Набор фрез для старта
Re: Набор фрез для старта
Сообщение Сергей Саныч » 26 июл 2013, 16:05
Похоже, в частотнике какие-то свои поправки уже внесены. Иначе странно выглядят обороты выше синхронных.
Медальки:
Сообщение nik1 » 27 июл 2013, 07:27
У меня стоит нижнее ограничение в частотнике 25 гц
То есть бороты от 1500 уже не регулируются
В принципе можно опустить до 10 гц, ниже нет смысла ставить
В частотнике естесно я настраивал нижний порог и верхний, что бы обороты примерно совпадали
Алекс, у меня же контроллер не Емс, или эта процедура подойдет под любой контроллер?
Медальки:
Сообщение Алексс » 27 июл 2013, 12:24
Упс, протупил..
Алексс
Заслуга: IQ32
Медальки:
Сообщение Kuzyakin » 26 фев 2016, 13:18
Подниму тему про фрезы.
Есть алюминиевая плитка (марку не знаю)толщиной 5.5мм ,нужно вырезать из нее детальку, есть вот такие
фрезы пойдут они для алюминия ? я ими обычно полистирол резал :thinking:
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение exe » 26 фев 2016, 15:59
Kuzyakin писал(а):Подниму тему про фрезы.
нет, сломаются
нужны такие
exe
Настоящее имя: -
Сообщение rustech » 26 фев 2016, 16:45
нет, не сломаются. как резать будешь.
rustech
Сообщение exe » 26 фев 2016, 17:29
rustech писал(а):нет, не сломаются. как резать будешь.
ну если по 0.3-0.4 снимать с подачей 400-500 с сож, может и выживут :) просто я подобными вязкий алюминий пилил, когда фрез по алу не было, из за длинной режущей кромки на бОльших подачах и заглублении начинает отгибать, начинается вибрация, хрясь, и нет фрезы...
exe
Настоящее имя: -
Сообщение GhOsTPTZ » 26 фев 2016, 17:39
А сталюку чем резать?
Рад находиться здесь)
GhOsTPTZ
Сообщение rustech » 26 фев 2016, 20:39
а станок какой, какая сталь, калёная/не калёная/сколько едениц, какие фрезы можно зажать в шпиндель...?
exe, режимы и станок неправильно подобраны :hehehe:
rustech
Сообщение exe » 26 фев 2016, 21:39
rustech писал(а):exe, режимы и станок неправильно подобраны :hehehe:
хотите сказать, что фрезами по пластику диаметром 2мм и режущей кромкой 22мм можно пилить на больших подачах и съеме? да они пальцем без труда отгибаются :)
пилил такими на станке sicono sic330, имхо жесткости более чем достаточно для таких фрез, впрочем режимы вполне возможно и не совсем верные были, но такого же диаметра, но спец по алу (2мм, 3зубые с полированной канавкой) спокойно пилят дюраль В95, снимая 1мм за проход
exe
Настоящее имя: -
Сообщение rustech » 26 фев 2016, 22:48
спорить на эту тему глупо, надо на месте смотреть.
exe писал(а):да они пальцем без труда отгибаются
тогда фрезы говно. особенно ''твёрдосплавные'' :hehehe: :hehehe: :hehehe:
быстрорез, правильно закаленный, ты фиг согнёшь, сломается.
твёрдый сплав хороший без проблем справится.
rustech
Сообщение Kuzyakin » 27 фев 2016, 09:48
exe писал(а):нет, сломаются
нужны такие
А ведь есть еще двухзубые фрезы для алюминия , ими наверно толстый лист алюмишки лучше резать будет ?
Трехзубые для чистовой работы скорее всего.
У меня много таких фрез по пластику , надо будет попробовать. :twisted:
Kuzyakin
Пред.
Вернуться в Инструмент
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Evilmax, Google [Bot], Google Adsense [Bot], kg80, Majestic-12 [Bot], masterlomaster, MSN [Bot], Yandex [bot]
Reputation System ©'
