Наши станки ЧПУ под модернизацию
Re: Наши станки ЧПУ под модернизацию
Сообщение Duhas » 11 апр 2019, 03:40
я пока не в курсе как у нее с точностью переустановки, но у меня оправки затягиваются в конус шпильками, а у вас уже зажимом. у меня также нет магазина инструмента. у вас же он и правда сумбурно выглядит в этом плане )
Duhas
Сообщение Dmaster » 12 май 2019, 00:12
Fkrsrs250+ужасен))))) ! Зажим головы иидёт резьбой! Огромная гайка ззакручивается рейкой, которая в свою очередь толкается гидроцилиндром! Голова поворачивается тоже рейкой, которая входит в зацепление при подъеме головы. Если рейка стоит не идеально, то отломает зубья. .... Там много таких странных решений.
" Linux CNC - наше всё"
Dmaster
Медальки:
Сообщение Dmaster » 12 май 2019, 11:04
Duhas писал(а):у меня оправки затягиваются в конус шпильками
там, до того как отломали , должен быть штревель с зажимом (гидравилка гидромотором крутит штревель ) если смтореть на шпиндельную голову, то там инструмент протв часовой стрелки от работающего не крутится специально, если защелку не отломали).
Там коробка соединяется со шпинделем отстрозубыми!!!! шестернями. что-б при посадке головы не упереться зубом в зуб. Ни один завод в Ульянвске за их изготовление не взялся)
когда гидроцилиндры зажима/разжима или проворота головы начинают подтекать, то половина масла с них льет в коробку которая захлёбывается))))
Настроить гидравлику не сильно большая проблема кстати. ГЛАВНОЕ ЗАПРАВИТЬ ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ!!!! иначе их порвет. заправлять надо один 25 атм азота .. один или оба. если что на гидроразгрузке можно один приспустить при настройке. Если у вас станок по механике живой, то делать его не очень большая проблема. у меня на FKRSRS250 ушел месяц. Но станок оказался трупом по железу)
Dmaster
Медальки:
Сообщение aftaev » 12 май 2019, 11:09
Dmaster писал(а):Там коробка соединяется со шпинделем отстрозубыми!!!! шестернями. что-б при посадке головы не упереться зубом в зуб. Ни один завод в Ульянвске за их изготовление не взялся)
На эрози наверно можно сделать ;)
Медальки:
Пред.
Вернуться в Станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, alex_sar, atomichammer, Bing [Bot], Bioraptor, botcman, CNCCLUB, daemon78, drey82, FL@gMan, Google [Bot], igorvpetrov, john1987887, kms, kostos666, Majestic-12 [Bot], Malyarka74, mzf, nevkon, niksooon, NKS, Nonstopich, Provodnik, r_v, Ramunga, rebire, Sashalex24, seni, sergay, Tigra73, torvn77, UAVpilot, ukr-sasha, vala, vektor_z, xenon-alien, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
