Проект станка из алюминия 1000*800
Re: Проект станка из алюминия 1000*800
Сообщение MGG » 28 авг 2017, 12:04
NSK 7001 ADT p4, или NSK7001CDT ? :) Дайте полную маркировку того что надо.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=164&t=13246&p=304076#p304076 Поставки оборудования для ваших станков
MGG
Сообщение Umnik » 07 сен 2017, 15:54
MGG писал(а):Дайте полную маркировку того что надо.
ок, отпишусь, как определюсь.
А тем временем доехали до меня движки от Славы Китайца.
Добрались быстро, 24.08 оплатил, сегодня забрал в ТК ДЛ.
Бонусом Слава положил кабель для настройки драйверов шаговиков, за что ему отдельное спасибо!
Питаться драйверы будут вот от таких блоков питания, на каждый драйвер свой блок:
https://ru.aliexpress.com/item/350W-60V-5-8A-Single-Output-Switching-power-supply-AC-TO-DC-for-CNC-Led-strip/32433868295.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.TujLWD
осталось определиться с муфтами для соединения винтов с валами двигателей.
Выбор стоит между сильфонными https://darxton.ru/catalog_item/mufta-soedinitelnaya-silfonnaya-ld8-10kh12-7-40/
и мембранными муфтами https://darxton.ru/catalog_item/mufta-soedinitelnaya-membrannaya-bd-dlya-valov-12-7-i-10-mm/
Кроме того, в раздумьях, нужно ли в эл. схему добавлять дампер? Прочитал несколько тем, где обсуждался этот вопрос, и к однозначному решению не пришел.
С одной стороны, DM856 драйвера имеют встроенную защиту от обратной ЭДС, плюс есть некий запас по напряжению (драйвера переваривают до 80 В, я же собираюсь питать их 55-60 В).
С другой, встречались упоминания, что драйвера сваливаются в ошибку при торможении портала, и пока не заменились конденсаторы в драйверах на более емкие, проблему решить не удавалось.
Прошу высказаться на этот счет, кто что думает. Сам я склоняюсь к тому, что все же лучше поставить, ибо цена вопроса не так уж высока, а возможные преимущества на лицо.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Udjin » 10 сен 2017, 03:49
Купи где еще одну муфту, с обычными пластиковыми вставками.
Когда эти поломаются, будет чем быстро заменить :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Медальки:
Сообщение Umnik » 10 сен 2017, 09:08
Udjin писал(а):Когда эти поломаются, будет чем быстро заменить )
вот те раз! И часто ломаются? Я уж решил, что сильфонные муфты - верх муфтовой эволюции, круче них уже нет.
Umnik
Сообщение john1987887 » 10 сен 2017, 09:37
Нормальный сильфон начинается от 5-7 тыс рублей за муфту. Если выбирать конкретно из предложенного, то я бы взял пластинчатые. А вообще лучше взять GMT FACE R со вставками из полуретана в Акетоне. Они приемлемы по цене и хорошо сделаны.
ЧПУ токарка и фрезеровка на заказ.
john1987887
Медальки:
Сообщение Umnik » 11 сен 2017, 10:28
john1987887, чего то цен не нашел на их сайте.
Они с частниками работают?
Поглядел на ебее, тыщи по 2-3 такие муфты есть, но доставка больше 100 баксов.
Umnik
Сообщение john1987887 » 11 сен 2017, 11:46
Umnik писал(а):john1987887, чего то цен не нашел на их сайте.
Работают. Цены по запросу.
john1987887
Медальки:
Сообщение Udjin » 12 сен 2017, 06:41
Umnik писал(а):вот те раз! И часто ломаются? Я уж решил, что сильфонные муфты - верх муфтовой эволюции, круче них уже нет.
Ломаются, бывает и такое. Особенно когда вылетаешь на упоры. Естественно, если соосность присутствует и концевики стоят, вероятность поломки резко снижается.
Но я работаю без концевиков (раньше стояли, но отключил, т.к. рабочего поля, как правило, пяток миллиметров и не хватает (0:).
У меня ломались и пластинчатые и сильфонные.
