Лазерный резчик на светодиоде
Сообщение ultrus » 28 мар 2015, 16:38
Приветствую!
Хочу поделиться радостью. Сегодня запустил гравер на лазерном светодиоде.
В процессе производства мне регулярно нужны ложементы из пенополиэтилена для упаковки изделий.
Размещал заказы в рекламной фирме. Но выходило не дёшево. И оперативности никакой.
Сначала хотел приобрести готовый лазерный резчик на СО трубке. Но цены кусаются и его мощность для меня в избытке.
Покопался в интернете и нашёл простое техническое решение - нужно использовать лазерный светодиод.
Конструкцию рамы из алюминиевого станочного профиля с колёсами от душевой кабины и ремешком, своровал у китайцев.
Очень простая и оригинальная конструкция. Мне слишком большая точность не нужна, так что всё устраивает.
С лазерным диодом были проблемы. Долго выбирал оптимальный спектр излучения. Остановился на спектре 445 nm с мощностью диода 2,8 Вт.
Это диод максимальной мощности, что есть в свободной продаже по разумной цене.
Мощнее только инфракрасные диоды, но не уверен, что они пойдут на резчик, да и стоят они намного дороже.
Информации по их использованию на гравёрах и резчиках я нигде не нашёл. Так, что остановился с выбором на синем диоде.
Диодный модуль с оптикой и драйвер заказывал у американцев. Очень грамотный драйвер диода они придумали, с кучей регулировок.
Диод закрепил на элемент Пельте для эффективного охлаждения.
Контроллер управления - на Ардуинке, купил в Китае.
Программа управления – GRBL, стоит на китайском планшете Prestigio с Windows 8.
Первый запуск показал хорошую точность, но не очень высокую производительность.
Хотя меня скорость вполне устраивает. Режу пенополиэтилен 8 мм на скорости 600 мм/мин. Что для диода очень неплохо.
Всё это хозяйство закрою корпусом из алюминиевой композитной панели. Будет выглядеть как заводской.
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
Re: Лазерный резчик на светодиоде
Сообщение Baha » 28 мар 2015, 16:48
ultrus писал(а):Режу пенополиэтилен 8 мм на скорости 600 мм/мин. Что для диода очень неплохо.
не пробовал резать фанеру или бальзу?
Сферический ватник в вакууме.
Baha
Сообщение ultrus » 28 мар 2015, 17:06
Я ещё не пробовал резать другие материалы. Вот тут пацаны пробовали:
http://jtechphotonics.com/?author=1
Для фанеры, по любому, нужна будет ось Z для точной фокусировки лазера и резать нужно будет в несколько проходов.
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
Сообщение megagad » 28 мар 2015, 17:22
ultrus писал(а):Для фанеры, по любому, нужна будет ось Z для точной фокусировки лазера и резать нужно будет в несколько проходов.
А ещё вытяжка, коробка для всего "резчика" и отдельный компрессор, чтоб дым из места реза выдувал.
megagad
Сообщение Baha » 28 мар 2015, 17:23
ultrus писал(а):Я ещё не пробовал резать другие материалы. Вот тут пацаны пробовали:
У меня есть синий на 1.5 ватта, бальзу режет, фанеру нет.
Baha
Сообщение N1X » 28 мар 2015, 17:44
ultrus писал(а):Диод закрепил на элемент Пельте для эффективного охлаждения.
Сомнительная эффективность, выигрыш 2-3C при нифиговых энергозатратах... Хотя если устраивает...
А вообще очень красиво и аккуратно!
Сообщение tooshka » 28 мар 2015, 17:45
Отлично режет, а где сам лазерный модуль заказывали?
Милая, ты услышь меня
tooshka
Медальки:
Сообщение ultrus » 28 мар 2015, 17:55
Лазерный модуль заказывал здесь:
http://jtechphotonics.com/?product=new- ... er-adapter
По поводу Пельтье. Выигрыш в охлаждении, я думаю будет побольше. У меня самодельный холодильник в машине на одном модуле охлаждает ого-го!
На сайте, ссылка на который выше, есть график зависимости температуры диода и его мощности. Даже 2-3 градуса принесут неплохой результат.
И резать я буду по 5-6 часов в день. Так, что этот девайс не лишний.
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
Сообщение N1X » 28 мар 2015, 17:59
ultrus писал(а):По поводу Пельтье. Выигрыш в охлаждении, я думаю будет побольше.
