Переходник с 6 мм на 3,125, задолбал )) У кого получилось?
aleksandr.g3
Сообщение aleksandr.g3 »
Уважаемы коллеги, имеем на станке ручной фрезер Энкор 850Э, родная цанга 6 мм, купил у Гравмана переходник "Переходник CH"
Изображение, а родная цанга Изображение
и какие бы я фрезы не ставил, какие режимы не выбирал фрезу всё равно вытаскивает.
Дык вот, почитал я форумы и возник вопрос, а у кого реально получилось использовать переходники подобные, и где брали?
balomut
Re: Переходник с 6 мм на 3,125, задолбал )) У кого получилос
Сообщение balomut »
у меня на станке такие переходники но вставляются в цангу ER20 у которой много распилов а не 3 как у вас , вот и держит нормально поэтому
aleksandr.g3
фрезы на 6 мм держит родная то нормально же, хотя может и родная не очень по качеству. Не подскажете, где купить удлинители для цангового патрона. Думаю зажать в родную цангу удлинитель и там уже нормальные цанги купить.
aleksandr.g3
В общем нашел в http://www.gravman.ru/tools_9_1.htm, надеюсь нормальные будут.
Спасибо.
zav
Сообщение zav »
У меня такая же цанга на фрезере и такой же переходник. Брал на Ebay. Ни разу ничего не выскакивало. Фрезеровал материалы от пенопласта до алюминия. Может плохо затягиваете?
Alex123
Сообщение Alex123 »
Сколько столов порезано из-за цанг с тремя лепестками, она гораздо хуже держит чем многолепестковая.
Шутка из газеты:
Откат это способ выиграть тендер, а тендер - чемпионат отрасли по откатам.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Я цангу типа такой точил сам. получилось достаточно хорошо.
Естественно без термооброботки, выбрал болт покрепче и сваял.
Рампа
Настоящее имя: Роман
Сообщение Рампа »
balomut писал(а):у меня на станке такие переходники но вставляются в цангу ER20 у которой много распилов а не 3 как у вас , вот и держит нормально поэтому
у меня такая же, нормально работает.
aleksandr.g3
В общем у Энкора не очень с качеством цанг, уже несколько попробовал с удлинителем под er11. везде биение больше диаметра фрезы (((
NickSon
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickSon »
aleksandr.g3 писал(а):В общем у Энкора не очень с качеством цанг, уже несколько попробовал с удлинителем под er11. везде биение больше диаметра фрезы (((
Буквально вчера задался вопросом, почему у меня 6мм фреза бьет почти на 0,45мм. Воткнул индикатор. Биение посадочного конуса шпинделя получилось в пределах 0.01мм. Заглянул в отверстие шпинделя. Был неприятно удивлен.
Там проблема не с цангами, а с конструкцией посадочных мест под них. У цанги, как видно на фото у ТС, две посадочных поверхности (шлифованные пояски), а базируются они в шпинделе только по конической части. В итоге задняя часть цанги просто болтается в шпинделе, что приводит к перекосу оси фрезы относительно оси шпинделя. Это подтверждается возрастающей величиной радиального биения от точки зажима к концу фрезы. Биения самой цанги еще не измерял, так что пока не могу сказать, на сколько точно она сделана ...
В общем не рассчитан этот девайс на что-то точное. Сказано в инструкции - для ручной обработки дерева... Так что и придраться почти не к чему - точность соответствует назначению... :)
Вернуться в «Инструмент»
