Выбор генератора для мастерской
Re: Выбор генератора для мастерской
Сообщение Мастерю » 09 июн 2019, 12:13
Umnik писал(а):А так, навскидку, скока такой чудо-транс выйдет по денежкам?
Честно, не знаю. Но, предполагаю, что относительно дорого. Ведь, вам нужен трансформатор с номинальной мощностью 6.5/0.8/0.9=~9кВА.
Мастерю
Сообщение Umnik » 15 июн 2019, 17:06
В общем, гена вчера пришел.
Вот какой в итоге взял:
На панели есть переключатель, им можно выбирать, куда выводить нагрузку - на однофазную розетку или на трехфазную.
Розетки только силовые, 220В - 32А, 380В - 16А, т.е. обычную бытовую вилку воткнуть некуда.
Прикупил так же кабеля 5*4, и розеток-вилок, дабы иметь возможность подключать все это дело.
Вот что собралось:
А вот как подключен генератор на 220:
Т.е. если нужно 3 фазы, подключаем красный разъем и переключаем провода в щите.
Проверил, компрессор тянет без проблем...
В общем, спасибо всем за советы и подсказки, пока я доволен, а там будет видно))
Umnik
Медальки:
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Ershoff » 15 июл 2019, 19:57
Что по расходу топлива в час ?
Ershoff
Медальки:
Сообщение xenon-alien » 15 июл 2019, 23:04
Ershoff писал(а):Что по расходу топлива в час ?
При какой нагрузке? Наверное максимальной?
Медальки:
Сообщение Umnik » 16 июл 2019, 00:36
По расходу не скажу, стоило мне купить гену, как дали свет в кооперативе)
До этого работал несколько дней на аналогичном, но несколько более древнем японце сопоставимой мощности...
Там за 8 рабочих часов литров 10 жрал спокойно.
При том, что нагрузки толком и не было, самый жадный до токов потребитель - компрессор на 2.2 кВт
Umnik
Медальки:
Сообщение Ershoff » 16 июл 2019, 14:33
Спасибо. Тоже присматриваюсь к такому генератору. Но это в отдалённом будущем.
Ershoff
Медальки:
Сообщение lukas44 » 22 окт 2019, 10:01
Для мастерской мощный и не нужен, часто мощные берут на производства где расход большой.
lukas44
Настоящее имя: Biktor
Пред.
Вернуться в Инструмент
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexa [Bot], Bing [Bot], BlackBeard, ebragim, Google [Bot], illusion, Sakhalin_Cat, VVN, Yandex [bot]
Reputation System ©'
