Для гравировки 600x600x40
Re: Для гравировки 600x600x40
Сообщение Predator » 02 окт 2014, 23:00
crazydnb писал(а):можете отговорить
Отговариваем! :)
Бери Stepmaster, можем подсказать где ;)
Я не матерюсь, а всего лишь употребляю ненормативную лексику в целях более полного и лаконичного выражения своих эмоций.
Медальки:
Сообщение crazydnb » 02 окт 2014, 23:29
Ну будет возможность возьму SMaster и SStepper, ради интереса. станка то у меня теперь два будет.
crazydnb
Медальки:
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb » 18 дек 2014, 21:33
Ну вот, сборка потихоньку подходит к финишу.
Что сделано.... куплена мамка к компу, контролер, шпиндель и инвертор, собрана почти вся электрика.
Smothstepper отпадает по причине его высокой стоимости на данный момент, поэтому будет стоять stepmaster.
Контроллер mx3660 порадовал довольно тихой работой моторов, намного тише чем geckodrive, единственное что не понравилось что кнопка e-stop не отключает выходы которые идут на реле помпы и шпинделя, и при загрузки windows пару раз включаются. на видео - port на 35Khz, микро шаг 16, холостые 3200мм/м, ускорения 1000.
crazydnb
Медальки:
Сообщение crazydnb » 19 дек 2014, 17:33
Подключил я шпиндель и разочаровался... че то в нем захрустело на 250гц, долго думать не стал повез в обратно где покупал там у них еще 2 штуки видел. В итоге у второго шпинделя вал крутился с натягом, инвертор его запустил на 500гц, но крутился он на глаз где то 500об/м, третий шпиндель не хрустел, крутился нормально, но подвывал и немного менял свою скорость (к тому же я его спокойно остановил двумя пальцами при 30000об)... не понравился он мне, точнее шпиндель нормальный но вот инвертор под него надо искать более подходящий. Вообщем взял 800-ватник на 40000об(обычного на 24000 не было) и инвертор hyndai на 400гц. Теперь буду переделовать крепление на 65мм в голове-Z.
crazydnb
Медальки:
Сообщение crazydnb » 25 дек 2014, 21:41
Еще чуть чуть.... осталось стол жертвенный поставить... (всего то 150 отверстий насверлить в железе :) )
Новые детальки Z
Так пилил
В собранном виде
Отверстия в жертвенном столе из оргстекла
Врезал инвертор.
Внутри
Тестовый запуск.
Отверстия в столе.
crazydnb
Медальки:
Сообщение crazydnb » 26 дек 2014, 20:10
Давно хотел проверить какая температура у шпинделя, на ощупь примерно 35 гр, оказалось всего 24.
Шпиндель 800 ватт работал на холостом ходу при 16000об/м 1 час 30м. Охлаждайка 4 литра в бочке. В мастерской 16гр.
Самопальный термометр на ds1820 + avr tiny2313.
crazydnb
Медальки:
Сообщение crazydnb » 10 янв 2015, 18:38
Получил stepmaster от michael-yurov, подключил, заработала сразу без гемороя. Настроил умножение на 4, в контроллере микрошаг 64, особой разницы не заметил в звуке моторов. Купил новую помпу для шпинделя помощнее, встроенную помпу и радиатор пришлось снять, в месте соединения помпы и радиатора образовывалась воздушная пробка да и качала она не ахти где то 1-1,5 л/м. купил 3 листа вибропласта и проклеил почти все трубы в основании станка. в стол засыпал песка 8кг ушло, думаю хуже не будет.
Еще заметил что шпиндель на ХХ потребляет 2 ампера(шпиндель 800ват 40000), хотя у первого шпинделя всего 0,9 ампер(шпиндель 800ват 24000). Думаю из за того что он 40000 об/м, а инвертор у меня на 400гц получается что максимальное напряжение 220 вольт на него приходит при 24000об/мин вместо 40000об/м. Отсюда вопрос нужно ли понижать напряжение или так оставить ?
сделал разрез в кабеле вывел только step/dir XYZ и землю.
Трубы немного звенят, засыпал песка может по лучше будет.
3000 л/ч 60ват цена 2400
продолжение следует....
crazydnb
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 10 янв 2015, 21:01
crazydnb писал(а):Отсюда вопрос нужно ли понижать напряжение или так оставить ?
Надо уменьшить пропорционально.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение crazydnb » 15 янв 2015, 16:43
Появился тут у меня глюк после выключения шпинделя и помпы стал вырубатся комп и в один прекрасный момент после перезагрузки запустил мач а оси не ездят, гляжу на драйвере лампочки не горят и БП свистит ну думаю блин контролер сдох. Позвонил в фирму где покупал попросил проверить что да как, отвез. Сам начал разбиратся в чем проблема проблема была именно при выключении блока реле. Отдельно включал выключал шпиндель, не он, отключил инвертор и стал вручную замыкать реле, комп перезагрузился и стал востанавливать биос из резервной микросхемы на плате, при том версия биоса вернулась на версию 1.0 семерка под этот биос не грузится. Далее поставил восьмерку на отдельный винт, прошил биос, поменял винт, загрузился. Далее отключил помпу, по замыкал реле все работает нормально. как оказалось(мое предположение) при выключении помпы пробивала на минус питания блока питания, плату для блока реле пилил по контору(всю медь между дорожками не удалял) расстояние между дорожками было ~0,3мм, а помпа у меня выключалась 2 реле, то есть как я понел после выключения в помпе оставался заряд которому куда то надо было дется вот он и пробил между дорожками. в драйвере пробило 2 силовых транзистора. в итоге подумал и купил три отдельных драйвера, помпу подключил к реле на плате stepmaster ту даже завел датчики, комп теперь работает нормально, проблема исчезла. буду искать теперь транзисторы может замена вернет к жизни один из каналов в драйвере.
