло...) Потом вторую посадочную по такому-же принципу в горизонт ,а как одинаково по высоте выставлялся ? И как умудрился в другой плоскости горизонт не завалить?(отклонилась линейка по вертикали.) ведь стоит рядом ток чихнуть вся эта геометрия поплывет к чертовой матери........
niksooon
Медальки:
Сообщение john1987887 » 08 янв 2018, 04:08
А разве тот белый кусок пластика под рельсой не должен остаться в бетоне? Может это зедэкс какой-нить, который он потом пришабрит.
john1987887
Медальки:
Сообщение niksooon » 08 янв 2018, 11:15
эта белая полоса пластика однозначно у него снимается и служит для формирования углубления под рельс.....
niksooon
Медальки:
Сообщение Карабас » 08 янв 2018, 15:41
Что гадаете. Позвоните и спросите - https://www.cnc-technik-mueller.de/
Карабас
Сообщение selenur » 29 янв 2018, 08:01
Медальки:
Сообщение selenur » 31 янв 2018, 07:48
Попалось тут такое видео:
Правда непонятно как удается гасить вибрации, т.к. они ведь по идее появляются из-за того что режущий инструмент не может срезать материал, в следствии чего материал давит на режущий инструмент (инструмент изгибается) до определённого момента, а потом происходит резкий срез материала, и инструмент обратно выгибается. С этой вставкой, разве инструмент не будет выгибать??? :thinking:
Медальки:
Сообщение aegis » 31 янв 2018, 08:46
selenur, будет выгибать и со вставкой и без. просто вставка смещает частоту резонанса в другую сторону. и там винтик который между половинок (вроде как просматривается) меняет жесткость этой всей системы подстраиваясь под другую частоту в каждом конкретном случае
нікому нічого не нав'язую.
aegis
Медальки:
Настоящее имя: Михайло
Сообщение Smlua » 31 янв 2018, 22:08
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение ScrewDriver » 02 фев 2018, 16:05
Почему-то не заливается видео сюда...
В общем залил на ютуб.
станочек вчера чинил, производит пакетики из пупырки.
Китайцы поставили пару яскав на приводные валы, но.... экономия же, в итогде вытяжные ролики реализованы на коллекторном ДПТ с самодельным приводом в виде платки :hehehe:
https://youtu.be/RZJvkZU_dow
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Сообщение Malyarka74 » 05 фев 2018, 15:12
не знаю было или нет
https://youtu.be/bAdqazixuRY
Malyarka74
Сообщение nkp » 05 фев 2018, 15:14
Malyarka74 писал(а):не знаю было или нет
да... было
роботы Linuxcnc управляются...
Медальки:
Сообщение aftaev » 06 фев 2018, 00:49
На 2:11мин похоже на прерывистое точение ;)
https://www.youtube.com/watch?v=F7kr1heEJWk
Медальки:
Сообщение PKM » 13 фев 2018, 01:08
Симпатичный датчик
https://www.youtube.com/watch?v=4a44KysPykg
PKM
Медальки:
Сообщение xenon-alien » 17 мар 2018, 00:50
Как так, что не проскальзывает на пыли?
https://youtu.be/OEml2Voyuco
Сообщение UAVpilot » 17 мар 2018, 01:15
xenon-alien писал(а):Как так, что не проскальзывает на пыли?
Если смотреть внимательно, то можно заметить, что у него есть обратная связь по позиции. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение PKM » 04 май 2018, 23:57
Как правильно ставить рельсы
и ШВП
PKM
Медальки:
Сообщение nevkon » 05 май 2018, 07:00
На 9 минуте по ШВП интересный приборчик для определения усилия страгивания/движения.
Муфта с цанговым зажимом что ли?
Сообщение JudasPriest » 05 май 2018, 10:39
Приехал на фирму лазер. Влазит лист 1500×3000, вроде как 8мм режет. Если кому интересно, могу пофоткать в разных ракурсах. Пока ещё не полностью разгрузили.
JudasPriest
Сообщение aftaev » 05 май 2018, 10:55
JudasPriest писал(а):Если кому интересно, могу пофоткать в разных ракурсах.
самого лазера головы не видать ;)
Медальки:
Сообщение sima8520 » 05 май 2018, 15:54
А зачем цепь?
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Видео
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aizon, Argon-11, at90, Bing [Bot], Ghash, gigs, Google [Bot], lazer23, LinuxGuru, lunoxod, Majestic-12 [Bot], Mamont, meganom, michael-yurov, mikehv, mizunov, Nixon, NKS, PavelTch, SiAnSi, stefan63, tehnic, Timur_Akhmatov, UAVpilot, UrfinJuise, vershininv, Vit888, Yandex [bot], yurayerz, Иван Карел, шпиндель
Reputation System ©'
