Расточная головка
Расточная головка
Сообщение Бармалей » 08 дек 2017, 17:19
Какую бы головку для BT30 купить? Для начала дешево и сердито, без изысков. отверстия до 110 мм включительно. Покажьте чо-нть на али или тао, кому не сложно.
Бармалей
Re: Расточная головка
Сообщение Бармалей » 08 дек 2017, 23:11
я в них пока не шарю вообще. Вот такая штука спасет отца русской демократии?
https://item.taobao.com/item.htm?id=25492632925
Бармалей
Сообщение aftaev » 08 дек 2017, 23:17
Нормальная у меня примерно такая только под ВТ40. Винты микрометрической подачи имеют люфт, но это решается если не ослаблять полностью зажимные винты.
Резцы со сменными пластинками, не нужно их затачивать.
Нужно было растачивать большие отверстия 150-200мм, изготавливал резцы сам Re: Приспособления/оснастка/инструмент для фрезерных #98.
Медальки:
Сообщение 20165 » 13 дек 2017, 22:09
Бармалей писал(а):я в них пока не шарю вообще. Вот такая штука спасет отца русской демократии?
А ebay или aliexpress продаются отдельно расточные резцы которые подходят под советские расточные головки, резец 12мм, если продаются какая маркировка? Типа такой http://directlot.ru/lot.php?id=127385
И ещё вопрос, насколько можно разводить\выдвигать\растачивать, на такой головки? Я думаю существует правило для всех головок подобного типа, наверно можно на чуть меньше половина или четверть движущей части\резцедержателя. Сколько?
20165
Сообщение aftaev » 13 дек 2017, 22:26
20165 писал(а):резец 12мм, если продаются какая маркировка?
Особо нет маркировки. У нас если на ошибаюсь на 12, бывают на 18мм. Но даже если купить не тот резец, на него можно либо наварить и обточить на токарном, или обточить новый резец.
20165 писал(а):И ещё вопрос, насколько можно разводить\выдвигать\растачивать, на такой головки?
Около 20-30мм. Но там 4ре отверстия и в зависимости в какое отверстие вставлен резец и какая длина, то такой диаметр можно растачивать. Мне когда не хватало чуть чуть ширины, нагревал автогеном резец и гнул в нужную сторону.
20165 писал(а):Я думаю существует правило для всех головок подобного типа, наверно можно на чуть меньше половина или четверть движущей части\резцедержателя.
От конструкции головы зависит. При большом диаметре нужно делать жесткий резец чтобы его не отгибало.
https://www.youtube.com/watch?v=aaosM9gEmj0
На ютубе полно про расточные и как их сделать самому.
Медальки:
Вернуться в Инструмент
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aegis, Alex63, atomichammer, Bigor, Bing [Bot], Chili, Epilepsy, Evgen91, evgenymcp, Google [Bot], Google Feedfetcher, Hanter, Lafayette, lkbyysq, max73, MGG, mikehv, nik0, Portos, R6MF49T2, Гагарин, Rom327, serge.1976, Taganrog, tubeman88, viael, woodshop, Yandex [bot], пансо
Поделиться
Reputation System ©'
