Как устранить визг в станке.
Сообщение putman » 15 сен 2017, 19:58
Здравствуйте !
Постоянно сталкиваюсь с противным визгом при обработке фрезами от Ф8 мм.
Стоит сделать заглубление больше 3 мм и побыстрее подачу, начинается визг, очень громкий и мерзкий. Он происходит как я догадываюсь из-за вибрации, причём скорее не фрезы, а самого шпинделя.
Борюсь с ним уменьшением съёма материала. Если раньше "мирясь" с визгом снимал 3 мм, с заглублением 10 и подачей 150 (фреза Ф8, кукуруза), то теперь без "визга" снимаю 1 мм, с заглублением 10 и подачей 450.
Т.е. объём снимаемого материала такой же, но подача выросла.
Большая подача не нравится, т.к. когда работаю Ф6, то на малых скоростях вообще практически не слышно звука съёма материала. Но слишком медленно, не устраивает время обработки детали. Хочется точить восьмёркой тихо и много.
Кто-нибудь уже побеждал этот визг или нужно выкидывать станок и копить на что-то более серьёзное ?
putman
Медальки:
Re: Как устранить визг в станке.
Сообщение aftaev » 15 сен 2017, 20:29
putman писал(а):или нужно выкидывать станок и копить на что-то более серьёзное ?
:good:
Медальки:
Сообщение putman » 15 сен 2017, 21:21
aftaev писал(а): :good:
А Ваш не визжит ?
putman
Медальки:
Сообщение aftaev » 15 сен 2017, 21:29
putman писал(а):А Ваш не визжит ?
1.5тонны - нет не припомню, если уж совсем фреза затупилась. Когда СОЖ хорошо льется, то инструмент по другому работает и звучит :)
Медальки:
Сообщение Chili » 15 сен 2017, 21:53
Отсюда вывод - нужно добавить 1.5 тонны :hehehe: ,а если без шуток на форуме уже предлагали для уменьшения вибраций груз вешать на оси...давно ли было - не помню, но попробуйте свинца или железок добавить.
Chili
Сообщение aftaev » 15 сен 2017, 22:00
Chili писал(а):но попробуйте свинца или железок добавить.
И на подшипники шпинделя тоже :lol:
Медальки:
Сообщение Chili » 15 сен 2017, 22:08
хорошая мысль имеет право на жизнь :beer_blow:
Chili
Сообщение putman » 16 сен 2017, 04:58
Да, всё логично.
Мой 300 кг. весит, Ф6 точит без проблем на любых режимах, звук - приятный хруст, очень слабый.
Предположу, что при 1500 кг., Ф12 работает так же приятно на слух как у меня Ф6.
Спасибо, объяснили.
Я даже весь станок обклеил автомобильной шумоизоляцией, думал корпус так вибрирует, но то скорее всего шпиндель.
putman
Медальки:
Сообщение mikehv » 16 сен 2017, 06:55
Ну если раньше при бОльшем сьеме справлялся, то надо смотреть. Станок на ластах? Может люфты появились? Клинья подтянуть слегка. Подшипники шпинделя тоже проверить. Упереть индикатор в оправку и подергать шпиндель. Посмотреть люфты. Если регулируется натяг подшипников шпинделя, то отрегулировать. У вас вроде китайский станок bf20?
mikehv
Медальки:
Сообщение putman » 16 сен 2017, 08:43
mikehv писал(а):Ну если раньше при бОльшем сьеме справлялся, то надо смотреть. Станок на ластах? Может люфты появились? Клинья подтянуть слегка. Подшипники шпинделя тоже проверить. Упереть индикатор в оправку и подергать шпиндель. Посмотреть люфты. Если регулируется натяг подшипников шпинделя, то отрегулировать. У вас вроде китайский станок bf20?
Раньше не снимал столько материала в единицу времени, не знал, что бывает кукуруза и была самая толстая фреза 6 мм.
Как только стал пользоваться 8 мм. + , понял, станочек слабоват, даже фрезу не ломает (Ф8) если врезается в материал, шпиндель (1 КВт) останавливается и срабатывает защита по току.
Все ласты затянуты до конца, но люфты большие, станок очень "мягкий", рукой по Х отгибаю на 3 десятки, по Y на 5 соток.
До шпинделя не добирался, не знаю можно ли затягивать люфты.
Станок такой:
putman
Медальки:
Вернуться в Инструмент
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, Бармалей, aftaev, Argon-11, Bing [Bot], BULKIN, Darxton, Dvoeshnik, frezeryga, Google [Bot], Hamster13, Hanter, kihanat, Kiriba, loi_28, Majestic-12 [Bot], Mamont, maratNC, MGG, michael-yurov, petr), Prav, s29, ScrewDriver, Sergei G, Shah, shalek, solo, Spl73, wood_art, Yandex [bot], лысый
Поделиться
Reputation System ©'
