Пенорезка
Пенорезка
Сообщение buyvoll » 03 апр 2013, 12:42
собираем вот такую штуковину:
Станок для резки пенопласта-поролона-ППУ.
Модули ШВП, абразивная струна, поворотный стол.
сборка - в процессе
продолжение следует 8-)
buyvoll
Медальки:
Re: Пенорезка
Сообщение buyvoll » 03 апр 2013, 15:36
buyvoll
Медальки:
Re: Пенорезка
Сообщение Nick » 03 апр 2013, 15:51
Серьезная такая пенорезка :)
А стол будет на центральном подшипнике или буду и по краям опоры?
Медальки:
Re: Пенорезка
Сообщение buyvoll » 03 апр 2013, 16:01
Ага, Пенорезище :hehehe:
Опоры по краям, на каждой ножке по ролику.
по центру привод - ШД с планетаркой
buyvoll
Медальки:
Re: Пенорезка
Сообщение Nick » 03 апр 2013, 16:03
А чего не хочешь ШД с краю поставить? На таком плече даже 5'' могут приличное отклонение дать, или для пены пофигу?
Медальки:
Re: Пенорезка
Сообщение giraf_79 » 03 апр 2013, 16:51
А что за абразивная струна? от нагрева будет резать?
Черные детали стальные или Ал? на плазме резали? Я к тому чо на фото повермакс 45й виднеется ;) наверно им резали
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ http://stankicnc.ru/
giraf_79
Медальки:
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Пенорезка
Сообщение aftaev » 03 апр 2013, 16:59
giraf_79 писал(а):А что за абразивная струна? от нагрева будет резать?
возможна эта http://www.aliexpress.com/item/free-shi ... 67132.html
Медальки:
Re: Пенорезка
Сообщение buyvoll » 03 апр 2013, 17:17
При необходимости можно и переиграть на край.
Просто не хотел мудрить с передачей.
Мы сейчас сюда свою планетарку сочиняем, в ней должны люфты убираться практически полностью.
вот ежели не уберутся - придётся мудрить зубчатое колесо на столик.
Черные детали - да, сталь, на плазме, только на другой. этот 45-й для трубореза стоит, но это в отдельной теме будет
buyvoll
Медальки:
Re: Пенорезка
Сообщение giraf_79 » 03 апр 2013, 17:30
поймал на слове :hehehe:
Проволка греется или крутится никак не пойму?
giraf_79
Медальки:
Re: Пенорезка
Сообщение buyvoll » 03 апр 2013, 18:04
Проволка крутится на шкивах.
скорость ~30 м/с
buyvoll
Медальки:
Re: Пенорезка
Сообщение giraf_79 » 03 апр 2013, 18:43
Интересный станок получается.
4 кружочка на станке для проволки?
buyvoll писал(а):скорость ~30 м/с
Большая скорость.
giraf_79
Медальки:
Re: Пенорезка
Сообщение _taras_ » 03 апр 2013, 18:50
Что резать на ней будете и какой программой управлять?
_taras_
Медальки:
Re: Пенорезка
Сообщение buyvoll » 03 апр 2013, 22:34
giraf_79 писал(а):Интересный станок получается.
Большая скорость.
4 кружочка - те самые шкивы режущей струны.
У китайских аналогов вообще ~100м/с, но у них нить типо той на которую aftaev ссылку давал.
_taras_ писал(а):Что резать на ней будете и какой программой управлять?
Заказчик сказал, что планирует в основном ППУ (он же поролон)
buyvoll
Медальки:
Re: Пенорезка
Сообщение pkasy » 06 апр 2013, 14:25
buyvoll писал(а):режущей струны.
а как концы соединяются?
а требование к линейности получаемых поверхностей по длине реза какие?
эту ж скакалку колбасить будет, интересно на результат посмотреть.
а то иногда такие сырые блоки приходят на резку, наверное такой вариант струны справился бы?
pkasy
Re: Пенорезка
Сообщение buyvoll » 07 апр 2013, 20:41
Делается несколько витков по окружности, затем обмотка той-же струной, хвосты пропаиваются.
Натяжение струны ~30 кг
На днях будем запускать, тогда и посмотрим на линейность
Отчитаемся тут
buyvoll
Медальки:
Re: Пенорезка
Сообщение buyvoll » 18 апр 2013, 19:23
Закончили таки столик, осталось только блок управления собрать да провода развесить :)
В номинации "тип привода стола", уверенную победу над планетарным редуктором одержал совет Nicka о вынесении движка наружу ))
buyvoll
Медальки:
Re: Пенорезка
Сообщение Nick » 18 апр 2013, 19:36
Это ты просто ремень по кругу приклеил? Хитро :good:
Медальки:
Re: Пенорезка
Сообщение nik1 » 18 апр 2013, 19:51
Хороший вариант, дешево и сердито :good:
Медальки:
Re: Пенорезка
Сообщение buyvoll » 18 апр 2013, 20:42
Угумс :) спасибо
Тока полипропилен не клеится ничем, так что клеили скобами по всему периметру ))
Для пущей ровности фрезернули бортик
Для выставления горизонтали регулируются по высоте опорные пятки рамы и ролики подпирающие столешницу
buyvoll
Медальки:
Re: Пенорезка
Сообщение Nick » 18 апр 2013, 20:44
Кстати, а с таким приводом скорости хватает? А то там небось 1/100 или около того?
Медальки:
След.
Вернуться в Станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: AlexC, Bing [Bot], crazyNya, Darxton, Duhas, evgenymcp, Евжений, fleshget, Gestap, Google [Bot], iMaks-RS, Mamont, moonlight1, mycnc, N1X, nizamus, odekolon, Rom327, shalek, sidor094, sivolap36, Yandex [bot], Тагир
Reputation System ©'
