ВСО из полимербетона
sr480
Re: ВСО из полимербетона
Сообщение sr480 »
500х400х300. Подвижный по одной оси стол, остальные оси на портале. Короче как у nik1
дай задание nik1 погрызть 10мм фрезой нержу :)
Дайте нержу и фрезу, попробую :)
sr480
Сообщение sr480 »
Зато я попробовал погрызть ПБ.
Фреза от ручного фрезера бош за 250 р. обороты 8000 подача больше метра в минуту, глубина 3 мм. Гонял вручную с клавиатуры, сколько пыли было! Иногда даже искры высекались! Короче пилится легко! :D
На фото камушек 200х300х38 мм. Сразу замечу что он отливался еще без вибрации, потому воздух присутствует.
P5058570.JPG (5084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
Как теперь из него сделать плиту поверочную?
sr480 писал(а):Короче пилится легко!
потому как мрамор? С гранитом такие варианты наврят прокатят
Резали гидрорезкой искусствененый гранит и мрамор. Мрамор как масло режется, с гранитом сложнее.
sr480 писал(а):Как теперь из него сделать плиту поверочную?
методом притирки 3х плит :)
sr480
Сообщение sr480 »
Всмысле отлить еще две нужно? :D
sr480 писал(а):камушек 200х300х38 мм.
А сколько он весит?
sr480
Сообщение sr480 »
Примерно 5100. У точных весов предел измерения 5100, пальцем придерживая они столько показывают, а грубые весы кажут 4,9 кг
nik1 писал(а):Дайте нержу и фрезу, попробую
чернуху попробуй 10мм фрезой.
sr480
Сообщение sr480 »
Пока что вот такой станок вырисовывается:
Ширина портальной балки 820 мм
Высота опор 450 мм
Длина основания под столом 1000 мм
По бокам каналы для отвода СОЖ
Каретка по Z дюралюминиевая плита 20мм, ширина 174 мм
Рельсы HGR20
ШВП по Z 1605. По X, Y 2505
Вес основания каретки X 25 кг (сама отливка)
Вес портала без ног 85 кг
Вес основания станка 150 кг
Вес всего станка (того что уже нарисовано) 350 кг
1.JPG (5022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.8 КБ)</a>
2.JPG (5022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.79 КБ)</a>
3.JPG (5022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.77 КБ)</a>
4.JPG (5022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.54 КБ)</a>
Симпотично получается :good:
На Зет не хочешь из железа пластину сделать?
sr480
Сообщение sr480 »
Да что-то мне подсказывает, что железо гнется сильнее чем дюралюминий...
Да сильно на твой похоже получается :)
А сколько твой весит?
sr480
Сообщение sr480 »
Предусмотрел внутри автосмазку кареток и ШВП осей X и Z.
А вот как к столу подвести смазку тоже еще вопрос. Хочу закрыть из все рельсы, ну или хотябы те что под столом, из нержи согнуть телескопическую защиту.
Сзади на стол одеть щетки, которые будут стружку из желобов сгонять, потому будет два лотка для стружки сзади и впереди. И наверное Т слоты придется развернуть, чтоб СОЖ со стола стекала.
sr480 писал(а):Да что-то мне подсказывает, что железо гнется сильнее чем дюралюминий...
Нет, железо в 3 раза прочнее http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%E4% ... E%ED%E3%E0
И, да - пластина хлипковато выглядит при таком вылете по Z.
sr480
Сообщение sr480 »
Та я вот думаю может сделать бокс из нержи и залить его полимербетоном?
Я просто не представляю как сталь обрабатывать.
Кстати все каретки крепятся к основаниям через Д16Т пластины толщиной 10 мм в них и сделан подвод смазки.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Валера-163 писал(а):Но как?
Все очень просто. Смори:
0. Выключить все интернеты
1. Включить голову
2. Взять тетрадь
2.1. Хорошо подумать (опционально) :hehehe:
3. Составить рецепт
4. Изготовить пробный образец
5. Провести испытания на прочность, вибростойость и прочая и прочая
6. Проанализировать результат
7. Если результат не устраивает, идем к первому пункту
8. Иметь готовый рецепт
9. Делать станины оптом
10. Продать
11. Считать капусту
michael-yurov писал(а):Нет, железо в 3 раза прочнее
И в три раза тяжелее. Поэтому, если сделать дюралевые стойки такого же веса, как стальные, они будут толще втрое (при том же контуре). Остатки сопромата мне подсказывают, что они будут жестче стальных в (3^3)/3 = 9 раз (примерно).
первая тройка - соотношение толщин, вторая - показатель степени, третья - соотношение модулей Юнга стали и алюминия.
sr480
Сообщение sr480 »
На забугорных форумах пишут, что люди делают станины из вулканического камня (я так понимаю это пемза) Держал такой камень в руках однажды, он хрупкий и черный - оттого у них все станины черные.
Еще делают из zeosphere http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/e ... res/W-210/
это стеклянные или керамические микросферы. Не знаю как уних с прочностью, ясно только одно, что каждая сфера склеивается с соседней, а значит, что влияние твердости сфер на прочность общей отливки минимальная, а все упирается в прочность смолы.
У меня примерно с 4го раза получился хороший результат, тоесть удалось сделать достаточно текучий раствор с 10% смолы, при этом меняя только соотношения фракций наполнителя. Применить формулу Фуллера у меня так и не получилось, если кто-то знает - научите, будьте добры.
Вот лежит у меня сейчас кусок толщиной 4 см, и думаю что сломать его будет достаточно тяжело. А в станке, что я нарисовал нет стенок тоньше 100 мм...
А что вы думаете насчет армирования?
sr480
Сообщение sr480 »
Жаль я не знаком с сапроматом.
nik1, а как эти штуковины работают?
Снимок.PNG (4999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.33 КБ)</a>
Кстати у тебя плита тоже 20 мм толщиной кажется...
sr480 писал(а):Жаль я не знаком с сапроматом.
сОпромат (сопротивление материалов) - это такая штука, которой в мое время студенты-механики старших курсов пугали первокурсников :)
