Приспособления/оснастка/инструмент для станков
Re: Приспособления/оснастка/инструмент для станков
Сообщение frezeryga » 11 ноя 2018, 15:42
Я тоже иногда подтачиваю пластины по люминю.
Медальки:
Сообщение aftaev » 09 дек 2018, 20:31
Как влияет зажим инструмента на работу. Жаль что не показано в сравнении и термопатроны.
Что такое integrated EH short рассказывается здесь https://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/ ... o-use.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=c40lcWqY0lI
Медальки:
Сообщение aftaev » 15 май 2019, 09:55
Медальки:
Сообщение aftaev » 15 авг 2019, 21:25
Видео про плоскости.
Внимательно смотрим откуда у него инструмент на 10:15мин ;)
https://www.youtube.com/watch?v=OWa3F4bKJsE
Медальки:
Сообщение Smlua » 15 авг 2019, 22:14
вот спасибо за видео - отличный способ стеклышком проверять плоскостность. Продаются за копейки такие, видимо не особо знают как ими пользоваться, сам не знал, если честно
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение dpss-2 » 15 авг 2019, 22:35
aftaev писал(а):Внимательно смотрим откуда у него инструмент на 10:15мин
Этих ПМИ разных размеров целый чемодан лежит.
Гыы... Вчера после работы решил в очередной раз поспрашивать Гуглю на счет некоторых редких разновидностей электрополировки металла. В запросе случайно пропустил одно из ключевых слов, а он взял да и выдал с десяток статей совсем о другом способе. Как оказалось существует технология локальной бесконтактной доводки практически любой поверхности не ограниченной площади, которая легко автоматизируется и масштабируется.
Народ на потоке получает точности в одну двадцатую длины волны. Забавляются, рисуют ради прикола интерференционные картиночки, рыбок, зайчиков и т.п. , которые видны с помощью такой пластины.
Завтра у нас будет совещание по использованию этой технологии. Сколько специально про это не искал, не находил. Можно будет плиты, параллельки класса 00 любого размера печь как пирожки без нудного шмурыгания чугунной плитой, без берлинской лазури, вообще без всего.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение frezeryga » 15 авг 2019, 22:44
наше лыткаринское.
Медальки:
Сообщение aftaev » 15 авг 2019, 23:01
dpss-2 писал(а):Как оказалось существует технология локальной бесконтактной доводки практически любой поверхности не ограниченной площади, которая легко автоматизируется и масштабируется.
Рассказывайте, интересно :roll: Думаю из области ЭХО.
Медальки:
Сообщение dpss-2 » 15 авг 2019, 23:22
aftaev писал(а):Рассказывайте, интересно :roll:
По секрету всему свету...?
Пожалуй не стоит. Слишком много я времени и сил потратил.
Думаю, что на основе этой идеи организуем отдельное производство, весьма прибыльное. Оптика, мериловка, субмикронные привода на гидростатике.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение sashaK » 16 авг 2019, 08:28
aftaev писал(а):Видео про плоскости.
Не сразу понял о чем речь, пока не разглядел знак качества СССР (или как он правильно называется подскажите).
sashaK
Сообщение Andrey@KZN » 17 авг 2019, 17:10
Думал тема про приспособы, а тут как будто обсуждают чужие косяки
Ну всё равно тут спрошу, заодно и мой косяк обсудят
Дело в том, я не особо вдаваясь в детали купил такой прижим https://darxton.ru/catalog_item/prizhim ... aterialov/
Мне казалось, что его можно закрепить на N сантиметров выше стола, а шпильку с резиновым наконечником можно закреплять с разным вылетом и, тем самым, прижимать к столу заготовки разной толщины.
В жизни оказалось, что совсем не так - резьбы на шпильке хватает примерно на сантиметр и всё.
Как пользуются-то такими прижимами? Каждый раз ставят их на подставку разной высоты?
Andrey@KZN
Сообщение aftaev » 17 авг 2019, 18:11
Andrey@KZN писал(а):Думал тема про приспособы, а тут как будто обсуждают чужие косяки
Мое видео про плоскопараллельные стека - это инструмент для измерения. В Видео показывают шо с ним делают.
Andrey@KZN писал(а):Как пользуются-то такими прижимами? Каждый раз ставят их на подставку разной высоты?
Винтик откручивает и регулируется резиновый прижим.
Медальки:
Сообщение Andrey@KZN » 17 авг 2019, 18:28
aftaev писал(а):Винтик откручивает и регулируется резиновый прижим.
Да, я же говорю, от силы на сантиметр можно регулировать
Или они только для этого и предназначены?
Andrey@KZN
Сообщение shalek » 17 авг 2019, 19:37
Andrey@KZN писал(а):Или они только для этого и предназначены?
Написано же:
Приспособления/оснастка/инструмент для станков Screenshot - 17.08.2019 , 19_37_18.png
А толще уже плита.
Для деревяшек можно использовать такие:
Приспособления/оснастка/инструмент для станков IMG_20180617_193843.jpg
Приспособления/оснастка/инструмент для станков Screenshot - 17.08.2019 , 19_42_05.png
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
Медальки:
Сообщение Andrey@KZN » 17 авг 2019, 20:11
Походу я еще и читать не умею :)
Всё понял, спасибо
Andrey@KZN
Сообщение aftaev » 11 мар 2020, 21:32
На 1:50мин непонятная штуковина :)
https://www.youtube.com/watch?v=KaMmVjTcAbw
Медальки:
Сообщение xvovanx » 12 мар 2020, 00:12
aftaev писал(а):На 1:50мин непонятная штуковина
Чуть засверлились, и изгибом мягкой муфты инструмента просверлили под наклоном. Такую "квази 5 ось" поворота инструмента на 4 осевом я тоже раньше не видел :thinking:
Сообщение solo » 12 мар 2020, 11:18
наверно такая приспособа может сверлить только если предварительно центровать
нужно наверное предварительно попасть не вращающимся сверлом в центровочное отверстие , а потом как то подруливать Ж кодом
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Пред.
Вернуться в Инструмент
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Абдурашид, aldemm, Андрей Г., Bing [Bot], bypass, dslimp, Google [Bot], Hugo, Kupfershcmidt, Malyarka74, mihams, niksooon, PavelTch, rage, tbc, Umnik, uralpt, Yandex [bot], Yarrr, Курдль
Reputation System ©'