Теперь о хорошем, сделал из ведра типо бочек для новой помпы, новая помпа качает лучше первой. настроим инвертор теперь шпиндель на ХХ потребляет 0.8а и меньше греется. сделал пару заказов, скорость и качество радует, линии ровные, выборка равномерная, а самое главное теперь на стол ложится ровно пол листа и ничего подрезать не надо.
Вибропаласт и песок в столе заметно снизил шум при работе.
типа "пульт" из контроллера клавиатуры очень сильно упрощает работу.
DM870
Убитый канал.
при макро съемке видны следы от фрезы, но в реале глазом этого не видно.
Скорость 2000 ускорения 1500, гравер 0,5мм.
фотик у меня старый и на медленную карточку пишется только 40сек.
crazydnb
Медальки:
Сообщение michael-yurov » 15 янв 2015, 17:02
Ой, что со скринсетом стало! :D
Приятно удивлен качеству доработки.
Ну а скорость гравировки на видео какая-то прямо нереальная.
А что за шпиндель? Совсем его не слышно!
Я понял, что на 40 000 об/мин, но хотелось глянуть подробнее (лучше ссылку на то место, где можно купить).
Медальки:
Сообщение crazydnb » 15 янв 2015, 17:48
michael-yurov писал(а):Ой, что со скринсетом стало! :D
Купил тут, так как в одном городе находимся, меньше гемороя с обменном если что то не подойдет , как это и случилось с 300ват шпинделем.
на сайте написано что стоят керамические подшипники, так это или нет ХЗ.
http://et-rus.ru/?mode=product&product_id=426802803
до нового года ценик был 31тр вместе с инвертором 400гц и 35тр и инвертором 1000грц
Пытаюсь свой дизайн придумать, но как то пока не очень выходит.
crazydnb
Медальки:
Сообщение shalek » 15 янв 2015, 17:58
Хочется узнать какая мать в системнике? Как она дружит с Mach3?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
Медальки:
Сообщение crazydnb » 15 янв 2015, 18:04
shalek писал(а):Хочется узнать какая мать в системнике? Как она дружит с Mach3?
gigabite j1800n-d2p
http://key.ru/shop/devices/motherboards ... 1800n-d2p/
Работает нормально, глюков под mach 2.63 не обнаружено.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p158581
crazydnb
Медальки:
Сообщение shalek » 15 янв 2015, 18:23
crazydnb писал(а):Пытаюсь свой дизайн придумать, но как то пока не очень выходит.
А как Вам такой скринсет?
Медальки:
Сообщение crazydnb » 15 янв 2015, 18:44
Если честно то не очень, слишком много чего не нужного для меня. Пока что скрин от michael-yurov для меня самый оптимальный. Буду потихоньку свой рисовать в corel, благо в нем очень просто перемещать\маштабировать и цвет менять.
crazydnb
Медальки:
Сообщение crazydnb » 21 янв 2015, 22:09
gigabite j1800n-d2p
Сегодня попробовал увеличить частоту в mach3, вообщем самая максимальная частота на которой нет глюков и пропусков для этой мат.платы 45000гц.
crazydnb
Медальки:
Сообщение crazydnb » 09 фев 2015, 16:44
Попробовал разогнать станок по максимому... порт 45000, 320шаг/милиметр , микрошаг 1/32 при множителе x4.
на видео 8000мм/м, думаю 10000мм/м тоже бы смог.
crazydnb
Медальки:
Сообщение Дрюня » 08 май 2015, 20:29
Расскажи как ведёт себя ШВП по Z при такой установке. Хочу и себе так сделать, но пока сомневаюсь - мало информации о такой компоновке нашел, а рассчитывать в солиде не научился ещё.
P.S. И чего это ты со станком и без медальки? :thinking:
Дрюня
Медальки:
Сообщение crazydnb » 08 май 2015, 23:00
Дрюня писал(а):Расскажи как ведёт себя ШВП по Z при такой установке. Хочу и себе так сделать, но пока сомневаюсь - мало информации о такой компоновке нашел, а рассчитывать в солиде не научился ещё.
Не откажусь если дадут :D
При таких направляющих как у меня, на стороне где стоит гайка ШВП люфта нет а с другой стороны если надавить то немного люфтит, думаю что если расстояние между подшипниками сделать больше то люфт будет меньше. Z сделал так что бы вылет шпинделя был как можно меньше. в солиде рисовал просто что бы посмотреть как это будет выглядеть и как состыкуются детали, ничего не рассчитывал, все чертежи и раскрой деталей делал через CorelDraw.
crazydnb
Медальки:
Сообщение Дрюня » 08 май 2015, 23:25
crazydnb писал(а):Z сделал так что бы вылет шпинделя был как можно меньше
Я тоже хочу так сделать для уменьшения вылета, поэтому хочу проанализировать все за и против, а информации очень мало (про перекосы, подклинивания или какие другие проблемы...)
Дрюня
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Alexa [Bot], arkhnchul, Bing [Bot], Discoverer, Duhas, Google [Bot], john1987887, Majestic-12 [Bot], miro55, MSN [Bot], Romich, shalek, Tigra73, verser, Yandex [bot], Кварк
Reputation System ©'