И ломается как всегда внезапно. И работа встаёт ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Медальки:
Сообщение Mr.Fiks » 21 сен 2017, 03:19
Umnik писал(а):Кроме того, в раздумьях, нужно ли в эл. схему добавлять дампер? Прочитал несколько тем, где обсуждался этот вопрос, и к однозначному решению не пришел.
Дамперы ставят на самодельные контролёры шаговых двигателей. Что такое дампер можно почитать например здесь:
http://cnc-controller.ru/dumper.html
А вот нужен ли он вам, так сотни раз писалось:
http://mir-cnc.ru/topic/11016-зачем-в-к ... /?p=129757
http://mir-cnc.ru/topic/15168-бюджетный ... /?p=210357
Статистика по выходу из строя контролеров тоже есть. Лучше всего конечно Yako - на них нареканий вообще нет, далее следуют Leadshine с их красивыми разъемчиками у которых подгорают контакты. Так что на вашем Leadshine защита уже есть и заморачиваться на этот счет НЕ стоит. Главное чтоб этот Leadshine настоящий был а не подделка под него коих сейчас на рынке очень много развелось.
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Mr.Fiks
Настоящее имя: Вадим
Сообщение Umnik » 24 сен 2017, 22:40
будем надеяться, что Слава подделками не торгует.
Сегодня пытался настроить драйвер через протюнер.
Что-то не выходит... Кто-нибудь пробовал подключать драйвер через переходник в USB ноутбука?
переходник определяется в компьютере, показывается в диспетчере устройств, но при выборе данного порта в протюнере прога пишет:
"communication port can not be found or has been open by other software"
в чем может быть проблема?
переходник паял по схеме с сайта лидшайна: http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/RJ11%20Connector%20for%20RS232%20Communication.pdf
Umnik
Сообщение frezeryga » 24 сен 2017, 23:05
я долго развлекался. нужно точно знать распиновку переходника. эти распиновки делают как хотят у меня нифига не соотвецтвовало стандартной.
Медальки:
Сообщение Umnik » 24 сен 2017, 23:14
у меня вот такой:
Земля, прием и передача подключены согласно схемки в моем посту выше.
Но не работает, сцуко((
Ты через юсб подключал? или к ком-порту нормального ПК?
что по результатам настройки? Есть разница с автонастройкой?
Umnik
Сообщение Гагарин » 25 сен 2017, 06:49
я смог соединиться с драйверами только через реальный ком-порт. Пробовал разные юсб свистки-у меня не проканало. Сделал переходник на базе мах232 и нормально подключился через ком-порт
Гагарин
Сообщение Umnik » 25 сен 2017, 07:30
Гагарин писал(а):я смог соединиться с драйверами только через реальный ком-порт
завтра попробую еще на другом буке, где ХР стоит. Если не получится, буду искать системник с нормальным портом...
Umnik
Сообщение Udjin » 25 сен 2017, 08:36
Поиграйся со скоростью порта.
Очень может быть что 9600 нужно, а не 115200
В моделизме такие (такого типа, USB-COM ) переходники часто и много используют. Программируем всевозможные контроллеры.
Если время терпит - подскажу где купить безглючные.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Медальки:
Сообщение Umnik » 25 сен 2017, 13:58
Udjin писал(а):Поиграйся со скоростью порта.
скорость 9600 по умолчанию стоит.
Да мне не горит, пока с контроллером не определился, да и так еще многих комплектующих по электронике нет.
Может переходник виноват, а может на винде 10 работать прога не хочет.
Umnik
Сообщение UAVpilot » 25 сен 2017, 14:52
Umnik писал(а):у меня вот такой:
У него уровни сигнала от 0V до 3.3V (TTL уровни), а надо от-6..25V до +6..25V, т.е. полноценный RS232, в переходнике должна MAX232 стоять.
Скорее всего этот ваш переходник уже не жилец...
1. Робот не может ответить отказом на предложение человека выпить или своим бездействием допустить, чтобы человек напился один.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Umnik » 02 окт 2017, 16:37
в общем, обошелся пока тем, что воспользовался автонастройкой драйвера.
В своем хозяйстве имею два ноутбука, соответственно, стационарного ПК с нормальным портом нет.
