Как это сделано?
Как это сделано?
Сообщение st1ve4548 » 19 апр 2018, 13:39
Подскажите пожалуйста, это ведь пленка? как наноситься? сколько это стоит? можно ли делать такое в домашних условиях? что для этого нужно?
st1ve4548
Настоящее имя: Виктор
Re: Как это сделано?
Сообщение aftaev » 19 апр 2018, 13:46
Медальки:
Сообщение Redmn » 19 апр 2018, 17:33
st1ve4548 писал(а):Подскажите пожалуйста, это ведь пленка? как наноситься? сколько это стоит? можно ли делать такое в домашних условиях? что для этого нужно?
1) Пленка - оракал.
2) Клеится на основу.
3) Цена - хз.
4) Да
5) Терпение, нож, тряпка, губка, иногда фен.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Enot_1 » 19 апр 2018, 17:40
Детали мелкие, текстуры такой плёнки не найти. Это какая-то фотопечать на бумагу и приклейка или струйный принтер сразу на материал.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение aftaev » 19 апр 2018, 17:45
Медальки:
Сообщение Redmn » 19 апр 2018, 18:08
Enot_1 писал(а):Детали мелкие, текстуры такой плёнки не найти. Это какая-то фотопечать на бумагу и приклейка или струйный принтер сразу на материал.
Фотопечать на оракал - оклейка.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение st1ve4548 » 19 апр 2018, 20:32
Дак столько мелких деталей если клеить вручную это очень сложно)
st1ve4548
Сообщение viael » 19 апр 2018, 21:37
Печать напрямую на неразрезанную фанеру, потом резка. Видел как переделывают струйные принтеры для печати сольвентными красками на дерево, стекло идр.
https://www.youtube.com/watch?v=0SqVWN8Xaf0
viael
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение shatrovmaxim » 20 апр 2018, 10:24
viael писал(а):Печать напрямую на неразрезанную фанеру, потом резка. Видел как переделывают струйные принтеры для печати сольвентными красками на дерево, стекло идр.
Думаю врятли...
Как потом нагар снимать с крашеной фанеры?
У меня периодически, местные рукодельницы, такое режут. Тал они всегда красят после резки и шлифовки.
shatrovmaxim
Сообщение viael » 20 апр 2018, 10:47
Это я предположил что резать сразу. Так удобнее и технологичнее. Хотя ничего не мешает нарезать а потом печатать в фанерных оправочках, как в пазле.
viael
Сообщение SVP » 20 апр 2018, 12:00
Так можно и не лазером резать...
"Прокачивал" я года два назад эту всю бодягу с мебелью для румбоксов, но платежеспособного спроса особо не увидел.
Зарубеж если только "толкать". Но там и своих в общем-то "навалом".
Сообщение st1ve4548 » 21 апр 2018, 13:31
тут еще слыхал, что это может быть УФ печать, кто нибудь слышал про такое?
st1ve4548
Сообщение SVP » 21 апр 2018, 14:28
Слышал. Может.
Сообщение Тенгель » 21 апр 2018, 15:31
Все вышеперечисленные технологии не отобьются при производстве этих копеечных игрушек.
viael писал(а): Видел как переделывают струйные принтеры для печати сольвентными красками на дерево, стекло идр.
Переделать струйник в планшетник несложно, НО водная головка проживёт на экосольвенте несколько часов, в лучшем случае.
Доставка грузов из Китая - 200 руб/кг.
Тенгель
Вернуться в Материалы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 4ess, aftaev, Andrey_Pavkin, bawero, Bing [Bot], Саурон, CNC-Logic, cncmybox, Darxton, Dvoeshnik, Enot_1, Ershoff, frezeryga, Google [Bot], john1987887, KAT Kzn, Kiriba, leon72, Mamont, MGG, michael-yurov, NikolayUa24, Nonstopich, OleGik, r_v, roct, sergay, Shaitan163Rus, TAV, Uda4LIVEc, Vladimir52, Yandex [bot], Кулибин1437
Поделиться
Reputation System ©'
