Возможно ли на трехосевом станке вырезать из капролона обьем
Сообщение desandrey » 04 май 2018, 13:28
Добрый день! столкнулся с проблемой, возможно ли вырезать на трехосевом фрезере такую деталь как на скринах? и если да, то как ее расположить? материал капролон
desandrey
Re: Возможно ли на трехосевом станке вырезать из капролона о
Сообщение xvovanx » 04 май 2018, 16:44
desandrey писал(а):возможно ли вырезать на трехосевом фрезере такую деталь как на скринах? и если да, то как ее расположить? материал капролон
Гемор еще тот будет. С тремя переустановками можно попробовать, первая-рогами вверх, вторая и третья - боками, для фрезеровки и сверления отверстий в рогах. Только чтоб ровно выставить вторую и третью позицию придется еще дополнительно фрезеровать как минимум два шаблона-крепежа для этой детали.
P.S. Я бы задумался -может проще соорудить 4-ую поворотную ось...
Сообщение donvictorio » 05 май 2018, 02:04
можно, такую же вырезали, с люминя, с прямыми рогами. выше написали как. размеры 30×60 были.
удобно вырезать из бруска с выведенными базовыми гранями. оставить круглую часть на площадке, площадку удобно вращать и крепить. потом в конце отрезать ее.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Udjin » 05 май 2018, 08:13
Тиски со сменными губками потребуются, дюралевыми. А так-то да, реально. Прецизионная заготовка и краеискатель приветствуются .. и всё получится.
PS
Посмотрел материал ... капролон. Бр-р-р ..
Я бы лично не взялся. Не зажать его по человечьи.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Медальки:
Сообщение desandrey » 07 май 2018, 11:14
и еще, подскажите какой режим выбрать для капролона и какой фрезой это все дело сделать?
Покрутил стл модель в Арткаме, вроде можно попробовать сделать с одним переворотом, как бы расположить "рогами" вверх, и потом заготовку перевернуть вниз, а мелочи и недофрезеровки править в ручную, как вы думаете так реально?
desandrey
Сообщение Udjin » 07 май 2018, 11:36
Мой опыт глаголит: если можно сделать на станке, делайте на станке. Руками сложно, а часто просто невозможно, получить качество станочной обработки.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Медальки:
Сообщение desandrey » 07 май 2018, 11:45
в арткам таким переворотом по вертикали ("рога" вверх, потом вниз все захвачивает), но капролон никогда не обрабатывал, не знаю какие лучше брать параметры и какой фрезой делать. понимаю что фреза должна быть коническая
desandrey
Сообщение donvictorio » 07 май 2018, 12:11
навскидку, что помню, резали около 20м/сек и 0.1 на зуб фрезой 6 мм твердосплавом.
donvictorio
Сообщение desandrey » 07 май 2018, 13:10
такой фрезой получится добиться адекватного результата Фреза D5L40/16 конус 5,7 градусов r1 (спиральная) 2-х зубая? 2
desandrey
Сообщение donvictorio » 07 май 2018, 18:29
а чего нет? у вас же в любом случае не один кусок капролона должен быть для этих дел, всегда можно подобрать режиме на кусочке заготовки. также ещё зависит дело от угла заточки режущей кромки, фреза по стали будет резать капролон ну очень тяжко.
donvictorio
Сообщение desandrey » 08 май 2018, 10:31
в общем переделаем стл, чтоб без переворотов и все))
desandrey
Сообщение michael-yurov » 08 май 2018, 10:50
А что вы тут обсуждаете?
У меня первое сообщение вот так выглядит:
Возможно ли на трехосевом станке вырезать из капролона обьем 2018-05-08_12-49-43.png
Медальки:
Сообщение Сергей Саныч » 08 май 2018, 10:56
michael-yurov писал(а):А что вы тут обсуждаете?
Картинки выложены на левом ресурсе (piccy.info)
Медальки:
Вернуться в Инструмент
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Brestden, dimedved, Google [Bot], niksooon, shtanc, sima8520, uralpt, Yandex [bot], Зерноед
Reputation System ©'