Там просто есть нюансы... У него КПД падает с увеличением разницы температур (а оно и так не к черту), и холодопроихводительность соответственно тоже. Поэтому применение у них весьма ограничено... Это я просто уже больше побрюзжать ) Так то вообще классно получилось, чувствуются прямые руки...
Сообщение mhael » 28 мар 2015, 18:32
Здравствуйте. Есть вопрос по фокусировке. Имею лазер 2Ватта. Пробовал им резать толстые материалы. Очень большая расходимость луча не позволяет резать нормально - на выходе лазера рез шире и соответственно режет долго. У Вас коллиматор или просто линза фокусирующая? Нет проблем с расходимостью луча?
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение Тима » 28 мар 2015, 18:37
какая чистота и порядок на рабочем месте... :good:
Дорогу осилит идущий!
Тима
Медальки:
Настоящее имя: Тимур
Сообщение ultrus » 28 мар 2015, 18:38
Фокусировка очень хорошая. Стоит какая-то линза G2. Подробности посмотрите на сайте производителя:
http://jtechphotonics.com/?page_id=1422
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
Сообщение ultrus » 28 мар 2015, 18:41
И ещё, забыл. Пробовал резать пенку 16 мм. Фокусировал не по верху, а по нижней плоскости. Медленно, но режет качественно.
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
Сообщение Baha » 28 мар 2015, 18:52
ultrus писал(а):И ещё, забыл. Пробовал резать пенку 16 мм. Фокусировал не по верху, а по нижней плоскости. Медленно, но режет качественно.
попробуй фанеру и картон (не гофрированный), за один проход на какую глубину режет?
Baha
Сообщение ultrus » 28 мар 2015, 19:09
Фанеры нет под рукой. Попробовал бальзу 0,8 мм. Режет хорошо за один проход на скорости 300 мм.
К сожалению сфотографировать нечем, в фотике батарейки сели. А телефон у меня, чтоб просто позвонить, без камеры.
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
Сообщение Baha » 28 мар 2015, 19:41
ultrus писал(а):К сожалению сфотографировать нечем, в фотике батарейки сели. А телефон у меня, чтоб просто позвонить, без камеры.
фото не обязательно, картон любую плотную бумагу, плотность где то 250 гр, или любую открытку, ну и остается ли горелый край на картоне?
Baha
Сообщение ultrus » 28 мар 2015, 20:40
Край на бальзе вроде бы чистый. Это похоже вентилятор, который диод охлаждает, не дает гореть материалу...
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
Сообщение ultrus » 28 мар 2015, 22:56
Ура!
Наконец-то отстроился. Фокусировка доставила много проблем. И так зрение не очень, а тут ещё в оранжевых очках надо работать.
Очень трудно точку нормальную отстроить. Похоже, подгонять всё же придётся со временем.
Мощность на лазере пришлось, практически, юстировать с дистанционным термометром и амперметром.
Драйвер диода позволяет выставлять ток до 2,5 А, производителем рекомендован 1,7 А. Но это без вентилятора и Пельтье.
В моём случае, получилось в течении часа работы, добиться постоянной температуры на диоде 50 градусов при токе 2,2 А. Это очень здорово.
Увеличил скорость реза почти на 100 мм. Но время покажет...
Теперь надо будет немного "причесать" агрегат, то есть коробок на него поставить с защитным оранжевым стеклом. Чтобы народ глаза не пожег.
И вперед, в цех в работу...
На днях открою новую тему. Фрезер надо доделывать.
При монтаже, полгода назад, случайно рассыпал гайку ШВП. У продавца с нужным мне фланцем гайки в наличии не оказалось. Пришлось долго ждать поставки.
Вот он мой недоделыш:
Последний раз редактировалось ultrus 28 мар 2015, 23:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
Сообщение megagad » 28 мар 2015, 23:28
ultrus писал(а):При монтаже, полгода назад, случайно рассыпал гайку ШВП.
А кто мешает собрать шарики обратно? Там ничего сложного нет.
megagad
Сообщение ultrus » 28 мар 2015, 23:40
Так, были бы шарики, проблем бы не было. Хрен нашёл я их на полу в пыли. Даже магнит не помог.
Надо издать закон такой, с похмелья к верстаку - сразу расстрел :pssdoff:
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
След.
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alex_kh, Bing [Bot], crazydnb, cubot, formpl, Google [Bot], max_ku, moscow, Plusik, shur, UAVpilot, vladin21, VVN, xenon-alien, Yandex [bot], yurayerz, шпиндель
Reputation System ©'
