Конусная фреза для рельефа.
Сообщение dberegovoy » 25 дек 2015, 10:26
Хочу спросить совета по выборе фрезы (радиуса при вершине) для фрезеровки рельефа по дереву и МДФ. Попросту не хочется идти по своим граблям :D
Суть такова что к рельефам и прочей декоротивке если честно не сильно лежала душа, ну и так как станок в основном хобби, то прекрасно без этого обходился, но ситуация сложилась таким образом что насобирал достаточное количество (более 100шт) "товарных" (300х400 +- мм) обрезков МДФ толщиной 16мм, да и друзья плотно занимающиеся декоративным оформлением интерьеров подталкивают к действию...
В общем хочу попробовать с фрезеровкой различных пано и т.п.
От сюда вытекает рад вопросов.
1 Т.к. рельефы (обработка в растре) должны занимать довольно много машинного времени, то нужно уходить от смены инструмента (черновой/чистовой). Можно ли обойтись одним инструментом - конусной фрезой с радиусной вершиной? по типу http://www.aliexpress.com/item/1pc-HRC5 ... eb201560_1
2 Какой радиус при вершине будет более универсален для основной массы рельефов?
3 Какую глубину данная фреза может безболезненно брать за проход? Возможно ли в один проход получить что либо вменяемое?
4 На каких режимах лучше работать данной фрезой?
dberegovoy
Re: Конусная фреза для рельефа.
Сообщение AndyBig » 25 дек 2015, 10:50
1. Можно.
2. Сильно зависит от рельефов.
3. Практически на всю рабочую часть, только изначально заглубляться следует наклонно или по спирали.
4. Обороты и подача зависят от материала, но шаг обработки обычно до 10% от радиуса. По буку для фрезы с R 0.25мм я ставил 18000 об/мин и подачу 1400 мм/мин. Но в этом вопросе меня может быть поправят более опытные товарищи :)
AndyBig
Медальки:
Сообщение Лодочник » 25 дек 2015, 11:21
МДФ не лучший материал для изделий. И не только по своему внешнему виду, а по своему составу, со страшной силой убивающему фрезы. Бывает так, что фреза не ходит и 100 метров по МДФ.
Лодочник
Сообщение at90 » 25 дек 2015, 11:22
НА МДФ фрезы быстро садятся.
at90
Сообщение dberegovoy » 25 дек 2015, 19:28
AndyBig писал(а):1. Можно.
Понятно, но все же самый ходовой, так сказать чаще других применяемый? Ну или какой минимальный ассортимент закроет 90% потребностей (чисто по своим работам)?
Получается даже с учетом халявности МДФ, конусной фрезой его лучше не обрабатывать, а то может получиться 1 рельеф - 1 фреза :thinking: ? Кроил 2Д мдф китайскими концевыми фрезмами 3,175мм, метров 300 реза со сьемом 8мм за проход выдерживала.
Из опыта, пройдет ли схема 1 модель - 1 фреза 3,175мм + 1 китайский v-гравер с пятном 0,8мм? Тут цена за обе примерно равна стоимости материала. Размер рельефа 350х250мм. Доживет гравер до завершения хотя бы одного рельефа?
По внешнему виду (структура) МДФ вопрос меньше всего парит, т.к. друзья занимаются дорогой декоративкой, деркарируют что угодно под что угодно (мрамор, бронза, камень и т.п.)
Всем спасибо за отзывчивость.
dberegovoy
Сообщение AndyBig » 25 дек 2015, 20:14
dberegovoy писал(а):Понятно, но все же самый ходовой, так сказать чаще других применяемый? Ну или какой минимальный ассортимент закроет 90% потребностей (чисто по своим работам)?
Да нельзя этого сказать, не зная какие именно работы будут выполняться :) Если какие-то абстрактные волны с плавным рельефом - то с головой хватит фрез с радиусом 1-3 мм, если панно "Три богатыря" с высокой детализацией на размере 200х300 мм - то 0.5 мм максимум, а лучше 0.15-0.25 :)
AndyBig
Медальки:
Вернуться в Инструмент
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], ivan773, MadRat, MSN [Bot], vitzin, Yandex [bot]
Reputation System ©'
