Сковородочка
Re: Сковородочка
Сообщение aftaev » 12 фев 2018, 17:20
Мы однозубыми грызем сталюку https://www.ebay.com/itm/BAP-300R-C10-1 ... SwnK9ZOhsI
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение SVP » 12 фев 2018, 17:46
100мм не длинноват, или обрезали ?
Re: Сковородочка
Сообщение aftaev » 12 фев 2018, 17:54
SVP писал(а):100мм не длинноват, или обрезали ?
Она на половину в оправку(ВТ40) входит. При чистовых на всей длине работали, все от задачи зависит. Для обдирки обрезали так что из цанги торчит почти только пластинка.
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение evgenyjp » 12 фев 2018, 19:33
я тож купил торцовку, но все никак руки не дойдут попробовать.
хвост 12мм, торцевая 30мм
evgenyjp
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение frezeryga » 12 фев 2018, 19:36
Пластинки.
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение Lafayette » 12 фев 2018, 19:39
evgenyjp писал(а):я тож купил торцовку, но все никак руки не дойдут попробовать.
Так это вроде как фасочная.
Lafayette
Re: Сковородочка
Сообщение evgenyjp » 12 фев 2018, 19:52
нет, это именно торцовочная, фасочные другие
evgenyjp
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение NKS » 12 фев 2018, 19:56
А пластины как на картинке? Полка с радиусами?
У меня острые черновые пластины без радиусов много крови попили. Поначалу чистота-огонь, но через пару часов углы "припаливаются" и фреза "плавать" начинает.
NKS
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение evgenyjp » 12 фев 2018, 19:59
NKS писал(а): А пластины как на картинке? Полка с радиусами?
да, с радиусами, есть совсем с радиусами, тоесть пятка круглая, а есть прямые как на картинке но радиусы тож там есть небольшие.
я спеицально искал чтоб хвост был 12мм, это редкость, обычно на 3 зуба и 30мм диаметра, хвсты от 16мм начинаются.
evgenyjp
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение NKS » 12 фев 2018, 20:03
А маркировку пластин можно?
NKS
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение evgenyjp » 12 фев 2018, 20:07
NKS писал(а):А маркировку пластин можно?
S32MOZ / S32GUR
evgenyjp
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение cncmybox » 13 фев 2018, 10:42
а ссылку, где купить можно? спс
cncmybox
Re: Сковородочка
Сообщение cnc3426 » 02 мар 2018, 22:26
aftaev писал(а):Мы однозубыми грызем сталюку
Есть с хвостовиком на 12мм, а пластинка режет диаметр 13, например https://www.ebay.com/itm/300R-C12-13-13 ... 2192184467
У меня такая :) и пластинки по алюминию, там большой положительный угол, но пока не пробовал. Не удивлюсь если при съёме 0,5мм не хватит крутящего момента шпинделя. Уже такое бывало на фрезе Ф8мм.
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Re: Сковородочка
Сообщение cncmybox » 02 мар 2018, 22:44
cnc3426 писал(а):У меня такая и пластинки по алюминию,
а ссылочку и на пластинки можно?
прикуплю себе (думаю, 2.2кВт шпиндель потянет?)
отставить. купил наборчик как в сообщении aftaev
aftaev писал(а):Мы однозубыми грызем сталюку https://www.ebay.com/itm/BAP-300R-C10-1 ... SwnK9ZOhsI
а как её заводить в базу инструментов, и режимы резки где посмотреть? спс
cncmybox
Re: Сковородочка
Сообщение frezeryga » 02 мар 2018, 23:13
Полевые испытания продолжаются. Оптимальные режимы получились
Черновая сьем 0.5мм подача 1000 обороты 6000
Чистовая подача 1000 обороты 8000
Да скорость превышена но чисто на звук приятней чем правильная скорость да и шпинделю легче.
Также пластины переточены с радиуса на фаску и стало еще тише и чище поверхность.
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение cnc3426 » 03 мар 2018, 11:43
cncmybox писал(а):а ссылочку и на пластинки можно?
"Формфактор" пластин "APMT 1135" забиваем в поиск и дописываем "alum", получаем первую ссылку на https://www.ebay.com/itm/APMT1135PDER-A ... 2199986419 там есть фотки крупнячком (у меня другая наклейка). Так же есть державки на три зуба Ф25 или два зуба Ф14. Но лучшая геометрия будет как у evgenyjp, потому что там часть усилия реза идёт вверх. Или перетачивать пластинки под угол 45 гр или меньше.
Если частотник без векторного режима, то не потянет. Но для Ф10 есть шансы, но надо подбирать глубину.
cnc3426
Re: Сковородочка
Сообщение aftaev » 03 мар 2018, 11:54
cnc3426 писал(а):"Формфактор" пластин "APMT 1135" забиваем в поиск и дописываем "alum"
Это Мицубишевское покрытие HTi10 для Ала https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 0&_sacat=0
cnc3426 писал(а):Или перетачивать пластинки под угол 45 гр или меньше.
А потом покрытие делать :)
Медальки:
Re: Сковородочка
Сообщение Hanter » 05 мар 2018, 10:03
aftaev писал(а):Это Мицубишевское покрытие HTi10 для Ала
Это не покрытие. это материал пластины и сама пластина полированая. покрытия на ней нету.
Re: Сковородочка
Сообщение sivolap36 » 31 мар 2018, 22:04
Макс, как думаешь, на ER 16 1,5 кВт попрет?
sivolap36
Пред.След.
Вернуться в Инструмент
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 19bvn58, aftaev, akulaUS, alkg, at90, Андрей13, Bing [Bot], Сергей72, Darxton, Erch_84, frezeryga, Google [Bot], ihoko, Kachik, Majestic-12 [Bot], nemo-light, nickoass, odekolon, selenur, sima8520, trafbite, UAVpilot, Yandex [bot], Yarrr
Поделиться
Reputation System ©'
