Сковородочка
Re: Сковородочка
Сообщение frezeryga » 01 дек 2019, 00:35
так у тебя фреза с пластиной расположена под углом. пластины и фрезы такиеже китайские. также у них большой радиус скругления порядка 1мм что повышает нагрузку на шпиндель как по моменту так и осевое давление. какбы уже многое перепробовал и работать то оно работает но результаты разные.
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение VAT » 07 дек 2019, 13:22
ScrewDriver писал(а):Я собственно из них флайкаттеры и делаю.
а что это?
Имею шпиндель 1.5кВт 24000об. простой ПЧ походу без всяких векторов. ER16. станка пока нет. Ровнять надо будет закаленый дюраль и дерево.
Производительность труда пока не в приоритете.. а вот безопасность не помешает. Пойдет такая штука с D=10мм? И почему бы в ней не закрепить одну пластинку? это позволит поднять обороты и соответственно момент. а с ними и скорость обработки - если конечнопластинка выдержит.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Re: Сковородочка
Сообщение molchec » 08 дек 2019, 07:11
а что это?
viewtopic.php?f=163&t=20428&p=538593#p538593
molchec
Настоящее имя: андрей
Re: Сковородочка
Сообщение Kachik » 19 дек 2019, 20:35
Мужики, народ не спит wave
https://youtu.be/OQqjdhNzOzg
и как работает:
https://youtu.be/2nIIAUpzHks
по мере износа зуба поворачиваем на следующий :good:
Kachik
Re: Сковородочка
Сообщение donvictorio » 23 дек 2019, 08:25
есть у этой штуки недостаток - она несбалансированная. для больших низкоскоростных фрезеров пофигу, а на китайшпиндели уже такую не особо натянешь. если диск-основание делать равного сечения и под углом к нему присобачить (приварить) хвостовик то дело вообще будет хорошее.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Сковородочка
Сообщение sima8520 » 23 дек 2019, 10:10
donvictorio писал(а):если диск-основание делать равного сечения и под углом к нему присобачить (приварить) хвостовик то дело вообще будет хорошее.
можешь пояснить как это должно выглядеть?
так же интересует назначение отверстия сбоку, зачем оно?
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение nevkon » 23 дек 2019, 10:29
Возможно для уменьшения дисбаланса. Хотя я бы немного доработал приспособу - снизу прижимать лучше обрезком от цилиндра (т.е. диск ставится как бы в разрез). В этом случае дисбаланс будет, но немного другой.
Re: Сковородочка
Сообщение sima8520 » 23 дек 2019, 10:51
я тут чертеж набросал, какие изменения внести?
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение Лодочник » 23 дек 2019, 10:57
sima8520 писал(а):я тут чертеж набросал, какие изменения внести?
Тут дисбаланс все равно будет.
Лодочник
Re: Сковородочка
Сообщение sima8520 » 23 дек 2019, 11:10
это понятно, как его контролировать то? чем компенсировать?
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение xvovanx » 23 дек 2019, 11:22
как писали выше, прижимать отрезком цилиндра, чтоб балансировку не нарушать.
Re: Сковородочка
Сообщение sima8520 » 23 дек 2019, 11:25
аа, вон оно как, тогда надо угол задирать, потому крепеж диска будет ниже чем зуб диска
Направление понял, спасибо
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение xvovanx » 23 дек 2019, 11:32
Как по мне, так затея очень сомнительная. Обработка идет только одним зубом, а не всеми, соответственно идет износ не равномерно всех, а одного и только одной кромки. При длинной детали большой площади размеры толщины в начале и в конце после обработки могут быть разными из-за износа одной кромки одного зуба :thinking:
Re: Сковородочка
Сообщение sima8520 » 23 дек 2019, 11:40
Весь смысл таких фрез в одном зубе. Другой вопрос на сколько живучий зуб у дисковой пилы.. У меня вот лежит один диск, попробую из него сделать такую фрезу, не прокатит - пусть лежит дальше.
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение donvictorio » 23 дек 2019, 11:45
xvovanx писал(а):Как по мне, так затея очень сомнительная. Обработка идет только одним зубом, а не всеми, соответственно идет износ не равномерно всех, а одного и только одной кромки. При длинной детали большой площади размеры толщины в начале и в конце после обработки могут быть разными из-за износа одной кромки одного зуба
норм вполне, старые совецкие быстрорезные пилки довольно живучие были, одна пилка могла снять пару кв метров 40х стали. сейча, думаю, получше будут. да и если прям нужно в точность попасть (хотя летучки не об этом) то можно провернуть на свежий зуб и повторно пройтись.
как-то так концептуально:
так как с одной стороны материала будет слегка больше (в треугольничке), то ось надо немного сдвинуть в противоположном направлении. насколько конкретно - надо чуть напрячься, в модели все геометрически соосно.
donvictorio
Re: Сковородочка
Сообщение frezeryga » 23 дек 2019, 12:09
sima8520, сделай такую viewtopic.php?f=29&t=18354&start=400#p538342 и не мучайся. у дисковой фрезы острый угол и чистоту она будет давать хуже и стойкость будет хуже.
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение sima8520 » 23 дек 2019, 12:16
гайку портить не охота, Макс. И резец покупать нужно и пластины, и потом варить это, а потом включать и убегать, чтоб не пришибло))))
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение mikehv » 23 дек 2019, 12:18
Дисковые фрезы из Р6М5. Даже по алюмишке на больших оборотах стоять будет недолго.
mikehv
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение sima8520 » 23 дек 2019, 12:20
mikehv писал(а):Дисковые фрезы из Р6М5. Даже по алюмишке на больших оборотах стоять будет недолго.
Глянул, действительно Р6М5, но большие обороты - это ведь не для моего случая. У Макса вроде около 8тыс оборотов - это много для Р6М5?
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение mikehv » 23 дек 2019, 12:20
Ты посчитай какая скорость резания будет при таком диаметре.
mikehv
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Инструмент
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: agcom, Bing [Bot], Сергей Саныч, Chili, daemon78, EvgheniiM, Google [Bot], MadRat, mikro3v, MukhinG, niksooon, Pavelchr, PavelTch, shalek, Smlua, tvpr, tyoma, X-Ray, Yandex [bot], Кашин, Владимир СПЗ
Reputation System ©'
