Станок W6 для растяжки торцов трубы (формовки).
Сообщение ressurect_83 » 14 июл 2013, 10:15
Делал точную копию сабж станка, софт полностью переписывал с нуля. Могу расписать весь процесс и выложить написанные программы. Если кому-то интересно?
Создайте систему, которой сможет пользоваться дурак, и только дурак захочет ею пользоваться.
Машина должна работать, человек - думать. Принцип IBM.
ressurect_83
Медальки:
Re: Станок W6 для растяжки торцов трубы (формовки).
Сообщение aftaev » 14 июл 2013, 11:34
ressurect_83 писал(а):Если кому-то интересно?
интересно с фотками выкладывай :)
Медальки:
Сообщение PKM » 14 июл 2013, 11:40
И с видео
PKM
Медальки:
Сообщение ressurect_83 » 14 июл 2013, 16:48
Ок, тада займусь этим вопросом. Надеюсь что вложусь за пару дней.
ressurect_83
Медальки:
Сообщение ressurect_83 » 23 июл 2013, 21:00
Вот схема управляющего бокса. Сорри заранее за это чудо произведения. Рисовал с бумаги в пейнте, тоже моего творчества, там немногим лучше...
Значения на рисунке: Пускатель - Siemens 3RV1011-1HA20(можно аналогичный), Контактор 1 - 3RT1016-2BB41, Контактор 2 и 3 - 3RH1122-2BB40. Блок питания - 6EP1332-1SH52 in 110/220V out 24V.
ЦПУ использовал SIEMENS Simatic S7-200, cpu 224 AC/DC/Rly (заказной номер 6ES7 214-1BD23-0XB0), к нему подключен шлейфом модуль аналоговоых входов/выходов ANALOG I/O EM 235, FOR S7-22X CPU (6ES7235-0KD22-0XA0), который купленный сначала оригинальный сименс успешно отдал свою кремниево-пластиковую душу и был заменен на его копию фирмы Kollewin Technology Co.,Limited, шел к нам с китая 16 дней и ура! - работает (значительно дешевле оригинала). HMI Тач скрин использовал SIMATIC TP177B 6" DP (6AV6642-0BC01-1AX1), хотя можно наверняка другой использовать, только нужно что бы он был совместим с s7-200. Прогу для HMI рисовал на WINCC FLEX 2005 Adv. (файл ww6_punish.rar). Для заливки проги на s7-200 использовал обычный rs485toUSB конвертер фирмы Монтел-Рек (но уверен что подойдет любой на MAX232) и разъема DB9 с распновкой (DB9 <---> RS485toUSB) 3 - А, 8 - B, 1 - земля. Программа для s7-200 файл main.rar. Если кого будут интересовать значения переменных, при написании своей проги для HMI - пишите в личку.
Датчик смещения/хода 5 kΩ 100 mm - TRS 100 NOVOTECHNIK
Также использовалась маслостанция с двигателем 3.5kW
Чертеж станины, маслостанции, пневмо-цилиндра скину позже.
Ну и пару фоток уже готового станка.
w6_punish.rar
HMI visualisation
main.rar
s7200 programm
ressurect_83
Медальки:
Сообщение Nick » 24 июл 2013, 09:25
А сделай еще фото изделия, так не совсем понятно как оно работает :)
+ медалька! :)
Медальки:
Сообщение ressurect_83 » 25 июл 2013, 02:22
Я видео хочу еще сделать. Мне там должны выточить из метала еще две пластины, которые на верх цилиндра одеваются, что бы показать как работает. Сниму видео и сделаю еще фото.
ressurect_83
Медальки:
Сообщение ressurect_83 » 26 июл 2013, 09:44
Перерисовал схему управляющего бокса. Теперь легче будет ее читать.
Чертежи шестигранника, пластины для крепления сверху на гидроцилиндр, которая держит 6 лепестков, окружающих шестигранник. Ниже фото, как это должно выглядеть.
Пластина - вид сверху.
Она же - вид снизу.
и сбоку.
А также шестигранник и лепестки.