В будущем планируется приобретение ПК в мастерскую, возможно тогда попробую произвести тонкую настройку антирезонанса ШД, если автонастройкой не буду доволен.
В настоящий момент занят продумыванием схемы электропитания станка.
Как я пока её вижу:
-на входе ставим автомат;
-после него два магнитных пускателя, каждый запускается своей кнопкой;
-на пускатель №1 подключаем питание компа (например, одноплатного компьютера mycnc, или kflop), питание блока питания индуктивных концевых датчиков, вентиляторов охлаждения всего ящика. Этот пускатель запускается первым.
-на пускатель №2 подключаем блок питания шаговиков, инвертора шпинделя, блок питания помпы шпинделя и вентиляторов радиатора шпинделя. Этот пускатель запускается вторым, через некоторое время после первого.
-кабель от драйверов до двигателей, насколько я понял, особой необходимости брать экранированным нет. Вполне достаточно взять небольшой запас сечения по току, в моем случае 1 мм2 должно быть достаточно.
-а вот провода от контроллера до драйверов очень желательно экранировать, экран садим на землю со стороны контроллера. Особо большое сечение кабеля не нужно, 0,5 мм2 будет достаточно? Если для подключения применить кабель с несколькими экранированными витыми парами, что-то вроде такого http://www.etm.ru/cat/nn/3632063/ Или же лучше взять два отдельных одножильных провода сечением побольше для уменьшения сопротивления и свить их на подобии витой пары?
-кабеля к индуктивным датчикам лучше экранировать, насколько я разобрался. Экран так же садим на землю со стороны контроллера.
Хотелось бы комментариев, дополнений и исправлений к написанному выше.
Спасибо!
Umnik
Сообщение frezeryga » 02 окт 2017, 17:56
Первый пускатель ненужен. Бп компа и контроллера запускаются сразу при включении рубильника.
Медальки:
Сообщение Umnik » 10 дек 2017, 18:30
Тем временем потихоньку продолжаю сборку станка.
Заказал в даркстоне муфты, кабель-каналы, ЭМИ фильтр для частотника и экранированный кабель для шпинделя.
У Сергея (mycnc) заказал контроллер ET6, после долгих мук выбора остановился таки на нем.
Кроме того, на али прикупил недостающие части системы охлаждения шпинделя и пневматики.
В последнее время был занят сборкой электрической части.
За ориентир брал электрошкаф Фрезерюги, так что пытливый глаз легко найдет схожие черты))
Логику работы выбрал следующую:
-поворачиваем рубильник, подаем питание на блок питания контроллера и компа, т.е. грузится "стойка" ЧПУ, а так же запитываем блок питания 12В, от которого питаются вентиляторы и концевики;
-после загрузки компа нажимаем кнопку кнопочного поста, подрубается пускатель и запитывает частотник и блок питания драйверов шаговиков.
Кроме того, добавил до кучи вольтметр и счетчик часов - поиграться))
Поставил один нормально разомкнутый контактор, через него реализовал функцию аварийной остановки. Контактор замыкается при загрузки оборудования "первой очереди", при нажатии красного грибка контактор размыкается и обесточивает блок питания шаговиков, а так же подает сигнал аварийной остановки в частотник. По замыслу, частотник в свою очередь сигнализирует в контроллер.
Блок питания для драйверов взял вот такой:
Он довольно большой и в ящик не помещался, по крайней мере я так и не смог его там толково расположить. Так что я не придумал ничего лучше, чем прикрутить его сзади ящика.
Так же, немного подсобрал ящик с оборудованием для охлаждения шпинделя:
Кроме того, туда же встанет фильтр воздуха с регулятором давления. Пневмоклапанов никаких решил не ставить, ибо не вижу в них смысла.
Оборудование данного ящика планирую запитывать через релюшку частотника, т.е. помпа и вентиляторы будут маслать только при работающем шпинделе.
В общем, процесс постройки движется, хоть и медленнее, чем хотелось бы.
Umnik
Пред.След.
Вернуться в Станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: ansanda, Bing [Bot], frezeryga, Google [Bot], Google Feedfetcher, ihoko, inFamous, leprud, nickoass, odekolon, PKM, Рома33, sroma67, tsurika, UAVpilot, Umnik, viael, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
