Стол из гранита
Стол из гранита
Сообщение Stylo » 25 апр 2013, 13:52
Почти закончил свой "станочек". Если бы листовой металл отдавал на лазерную резку и люминь на фрезеровку, а не конопатил это все сам в гараже, то самое сложное в постройке был бы стол(впрочем этот вопрос и сейчас осталсь открытым..
Устром возникла мысль, уверен что не новая, сделать стол из гранита. Станок портальный, заказать плиту что бы сразу сделали отверстия мне нужные. И начинать строить сразу на плите, прямо на плиту крепим рельсы, опоры для винтов и тд. В теории получается идеально ровная поверхность которую не нужно фрезеровать или выставлять. Может есть у кого мысли по этому поводу?
боишься - не делай, делаешь - не бойся
Как правило, обычно, мы так и поступаем, но редко
Stylo
Re: Стол из гранита
Сообщение tooshka » 25 апр 2013, 13:55
Не факт что поверхность будет ровной.
Милая, ты услышь меня
tooshka
Медальки:
Re: Стол из гранита
Сообщение aftaev » 25 апр 2013, 14:02
Stylo писал(а): В теории получается идеально ровная поверхность которую не нужно фрезеровать или выставлять.
если она гладкая и блестит это еще не значит что она ровная. Проверочные плиты из гранита которые действительно ровные стоят столько что тебе цена не понравится.
http://www.varius.com.ua/idf/idf_6.html
Медальки:
Re: Стол из гранита
Сообщение sr480 » 25 апр 2013, 17:37
Хочу на выходных отлить плитусичку 200х300 из литьевого мрамора. Есть для базиса алюминивая плита шлифованая поверенная (отклонение 0,013мм) буду прям на нее выливать, обратную сторону потом отфрезерую толерантно обратной стороне. То есть алюминивую плиту установлю в станок и прокачусь индикатором зажатым в шпиндель, чтоб она была параллельна перемещениям, затем установлю на эту плиту отлитую мраморную и от фрезерую плоскость. Думаю что если с поверочной линейкой выставить опалубку то можно и большую отлить, потом перевернуть и по линейке прошабрить.
sr480
Медальки:
Re: Стол из гранита
Сообщение Lexxa » 26 апр 2013, 00:01
у гранитных плит отклонение в микронах, если не меньше. И почему юзают гранит в повеочных, знаешь?
Комната залита кровью, я занимаюсь любовью!
Lexxa
Медальки:
Re: Стол из гранита
Сообщение aftaev » 26 апр 2013, 00:04
Lexxa писал(а):И почему юзают гранит в повеочных, знаешь?
наверно из-за старости гранита :) Он уже садиться не будет как отлитый чугун или литьевой гранит(синтеграт)
Медальки:
Re: Стол из гранита
Сообщение Lexxa » 26 апр 2013, 00:10
именно. Остаточное напряжение материала давным давно уже того
Lexxa
Медальки:
Re: Стол из гранита
Сообщение aftaev » 26 апр 2013, 00:12
Stylo, когда будешь покупать плиты гранитные попробуй у тех же у кого будешь брать одну плиту намазать тонким слоем краски и приложить к другой плите. Ну или хотябы две плиты друг на друга и на просвет посмотри :)
Медальки:
Re: Стол из гранита
Сообщение migrat » 27 мар 2018, 23:37
Задумался об изготовление фрезерного станка на подвижным столом из гранитных плит(используются для памятников). Основная проблема это невозможность вывести поверхность на стойках.Возможно ли реализовать таким образом без помощи плоскошлифа?( предполагается шабрение пластинок вручную)
migrat
Настоящее имя: migrat
Re: Стол из гранита
Сообщение Udjin » 28 мар 2018, 09:54
В сотки можно.
Нужна плита поверочная, угольник слесарный, штангельрейсмас. И много - много терпения.
Но плоскошлифу тут работы на 20 минут и на 500-800 рур. Если только торцы выводить.
Плоскошлиф ищите в автосервисах, работающих с движками. Они головки на них выводят.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Медальки:
Re: Стол из гранита
Сообщение N1X » 28 мар 2018, 10:01
Кстати тут уже обсуждалось как то по памятникам - а сама плита-основание ровная? Потому что требования к памятникам то несколько другие обычно, и плоскостность среди них не первое требование...
Re: Стол из гранита
Сообщение migrat » 28 мар 2018, 16:14
N1X писал(а):Кстати тут уже обсуждалось как то по памятникам - а сама плита-основание ровная? Потому что требования к памятникам то несколько другие обычно, и плоскостность среди них не первое требование...
Обзвонил авторемонтные, обещали шлифовать. Не могу определиться между подвижным столом и порталом. Задачи станка фрезеровать мягкие металлы и попытаться сталь3 в щадящих режимах.
migrat
Re: Стол из гранита
Сообщение frezeryga » 28 мар 2018, 16:27
Если рабочее поле менее 600х400 то однозначно подвижный стол.
Медальки:
Re: Стол из гранита
Сообщение dpss-2 » 17 сен 2019, 16:34
migrat писал(а):Обзвонил авторемонтные, обещали шлифовать.
Гыы... Потом расскажите с какими матюками авторемонтные будут за Вами бегать с монтировкой в руке :hehehe:
После шлифовки гранита нужно менять СОЖ, мыть бак и шлифуют его алмазным инструментом.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Вернуться в Станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bender, Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Malyarka74, MSN [Bot], Yandex [bot]
Reputation System ©'
