Сковородочка
Re: Сковородочка
Сообщение molchec » 27 дек 2019, 17:10
У пластин APKT1003 MA выборка сделана, должны меньше попой тереть.
Только они не подошли для той державки, что я купил. Пришлось подтачивать по ширине немного и использовать только один зуб.
Когда резал 1 зубом 16мм державки с подачей на зуб порядка 0,05мм по показаниям ПЧ (смотрел как ПЧ наваливает частоту, компенсируя скольжение) нагрузка была примерна такая же как 3-х зубой 8-кой с подачей чуть более 0,03мм.
обороты в обоих случаях были 7500.
Гребешки после державки были до 0,02мм после фрезы до 0,01мм. Индикатор Shahe цифровой с цмр 0,01мм.
molchec
Настоящее имя: андрей
Re: Сковородочка
Сообщение sima8520 » 13 янв 2020, 19:09
Закину и сюда фотку сковороды, а то в моей теме потеряются фотки
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение sima8520 » 13 янв 2020, 22:42
Фрезернул видос, смотрите
https://youtu.be/K9ciRMqvZGs
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение nik1 » 14 янв 2020, 08:40
Как пластинки держат такие скорости резания , нет мне покоя от этой темы :hehehe:
При 6000 скорость резания немного больше 1100 м/мин
Держалка зачётная :good:
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение sima8520 » 14 янв 2020, 09:08
Ник, обязательно сделай себе такую
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение mikehv » 14 янв 2020, 09:14
sima8520 писал(а):Ник, обязательно сделай себе такую
Ему проще. Шпиндель вт30 все таки
mikehv
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение frezeryga » 14 янв 2020, 09:51
пластинки держат норм. ровнял недавно 20 заготовок размером близким к 600х400 с двух сторон и пластины не переворачивал в процессе.
режимы у меня обороты 8000 подача 1500 сьем по 0.5мм
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение sima8520 » 14 янв 2020, 10:01
Хе хе
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение frezeryga » 14 янв 2020, 13:15
с бт30 и норм станком можно использовать обычные сковородки на обычных режимах. мои противоестественные ркжимы сделаны умышленно чтобы навалить подачу и был хоть какойто момент у шпинделя. можно поставить 3000 оборотов и подачу 400 и это будет более правильный режим но он такой нафиг не интересен. потому режим неправильный но экономически очень эффективный сокращает время обработки плоскостей в 5 раз относительно обычной 12мм фрезы которую допустимо использовать по феншую.
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение sima8520 » 14 янв 2020, 16:52
Фрезернул стол. Непривычно видеть огромные полосы. Всем буду говорить что на ОЦ фрезеровал стол)))
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение shalek » 14 янв 2020, 17:02
Ставь на поток свои "сковородки".
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение sima8520 » 14 янв 2020, 17:03
Кому они надо то?
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение molchec » 14 янв 2020, 17:31
sima8520, выборка под пластину без уклона стенок ? Сама пластина с уклоном же на стенках ?
Последний раз редактировалось molchec 14 янв 2020, 17:53, всего редактировалось 2 раз(а).
molchec
Re: Сковородочка
Сообщение shalek » 14 янв 2020, 17:33
sima8520 писал(а):Кому они надо то?
Ну мне подаришь одну! :beer_blow:
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение sima8520 » 14 янв 2020, 17:48
molchec писал(а):sima8520, выборка под пластину без уклона стенок ? Сама пластина с уклоном же на стенках ?
Без уклона выборка. Пластина с уклоном
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение sima8520 » 14 янв 2020, 17:49
У тебя уже есть
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение molchec » 14 янв 2020, 17:54
sima8520, а такая трехзубая резьбо фреза получается на фиксированный шаг, не универсальная ?
molchec
Re: Сковородочка
Сообщение sima8520 » 14 янв 2020, 18:17
Да, шаг фиксированный
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение nevkon » 15 янв 2020, 08:25
Я бы взял если не сильно дорого под ер11. Только если будешь ставить на поток советую чуток доработать. Слишком она большая - сбоку мясо можно смело убрать практически до самой пластинки.
Re: Сковородочка
Сообщение sima8520 » 15 янв 2020, 08:41
Под ER11 сковородку делать могу только вслепую, нечем резьбу контролировать
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Инструмент
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Briut, Cvazist, Enot_1, er931, Evgeny1, Google [Bot], jkwe45, Kupfershcmidt, MGG, mikro3v, s_erg, simplify, titanik71, Vaycartana, verser, Vit888, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
