Фреза для полукруглой фаски большого радиуса бывает ?
Сообщение SVP » 05 янв 2018, 15:50
Нужны для по дереву, но дереву жесткому и суровому, эбен там всякий итп.
Многовато полукруглых частей на деталях оформленных как фаски 1-10мм.
Срезать ступеньками по 0.1-0.05 как-то долго и неперфектно.
Хочется профильной пройтись и всё.
И по-моему когда-то давно видел такие.
Но вот как по-английски называются ?
Re: Фреза для полукруглой фаски большого радиуса бывает ?
Сообщение Rom327 » 05 янв 2018, 22:02
SVP писал(а):Нужны для по дереву, но дереву жесткому и суровому, эбен там всякий итп.
Такие не пойдут? http://www.korvett.ru/koncevie-pazovye-galtelnye.html
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/8PCS-rad ... 180fDM&s=p
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rion » 05 янв 2018, 22:51
Не совсем понял что требуется.Но нам в свое время заказывали фрезы, со сменными ножами, по "изощренным" эскизам дизайнеров) дабы ускорить процесс изготовления. По идее можно фрезу любой формы на заказ сделать.
Rion
Настоящее имя: Alexandr
Сообщение SVP » 06 янв 2018, 20:31
Rion писал(а):Не совсем понял что требуется.Но нам в свое время заказывали фрезы, со сменными ножами, по "изощренным" эскизам дизайнеров) дабы ускорить процесс изготовления. По идее можно фрезу любой формы на заказ сделать.
В принципе можно и в космос полететь - вопрос количества денег...
Как правило штучно изготовленное негуманно стоит.
Да и есть они изготовленные серийно, затык просто с поиском некий,
Последний раз редактировалось SVP 06 янв 2018, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SVP » 06 янв 2018, 20:33
Rom327 писал(а):Такие не пойдут?
Это чтобы полукруглые дырки делать.
Мне надо наоборот - полукруглые фаски, т.е. после фрезы должен оставаться "скругленный угол".
Сообщение Rionet » 06 янв 2018, 21:11
Там рядом есть нужные.
http://www.korvett.ru/kromochnye-kalevo ... usnye.html
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение PKM » 06 янв 2018, 21:16
1PCS 2/4Flute R1-R10 HSS Corner Rounding End mills,Ball nosed End Mill concave Radius milling cutters (R2/R3/R4/R5/R6/R7/R8/R9)
http://s.aliexpress.com/fEJbIn26
PKM
Медальки:
Сообщение SVP » 07 янв 2018, 14:08
Спасибо большое, оба варианта похоже то, что нужно.
(в первом случае только подшипник снять надо будет)
Вернуться в Инструмент
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: akulaUS, ansanda, Bing [Bot], Chili, Dimka_almighty, error101, evgeni70, Fed3d, fredi, frezeryga, Google [Bot], hmnijp, Hugo, Igor1, Lafayette, michalych, NikolayUa24, PavelTch, s29, ScrewDriver, sivolap36, smart4on, stiks, Yandex [bot], zon63, шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
