3d из мдф что дальше.
Re: 3d из мдф что дальше.
Сообщение hmnijp » 12 фев 2019, 15:53
neo832002 писал(а):Это первое что пришло в голову найти грунт изолятор. А нету такого в городе. Если бы все было так просто пошёл и купил не было бы смысла спрашивать. Вот и спросил кто прибывал более доступными средствами делать. Пока только вариант с жидким стеклом остаётся крутить. Остальные варианты только удорожают изделие. А мне для конкуренции с китайцами только ценой можно брать и временем изготовления.
Я вам написал варинт - НЦ лак разбавьте сильно и попробуйте. стоит он копейки. пропитывает хорошо, адгезия поверх него тоже нормальная.
Стекло жидкое - забудьте, он у вас водой/краской смоется в последующем - силикату натрия особо не с чем в реакцию вступать в мдф, нерастворимым он будет только если его нанесете на бетон(известь, мел и другие соединения кальция магния). Соотвественно адгезии в принципе с ним не будет, и покрасить его в последуещем невозможно. К тому же оно очень гидрофильно и влагу из воздуха только так сосёт.
Ну и в чем проблема купить в интернете - видимо только автору известно.
hmnijp
Сообщение hmnijp » 12 фев 2019, 16:09
Кстати из автомобильных доступных отлично работает например Solid 2K акриловый. Его возможно проще купить. Шлифуется хорошо и ворс относительно не сильно поднимает. Но с изолятором его не надо сравнивать, это разные вещи. Принципы те-же. отфрезеровали, сразу слегка подчистили и залили им, дальше уже шлифовать начисто. Для разовых изделий можно применить.
hmnijp
Сообщение neo832002 » 12 фев 2019, 18:18
Насчёт нц лака попробую почитал по характеристикам то что мне нужно.
neo832002
Настоящее имя: Игорь
Сообщение neo832002 » 12 фев 2019, 18:19
Прибывал пф лаком покрывать лак впитывается сильно.
neo832002
Сообщение neo832002 » 14 фев 2019, 18:30
Покрыл мдф нц лаком одним слоем результат получше чем пф лаком. Покрыл вторым слоем посмотрю что получется. А ещё хотел спросить всем принципиальная разница между нц лаком и нц эмалью ну кроме цвета. Как эмаль по вязкости отличается от лака. Чет лак сильно жидкий.
neo832002
Сообщение hmnijp » 14 фев 2019, 23:44
он так и должен полностью впитаться, закрыть поры и связать ворс на поверхности, чтобы тот от последующего не поднимался. Ну так по крайней мере и работает грунт-изолятор. Далее уже подшифовать косяки и грунтовать - красить
hmnijp
Пред.
Вернуться в Материалы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Apiz, Bender, Bing [Bot], Сергей/25rus, Darxton, Duhas, Gestap, Google [Bot], Google Feedfetcher, jb_arch, loi_28, Lucille7, mannul, Mishell, MSN [Bot], Nik22, Olaf72, Rom327, Sakhalin_Cat, soker, svm, UAVpilot, VAT, VDMGroup, vitzin, VVN, xenon-alien, Yandex [bot], Тенгель
Reputation System ©'
