Постройка ЧПУ станка по дереву. Рабочее поле 850*500
Re: Постройка ЧПУ станка по дереву. Рабочее поле 850*500
Сообщение ScrewDriver » 13 фев 2017, 21:30
weekEND писал(а):вопрос пока в том правильно ли я подобрал електронику? Нечего не жахнет? Бп потянет? Я считал честно считал) но в таких вопросах я просто бревно
все нормально. не переживайте.
После получения драйверов нужно будет настроить ток и режим дробления шагов - переключателями.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Сообщение weekEND » 14 фев 2017, 00:21
ОК! Спс приятно слышать...
weekEND
Настоящее имя: Луспух М.В.
Сообщение weekEND » 11 мар 2017, 21:54
Проект движется медленно... Пока назрело парочка вопросов, если кому несложно буду очень благодарен.
Приехала вся электроника кроме платы и тут
Вопрос 1. Куда не смотрел при подключении все сначала активно используют тестерами измеряют всё и вся. Тестера у меня нет. Могут ли быть проблемы если подключать без проверок?
Вопрос 2. Как то стало жалко подключать новый ПК к станочку, но есть старый ноут без лпт знает кто мач с http://rozetka.com.ua/tv-cables/c80073/ ... 437=cable/ сможет работать?
Вопрос 3. Собственно само подключение. В электронике (повторюсь) я бревно, как настроить драйвер под шд (просто ставить 3А и любое деление шагов 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32)?
weekEND
Сообщение nevkon » 13 мар 2017, 09:30
Можно без тестера. ШД ведь 4-х проводной? Проверните вал ШД от руки. Затем замкните любые 2 провода между собой. Снова проверните вал ШД от руки. Если вал стало крутить тяжелее, то вы нашли пары проводов, если нет - берите другой провод и так пока не будет 2 пары.
Настройку тока смотрите на ШД - какой ток на нем указан тот и надо ставить (меньше можно, больше крайне нежелательно). Дробление шага выбирайте исходя из вашего привода. Я беру дробление так чтобы итоговое перемещение от 1 шага не превышало 1 сотку (а лучше 1 микрон). Считается так: смещение_на_один_оборот_ШД / ( (360 / шаг_ШД) * знаменатель_микрошага ). Шаг ШД обычно 1.8 градуса, но существуют и на 0.9 и на 7.5 градусов, поэтому пишу универсальную формулу.
Сообщение Карабас » 13 мар 2017, 09:33
weekEND а свою тему создать никак? Тут человек про свой станок рассказывает.
Карабас
Пред.
Вернуться в Станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: _VBV_, aftaev, alekonda, Alex lamaka, alex13, alexchel, Argon-11, atomichammer, besriworld, Bing [Bot], Сергей Саныч, Dimka_almighty, dinar116, Draco, Duhas, error101, ev121, frezeryga, Google [Bot], Google Feedfetcher, Hanter, john1987887, kang2k, Lafayette, MGG, Mihaill, MX_Master, Nik2408, nkp, NKS, Рамиль, pkdz, Рома33, proenz0, sas_75, selenur, serpvect, SerЫй, shalek, spryt, tsurika, Tulumbas, Uda4LIVEc, Umnik, Vasiliy Kuchurin, Vlad_Z, waleriasax, Yahoo [Bot], Yandex [bot], Yarrr, zhuravlevda
Поделиться
Reputation System ©'
