Станок для проверки потенциала стакостроителя
Re: Станок для проверки потенциала стакостроителя
Сообщение Тима » 28 ноя 2012, 19:20
Nick писал(а):В каком смысле загруженности?
В смысле, если много лишних прог установлено!
Nick писал(а):Может compiz глючит
А что это за зверь?
Nick писал(а):может видяха/драйвер видяхи
Я вроде операционку обновляю часто, или линукс не таскает с нэта нужные дрова?
Дорогу осилит идущий!
Тима
Медальки:
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Nick » 28 ноя 2012, 19:25
Тима писал(а):В смысле, если много лишних прог установлено!
Если они при этом просто установленны, но не запущены и ничего в чужих конфигах не меняли, то не должно.
Тима писал(а):А что это за зверь?
Скорее всего на нем сделаны все эффекты и панельки... хотя может и не на нем :)...
Тима писал(а):Я вроде операционку обновляю часто, или линукс не таскает с нэта нужные дрова?
Таскать-то таскает, но они могут не подходить к твоей видяхе... У меня была такая проблема, старая видяха ни в какую не хотела 3д рисовать на Ubutnu 10+, а на 8.04 работала из коробки.
Медальки:
Сообщение Тима » 28 ноя 2012, 19:26
Nick писал(а):У меня была такая проблема, старая видяха ни в какую не хотела 3д рисовать на Ubutnu 10+, а на 8.04 работала из коробки.
Кстати, видяха древняя, как и все остальное...
Тима
Медальки:
Сообщение Тима » 29 ноя 2012, 02:48
У меня иногда ЕМС выкидывает такое:
Но при этом все работает и не останавливается.
Что это такое и на сколько это критично?
Тима
Медальки:
Сообщение Nick » 29 ноя 2012, 10:21
Это говорит, что base-thread вышел за пределы latency, т.е. что base-preiod установлен слишком маленький. Такое сообщение появляется только 1 раз завремя работы, если произойдет повторная ошибка - то про нее не будет сказано.
Это чревато тем, что ШД может пропустить шаг, а это модет вообще вылится в инверсирование направления вращения и прочим прелестям.
Ты latency-test запускал? Сколько он показывает? (когда будешь его запускать, надо комп нагрузить как можно сильнее (открывать окошки, смотреть видео, сидеть в 10 хромах и 4 операх) и оставить его минут на 15)
Медальки:
Сообщение Тима » 03 дек 2012, 16:27
Поменял ускорение и запустил обработку на компе без станка, время обработки герба 6 часов 50 минут! Почти в 2 раза быстрее!
Тима
Медальки:
Сообщение Тима » 05 дек 2012, 03:47
Выфрезеровал герб в гипсе. В этот раз фрезеровал в 2 прохода(черновая и чистовая обработка).
Вроде получилось :cheesy: ...
Заняло это около 7часов 40 минут.
При черновой обработке, вычищая гипсовую пыль, задел заготовку и фреза "немного не в тему" процарапала его. Это видно справа под крылом орла!
В остальном все нормально. Особенно порадовала четкость рисунка на щите, не ожидал такой четкости...
Тима
Медальки:
Сообщение Nick » 06 дек 2012, 14:28
:good:
А сколько по времени шли чистовой и черновые проходы по отдельности?
Медальки:
Сообщение Тима » 06 дек 2012, 14:58
Черновая обработка чуть меньше часа. Остальное - чистовая обработка! Чистовую обработку делал на скорости 500 мм/мин для подстраховки.
Тима
Медальки:
Сообщение Тима » 07 дек 2012, 20:44
Что можете сказать на счет этого: http://www.ebay.com/itm/300W-12V-24V-36 ... 3cccec7efa
Для обработки дерева, МДФ...
Тима
Медальки:
Сообщение aftaev » 07 дек 2012, 21:13
купи, потом вспомнишь пословицу скупой платит дважды.
Медальки:
Сообщение Тима » 07 дек 2012, 21:29
Да, тут не в скупости дело, а в скудности финансов!
Посоветуйте шпиндель, для обработки дерева, МДФ, чтоб соблюдалось соотношение цена/приемлемость к задаче(ну и качество чтоб было не ГУАНО).
Если трехфазный, то желательно до 750Вт, т.к. частотник на 750Вт лежит без дела!
Тима
Медальки:
Сообщение aftaev » 07 дек 2012, 22:33
твой шпиндель щеточный от сюда его ресурс и помехи. Сходи в строительный магазин и точь такой купи ток на 220в.
Шпинделя есть на 800ватт твой частотник если на 400Гц должен потянуть.
Медальки:
Сообщение Тима » 07 дек 2012, 22:38
Тима
Медальки:
Сообщение aftaev » 07 дек 2012, 22:41
аха он самый.
Медальки:
Сообщение Тима » 07 дек 2012, 23:01
А 230$ для него адекватная цена(+- 10$ не в счет)?
Тима
Медальки:
Сообщение aftaev » 07 дек 2012, 23:18
ты цену доставки спроси мож перехочется :)
Медальки:
Сообщение Тима » 07 дек 2012, 23:21
Там написано Shipping: FREE
Тима
Медальки:
Сообщение aftaev » 07 дек 2012, 23:30
Тима писал(а):Там написано Shipping: FREE
а теперь запроси так ли это :) это хитрый ход продавцоа тебя попросят еще доплатить баксов 90-100 :)
Медальки:
Сообщение PKM » 07 дек 2012, 23:51
Тима писал(а):А 230$ для него адекватная цена(+- 10$ не в счет)?
есть дешевле http://www.ebay.com/itm/180727529776
за 200 точно отдаст а может и меньше
PKM
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Сергей Саныч, Filin, Gestap, Google [Bot], Kupfershcmidt, Majestic-12 [Bot], Mr. Mass, nizamus, Smlua, Vitalii, Yandex [bot], yurayerz, шпиндель
Reputation System ©'
