ЧПУ фрезер на ремнях 2000*1000
Draco
Сообщение Draco »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу от Вас совета. Хочу собрать станок. Размеры 2000*1000*300. Каркас думаю делать из профильной трубы 50*50.(или 80х40) Направляющие - Рельс цилиндрический SBR16. По оси X и Y перемещение при помощи забчатых ремней. Ось Z ШВП. На ось X думаю устанавливать два мотора. Нужна поворотная ось.
Фрезер ручной DeWalt dw621 (давно лежит без дела)
Обрабатывать буду фанеру толщиной 10мм, пластик, возможно композит.
Подскажите какие шаговые двигатели использовать и какие контроллеры.
(Вес оси Y с фрезером примерно 30 кг)
Т.к станок на ремнях, то буду часто перемещать каретку вручную, читал что некоторые платы от этого могут сгореть, прошу это учесть.
Направляющие собираюсь покупать duxe.ru (не сочтите за рекламу), буду благодарен если подскажите где можно дешевле купить, электронику и двигатели на ru.aliexpress.com, если есть проверенный продавец, буду рад ссылки.
_NEON_
Re: ЧПУ фрезер на ремнях 2000*1000
Сообщение _NEON_ »
L
Draco писал(а):буду благодарен если подскажите где можно дешевле купить, электронику и двигатели на ru.aliexpress.com, если есть проверенный продавец, буду рад ссылки.
Я например брал часть на purelogic.ru и часть на http://darxton.ru/ спрашивай если что подскажу по станку что лучше и что дешевле. Сам собрал 4 станка уже.
Draco
Сообщение Draco »
Какие двигатели и контролеры использовать? Передача на ремнях.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Draco писал(а):Т.к станок на ремнях, то буду часто перемещать каретку вручную
Как это? и с какой целью? кнопочками быстрее и удобнее.
Контроллеры лучше раздельные, что-то типа или попроще, без наворотов типа настроек через ком.
http://darxton.ru/catalog_item/drayver- ... ine-dm442/
моторы выбирать в том числе и от скоростей, с какими ваш станок собирается работать. я думаю будет достаточно
http://darxton.ru/catalog_item/shagovyy ... mm-nema23/
Через редуктор хотя-бы 1/3 и с ведущим шкивом не более 15 зубьев будет вполне приличная скорость.
Draco
Сообщение Draco »
РЕКЛАМА писал(а): Как это? и с какой целью? кнопочками быстрее и удобнее.
У меня станок для резки пенопласта ФРП, привык на нем двигать вручную, кнопками долго двигается
Скорость 150мм/с.
А что скажите про эти DM542
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Вполне себе нормальные. У меня вроде такие..
На ремнях скорость легко можно достичь раз в 10 выше. Двигать руками незачем. Да и не рекомендуется...
Не не такие, у меня еще слабее, на 3А.
Draco
Сообщение Draco »
Можете посоветовать проверенного продавца на ебей или али
_NEON_
Сообщение _NEON_ »
Draco писал(а):Можете посоветовать проверенного продавца на ебей или али
Лучше заказывать с Российских компаний, получается дешевле (ну может быть и так-же по цене и выходит). И немного быстрее приходит заказ.
tzar
Сообщение tzar »
Адреса и явки таких чудо продавцов в студию!
Draco
Сообщение Draco »
Это в каких? С иностранными тоже не особо хочу связываться?
tzar
Сообщение tzar »
Draco писал(а):Это в каких?
Ну как каких?! Российских, у которых китайское дешевле, чем у самих китайцев :hehehe:
WhiteMask
Сообщение WhiteMask »
tzar
Дешевле получается потому что закупка идет сразу большая, экономят на доставке...:)
Draco
Посмотрите личные сообщения.
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
Draco
Сообщение Draco »
Посмотрел цены на редукторы, дорогие они. может двигатели помощнее поставить?
Draco
Сообщение Draco »
Облазил просторы алиэкспресса, и решил электронику брать набором. Но не могу определиться. Или лучше брать отдельно? Посоветуйте набор, с движками с крутящим моментом 26-30Нм.
WhiteMask
Смотри как дешевле получается, и главное лимит не облагаемый таможней не привысить, китайцы если что намишут стоимость чуть ниже если надо.
Сообщение shalek »
WhiteMask писал(а):китайцы если что намишут стоимость чуть ниже если надо.
Главное ниже, но реально. А то занизят на твою голову. В таможне тоже не пальцем деланные сидят. И интернет с алиекспрессом если надо посмотрят.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
WhiteMask
это понятно. Я имею ввиду снизят если нужно, в пределах 10 доларов, военного ничего нет.
Draco
Сообщение Draco »
Ничего снижать не придется, заказ максимум 20000 руб. (электрика) или не уложусь?
WhiteMask
какие драйверы планируеш взять?? дай ссылку.
Draco
Сообщение Draco »
DM542
