Выбор цанги
Выбор цанги
Сообщение vtoryh » 05 янв 2018, 16:51
Случилось плохое.. Сломали фрезу и запороли цангу на 4мм ER25..
Заказали сразу цангу(дешевая в синей катонной коробочке) и гайку новую, старая уже покоцанная была.
Теперь биение +-0.1мм. :(
Гайка вроде норм, так как старые цанги без биения.Отсюда вопрос..
Где недорого заказать новую хорошую цангу и какие фирмы выбрать?
Можно и али/таобао.
vtoryh
Re: Выбор цанги
Сообщение aftaev » 05 янв 2018, 16:54
vtoryh писал(а):Теперь биение +-0.1мм.
В начале обкатать конус шпинделя индикатором, а потом грешить на цангу ;)
Медальки:
Re: Выбор цанги
Сообщение vtoryh » 05 янв 2018, 18:00
Пробовал между корпусом шпинделя и гайкой, все хорошо.
Как минимум в старой цанге 6мм ничего не изменилось, фреза без биений.
vtoryh
Re: Выбор цанги
Сообщение nevkon » 05 янв 2018, 18:01
Так у него старые цанги без биения работают.
Как вариант попробовать замерить в разных положениях цангу. А вообще и гайка должна быть балансированная и цанга явно не дешевая будет. Где брать не подскажу, но биение даже самой дешевой не может быть в 0.1мм. Это явный брак или смотрите - может там задир где.
Re: Выбор цанги
Сообщение vtoryh » 05 янв 2018, 18:08
nevkon писал(а):Так у него старые цанги без биения работают.
Ну паз под подшипник 16мм разбивает до 16.2мм.
И это на кончике фрезы, сейчас пока стараюсь по максимуму фрезы засовывать, оставляю прям рабочий кончик, так меньше разбивает.
Задиров, по крайней мере откровенных нет, я осматривал ее после обнаружения косяка.
Конус в шпинделе внутри гладкий, думал может налипло что-нибудь. короче на глаз никаких косяков не обнаружил, но биение есть.
Гайку пробовал старую, не помогло. :(
Брали еще кстати там же еще 3мм цангу. но ее пока не доставали, завтра проверю.
vtoryh
Re: Выбор цанги
Сообщение max73 » 13 окт 2019, 15:48
чтоб не плодить темы, напишу сюда.
вопрос, как проверить цангу на качество обжима фрезы?
фреза сломалась на хвостовике, что весьма странно. В связи с этим вопрос, как проверить правильно ли она обжимает фрезу. Ничего кроме покрасить в голову не приходит.
max73
Настоящее имя: Maxim
Re: Выбор цанги
Сообщение evgenymcp » 13 окт 2019, 15:53
Какой класс точности цанги и её стоимость? Не превысит ли стоимость метрологических работ стоимость цанги :-)
evgenymcp
Re: Выбор цанги
Сообщение xvovanx » 13 окт 2019, 18:41
vtoryh писал(а):Заказали сразу цангу(дешевая в синей катонной коробочке) и гайку новую, старая уже покоцанная была.
Дешевых и точных не бывает
Вот ссылки на точные цанги (у продавца есть разных размеров) и отбалансированные точные гайки (не реклама)
https://ru.aliexpress.com/item/32903255 ... zH0rK&mp=1
https://ru.aliexpress.com/item/33026794 ... zH0rK&mp=1
П.С есть в продаже чуть дешевле с точностью 0.008мм, тоже нормалек
https://ru.aliexpress.com/item/33028327 ... 5816c39c89
Re: Выбор цанги
Сообщение max73 » 13 окт 2019, 21:16
я такие и покупал. Думаю немцы узнав, что такой тяжелый кусок качественной стали стоит такие бабки, в гробу все перевернулись.
сейчас нашел такие, фиг знает верить или нет, но количество отзывов большое.
https://ru.aliexpress.com/item/32960140838.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.307228b7za60XK&algo_pvid=a9ba2c9b-4e5b-4f30-8151-56af1ca760b3&algo_expid=a9ba2c9b-4e5b-4f30-8151-56af1ca760b3-1&btsid=75ac96da-0ecd-45b4-8bec-d468a1d29af9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_55
max73
Re: Выбор цанги
Сообщение evgenymcp » 13 окт 2019, 22:40
xvovanx писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/32903255 ... zH0rK&mp=1
Купил похожую гайку для пробы. Балансированная. Только смущает, что засверлена в одном месте. У родной, что с шпинделем шла в нескольких местах сверловка. Еще не проверял на точность и балансировку. Но цанга входит свободнее.
evgenymcp
Re: Выбор цанги
Сообщение xvovanx » 14 окт 2019, 08:34
evgenymcp писал(а):Купил похожую гайку для пробы. Балансированная. Только смущает, что засверлена в одном месте
Обычно засверливается с противоположной стороны, там где внутри ассимитричный зацеп цанги.
evgenymcp писал(а):У родной, что с шпинделем шла в нескольких местах сверловка.
И такое бывает..., если гайка "сильно кривая"...или промахнулись со сверловкой...
Вернуться в Инструмент
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, ART_ME, Atom42, Bender, Bing [Bot], ESP, evgenyjp, Google [Bot], ivlav, Kupfershcmidt, Nick, Reton, Sashalex24, Tere, Vlad_Z, X-Ray, Yandex [bot]
Reputation System ©'
