Помогите советами и консультацией
Re: Помогите советами и консультацией
Сообщение odekolon » 29 авг 2018, 13:36
начинать нужно не с контактов, а с механики. Для печатных плат, требуется определенная жесткость. "из говна и палок" работать будет, но плохо. будет рвать фольгу, ломать сверла.
odekolon
Медальки:
Настоящее имя: Борис
Сообщение x998946699222 » 01 сен 2018, 18:59
Одеколон !!!! - можете связаться со мной пожалуйста мой номер телефона для Вацап , Телеграмм +998946699222 Стас
скайп x311282
Очень жду несколько консультаций. Очень хочется поговорить в живую
x998946699222
Настоящее имя: Stanislav
Сообщение serzh1989 » 23 ноя 2018, 21:49
Всем привет! кто нибудь по купал станки на аукционе surplex?Есть пару вопросов
serzh1989
Сообщение Skydiving » 27 ноя 2018, 20:24
Всем привет. Подскажите пожалуйста как создать тему в "Станки"? Хочу создать тему о постройке станка, мне пишет, что я не могу оставлять сообщения в этом форуме.
Skydiving
Сообщение Миша » 03 дек 2018, 06:01
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста недавно купили криволинейный станок md516a подключили терморегулятор показывает сразу 5 градусов а то и больше это ладно выстовляем температуру 140 он нагревается за 10 минут и отключается а клей при этом ещё даже не расплавится! В чем может быть причина?
Миша
Настоящее имя: Рябов Михаил Петрович
Сообщение Vanoff » 19 окт 2019, 10:19
Кто нибудь знает о работе Liebherr lcs 380-700
Vanoff
Сообщение NCuzer » 15 ноя 2019, 00:50
Работаю по программированию нового карусельного станка с чпу синумерик 840D. Как мне узнать действительное число оборотов планшайбы станка? В инструкции ничего не сказано.
NCuzer
Сообщение Maksss » 11 дек 2019, 21:18
Vanoff писал(а):то нибудь знает о работе Liebherr lcs 380-700
ну может на этом оф сайте сервисном найдете ? может там подскажут, если здесь не найдете ответ
http://help-liebherr.com/?cid=18413&p=i ... EIQAvD_BwE
будь успешен во всём!
Maksss
Настоящее имя: Максим Игоревич
Сообщение Лодочник » 11 дек 2019, 22:05
Вопоос был про станок ( https://www.machinetools.com/ru/models/liebherr-lcs-380 ) , а вы человека послали...в бытовую технику.
Лодочник
Сообщение Maksss » 12 дек 2019, 21:49
Оплошался. Вот что получается, когда человек не в свое дело лезет.
Прошу понять и простить. :(
Maksss
Сообщение Mihail_Veresk » 24 янв 2020, 18:28
Всем доброго времени суток. Вопрос по питанию к станку. Нашел на простора "алли экспрес" вот такой интересный нерегулируемый импульсный источник питания "Leadshine SPS407 300 Вт 42 в 7А ", возникает вопрос, на нем один выход 24V, можно ли запитать с него 4 мотора NEMA34 и 4 шаговых драйвера "Leadshine DMA860H "?
Использования станков с подобным блоком питания на просторах интернета не нашел.
ссылка на сам блок питания: https://aliexpress.ru/item/585143236.ht ... ecd4448e85
Mihail_Veresk
Настоящее имя: Михаил Витальевич
Сообщение HeavyToshik » 26 янв 2020, 19:14
Логичнее было бы выбрать по суммарному току моторов+ запас. И наверное вольт так 60 минимум
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение mrrvlad » 06 фев 2020, 22:03
Решил построить чпу фрезер по металлу на основе гранитполимера, вечерами после работы прикидываю как лучше воплотить. Потому как опыта в постройке подобных вещей мало, полезным будет любой Ваш совет. Проект разрабатываю в Fusion360, пробовал TflexCAD, но не пошло, не смог выгрузить детали в 3д формате. Собственно, вот что пока получается.... Да есть косяки, но задача номер один, доработать портал, выполнить расчет нагрузок, определить оптимальную прочность-конфигурацию конструкции, после причесать до мелочей. Посмотреть и покрутить модель можно по ссылке https://a360.co/2UvThSg
mrrvlad
Настоящее имя: Игорь
Сообщение NightV » 07 фев 2020, 21:49
mrrvlad писал(а):полезным будет любой Ваш совет
открой новую тему, с понятным названием и соответствующем разделе форума
дальше пошагово спрашивай что не понятно
Медальки:
Сообщение NightV » 07 фев 2020, 22:11
11Иван11 писал(а):Имел дело кто с таким зверем?
обычный фрезер, двухголовый.. не чтоб прям ЗВЕРЬ, так себе... мясоед ;)
а что спросить то хотел?
если освоить, то лучше тему открой ;)
Медальки:
Сообщение mrrvlad » 08 фев 2020, 12:30
Да, так и планировал, но видимо порезаны права, не могу создать тему, могу только отвечать (
mrrvlad
Сообщение mrrvlad » 08 фев 2020, 13:05
а спросить вот, что хотел:
1. кукую гранулометрию выбрать, в какой пропорции лучше мешать гранитный отсев 2-5мм и кварцевый песок. Думаю 50% гранит + 30% кварцевый песок + 15-20% эпоксидная смола с эталом45
2. какой металл выбрать для закладных под рельсы и портал и какуй высоту. Думаю выбрать Д16 20мм
3. если выбрать Д16, чем лучше скреплять. Пока остановился на М8х1.25
4. заложил высоту стола из полимербетона 100мм, но берут сомнения, может уже кто знает.
из основного пока все )
mrrvlad
Пред.
Вернуться в Станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: A_T, Anevrine, axemas, Bebebe, Bing [Bot], drey82, evgenymcp, famalfayan, Gestap, Google [Bot], istopnic, Kachik, Kupfershcmidt, MSN [Bot], NikolayUa24, odekolon, Pegaskrs, Plusik, rbyj, s_erg, sadev, sas_75, sidor094, StavRos, stiks, Umnik, Vados92, verser, vkorotenko, xvovanx, Yandex [bot], Женя
Reputation System ©'