Вот фото этих приколов.
ressurect_83
Медальки:
Сообщение ressurect_83 » 26 июл 2013, 10:26
Вот чертеж стола.
ressurect_83
Медальки:
Сообщение ressurect_83 » 26 июл 2013, 10:29
Сегодня вечером постараюсь снять видео монтажа пластины, шестигранника и лепестков. А также сам рабочий процесс.
ressurect_83
Медальки:
Сообщение ressurect_83 » 06 авг 2013, 18:31
Наконец-то сделал видео. Правда залить на форум не дало. В каком формате можно заливать видео?
Вот фото станка в сборе перед проверкой и съемкой видео.
Вот видео станка в работе.
В 3GP формате
https://dl.dropboxusercontent.com/u/756 ... V00303.3gp
и в WMV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/756 ... V00303.wmv
ressurect_83
Медальки:
Сообщение ressurect_83 » 13 авг 2013, 19:18
Сегодня сгорел контактор запуска двигателя - 3RT1016-2BB41. Пропало напряжение в сети, станок не выключили, при появлении напряжения с управляющего бокса пошел дым. Не могу понять причину. Выгорел под ноль. Хотя я проверял раньше систему, пускатель (3RV1011-1HA20) исправно отключал систему. А сегодня почему то не отключил...
ressurect_83
Медальки:
Сообщение Nick » 13 авг 2013, 20:30
Так вот, что он делает :).
А какого размеры трубы тянет?
(видео лучше всего заливать на youtube, и вставить через специальный тег на форум.)
Медальки:
Сообщение ressurect_83 » 13 авг 2013, 20:54
Я разжимал 560 диаметр толщиной 1мм. Но теоретически возможно разжать и больше, если сделать из копролона детали под нужный диаметр. А насчет толщины метала, то максимально мы делали из 1.2... Больше не пробовал. Для разжимки труб большого диаметра нужно сделать стол. Который одевается на голову сверху. Тогда можно будет надеть деталь под большие трубы. Процесс изготовления деталей из копролона сниму на видео и выложу сдесь же вместе с чертежами. Как раз заказали плиту под это дело.
ressurect_83
Медальки:
Сообщение Анатолий Иванов » 19 окт 2016, 09:02
Нуждаюсь в таком же станке. Ищу кто изготовит на заказ или поможет чертежами и ценными советами.
Анатолий Иванов
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение FLUKE » 19 окт 2016, 12:34
Анатолий Иванов писал(а):Нуждаюсь в таком же станке. Ищу кто изготовит на заказ или поможет чертежами и ценными советами.
Вы тему читали? Выше есть чертежи, размеры, фото узлов и эл. схема.
FLUKE
Сообщение Анатолий Иванов » 20 окт 2016, 10:16
Параметров гидростанции и гидроцилиндра нет или у меня не все файлики открываются. Т.к. я не электронщик от слова совсем, то ищю кто бы мог эту автоматику для меня сделать. Раму, кулачки и конус могу и сам. А может человек, который уже один раз такой станок сделал, не откажется сделать и второй при взаимном интересе.
Анатолий Иванов
Сообщение Денис7777 » 03 дек 2016, 22:16
Помогите с чертежами конуса. И как правельно его сконструировать??
Денис7777
Настоящее имя: Денис
Сообщение ressurect_83 » 23 дек 2016, 12:52
Мы уже сделали таких станка 4 шт. Последние 2 очень серьезно доработали. Удешевили електронику. Написал новый софт под него.
Денис7777 писал(а):Помогите с чертежами конуса. И как правельно его сконструировать??
Пишите в ЛС. Розберемся.
ressurect_83
Медальки:
Сообщение Дмитрий2017 » 05 янв 2017, 14:20
Добрый день.Интересует,такой станок.Цена и возможность отправки в РФ
Дмитрий2017
След.
Вернуться в Станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Andreychpu, Bing [Bot], daemon78, evgenymcp, FL@gMan, Google [Bot], Izohron, john1987887, Kot2019, kts, maga_ges, Majestic-12 [Bot], mikehv, neonas, nevkon, nik0, nik1, niksooon, pm_dev, point5217, Vadim45, verser, Yandex [bot], Владимир СПЗ
Reputation System ©'
