Сковородочка
Re: Сковородочка
Сообщение frezeryga » 28 апр 2020, 23:33
Montis, пластина должна стоять перпендикулярно плоскости вращения. резцы с картинок не подойдут поскольку нужен резец обязательно зеркальный тем что на картинках не забывайте про направление вращения. балансировал подпиливая болгаркой а проверял на оське подвешенной между двух магнитов. заметных вибраций нет при работе.
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение sima8520 » 29 апр 2020, 08:34
Я, увы, на своем станке по 1 мм не могу пилить, у меня нет столько жесткости. Оптимальным режимом съема у меня вышло по 0,25 мм. Будет жесткий станок - можно и задрать режимы. Считаю что для хобячников фрезеровать люм типа В95Т1 на 1500мм/мин снимая по 0,25 мм 63 мм фрезой - прекрасный результат.
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение Montis » 29 апр 2020, 11:32
frezeryga писал(а):Montis, резцы с картинок не подойдут поскольку нужен резец обязательно зеркальный тем что на картинках не забывайте про направление вращения.
Да просто только такие картинки там были. На самой странице державки есть как правые так и левые.
frezeryga писал(а):Montis, балансировал подпиливая болгаркой а проверял на оське подвешенной между двух магнитов. заметных вибраций нет при работе.
Что-то я не могу представить как такую фрезу можно подвесить на оське. Там даже нет сквозного отверстия. А базироваться за что, нужна оправка ER20? :wik:
Montis
Настоящее имя: Макс
Re: Сковородочка
Сообщение frezeryga » 29 апр 2020, 13:48
отверстие было просверлено на токарном.
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение VAT » 19 май 2020, 20:57
а такого плана что можете порекомендовать для ER16, 1,5квт, без вектора?
типа какого типа сменный зуб и мож еще какие нюансы. я так понимаю 1 зуб/10мм..
https://aliexpress.ru/item/32915840683. ... 58b2b84419
не вижу я смысла в сковородке для вышеприведенного шпинделя ни в скорости ни в качестве.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Re: Сковородочка
Сообщение frezeryga » 19 май 2020, 21:36
смысл в сковородке есть и для 1.5
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение sima8520 » 20 май 2020, 06:56
Смысла нет когда работы под нее нет
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение VAT » 20 май 2020, 08:01
За неимением практики я доверяю расчетам.
Так какую оправку и вид пластинки порекомендуете? Каленый дюраль/твердые сорта древесины
VAT
Re: Сковородочка
Сообщение sima8520 » 20 май 2020, 09:13
Варианты ответа озвучьте. Из чего выбираем
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение VAT » 20 май 2020, 10:07
Да постом выше было. Оправка для ER16 10мм максимум, и одна пластинка только в данном случае. вот эти пластинки довольно разные все..
VAT
Re: Сковородочка
Сообщение sima8520 » 20 май 2020, 10:26
пластинку по алюминию. по дереву имхо пофиг какая будет
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение VAT » 20 май 2020, 11:00
а форма?
VAT
Re: Сковородочка
Сообщение frezeryga » 20 май 2020, 11:20
если 10мм то простую монолитную фрезу. а эти с одной пластиной малого диаметра будут работать плохо. ну и это совсем не сковородка.
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение VAT » 20 май 2020, 21:16
в смысле пластинка на границе применимости? типа ее профиль при д=10 уже совсем нехорош?
VAT
Пред.
Вернуться в Инструмент
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: agcom, artsemi, Bender, BentScrew, Bing [Bot], david1920, dslimp, Google [Bot], illusion, john1987887, Majestic-12 [Bot], maxx2000orel, michael-yurov, mmv, nevkon, nik1, petuchov, rehden, sophie-abc, TATAPNH, Umnik, uralpt, wzor, xvovanx, Yandex [bot], Yar-ik, yurayerz, Тенгель
Reputation System ©'
