Лазерный станок на 40 Ватном диоде
Сообщение Дмитро » 16 янв 2015, 21:43
Дело было в молодости, собрал станочек для гравировки.
За пару дней состругал немного деталей.
Очень простой натяжной ролик, винт М6, просверлен и на локтайте посажена шпилька, на которой также подшипники и шкив на локтайте.
Вот собственно и диод.
Водяное охлаждение.
Вот самое ценное, блок питания 2.2 В 80 А
Плавил сталь без проблем.
Все это дело собрал в системнике. Сделал ПИД контроллер температуры.
Первая проба.
С оптоволокном дело не пошло, изменил конструкцию.
На этом все и закончилось. Станок продан, и начал собирать фрезер.
Сразу отвечу на три вопроса.
1. Все что мне в нем нравится так это только Болк питания для диода, случайно попался на ebay, больше таких не видел.
2. Не нравиться что, от блока питания до диода нужны провода минимальной длины, намучился с ними. Даже взял в автомагазине два по метру медного провода сечением 4 AWG (в автомагазине очень гибкий), самый мощный что был и то он сильно нагревался (провод). Так и не добился полной мощности, дерево плохо жег, а при куске (провода) в 100 мм и сечением в два раза меньшим этого не было.
3. Уже не буду браться за диодные лазеры, есть строить лазерный станок так минимум CO2.
Вы знаете, что G1 придумали трусы, настоящие перцы работают только при G0
Дмитро
Медальки:
Re: Лазерный станок на 40 Ватном диоде
Сообщение Дмитро » 16 янв 2015, 21:46
Есть пару видео.
Первое включение.
Как бы гравировка :lol:
Дмитро
Медальки:
Сообщение Дмитро » 16 янв 2015, 21:50
Еще пробовал спекать нанопорошок.
Дмитро
Медальки:
Сообщение aftaev » 16 янв 2015, 21:55
Demetrius писал(а):Вот самое ценное, блок питания 2.2 В 80 А
да такое чудо сложновато найти
Demetrius писал(а):Плавил сталь без проблем.
без линз?
Demetrius писал(а):3. Уже не буду браться за диодные лазеры, есть строить лазерный станок так минимум CO2.
Эт тебе такой лазер попался. Это даже не лазер, а накачка для лазера :)
А ты элемент Пельтье и датчик температуры использовал что в диоде стоит?
У меня парочку таких диодов лежит
Мощный лазерный диод #1
Re: Мощный лазерный диод #43
Re: Мощный лазерный диод #168
Медальки:
Сообщение Дмитро » 16 янв 2015, 22:02
aftaev писал(а):без линз?
С линзой, которая есть на первом видео.
aftaev писал(а):Эт тебе такой лазер попался.
40 Watt 808nm Coherent
aftaev писал(а):А ты элемент Пельтье и датчик температуры использовал что в диоде стоит?
Использовал два родных Пельтье, датчики температуры поставил другие.
Дмитро
Медальки:
Сообщение aftaev » 16 янв 2015, 22:11
Demetrius писал(а):40 Watt 808nm Coherent
Это не лазер, это накачка для лазера. Там фактически 40лазеров отдельных. А потому уже в специальном оптоволокне генерируют лазерное излучение примерно так https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B5%D1%80
Ты такой купи http://www.ebay.com/itm/IPG-YLR-700-sm- ... 338f960460 он сталь под 10мм резать будет :)
или такой http://www.ebay.com/itm/2K-IPG-Fiber-La ... 234953bb9f
И жрать току меньше будет чем СО2
Медальки:
Сообщение Дмитро » 16 янв 2015, 22:21
aftaev писал(а):Это не лазер, это накачка для лазера.
Все равно резал :hehehe:
И волокно у меня есть, 4 шт по пол метра остались. Но для него нужен еще и коллиматор не дешевый, так что забросил это дело и дал старт на фрезер.
Дмитро
Медальки:
Сообщение aftaev » 16 янв 2015, 22:32
Demetrius писал(а):Все равно резал
а если бы в один пучек то лучше бы резал :)
Demetrius писал(а):И волокно у меня есть, 4 шт по пол метра остались.
там хитрое волокно нужно ;)
Demetrius писал(а):Но для него нужен еще и коллиматор не дешевый, так что забросил это дело и дал старт на фрезер.
за то поигрался и опыта набрался :)
Медальки:
Сообщение Дмитро » 16 янв 2015, 22:37
aftaev писал(а):там хитрое волокно нужно
Я знаю, один добрый человек одолжил, он такими делами занимался.
Дмитро
Медальки:
Сообщение aftaev » 16 янв 2015, 22:38
Demetrius писал(а):Я знаю, один добрый человек одолжил, он такими делами занимался.
оптоволокно с иттербием?
Медальки:
Сообщение Дмитро » 16 янв 2015, 22:42
aftaev писал(а):оптоволокно с иттербием?
Не знаю с чем, сказал это волокно для накачки диодом. :wik:
Дмитро
Медальки:
Сообщение aftaev » 16 янв 2015, 22:45
Demetrius писал(а):Не знаю с чем, сказал это волокно для накачки диодом.
в итоге хуже стало с оптоволокном чем без него :)
Медальки:
Сообщение Дмитро » 16 янв 2015, 22:51
aftaev писал(а):в итоге хуже стало с оптоволокном чем без него
У него световой поток на выходе сильно рассеянный, нужен коллиматор, одной линзой не обойтись.
Дмитро
Медальки:
Сообщение Nick » 19 янв 2015, 13:05
+ медалька :good:!
Медальки:
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alex-et, Bender, Bing [Bot], Chili, CybSys, Darxton, drykov, Duhas, Google [Bot], iMaks-RS, john1987887, kostos666, Kupfershcmidt, Majestic-12 [Bot], Morze, MSN [Bot], Nik.M, NKS, Pavelchr, Samodelkin 88, Scorpionxxx, SVP, VDMGroup, Vit888, xvovanx, Yandex [bot], Тенгель
Reputation System ©'
