Фанера для сгиба
Фанера для сгиба
Сообщение MrDoodle » 06 сен 2018, 12:19
Никак не получается лазерным станком сделать из фанеры 4мм такую вот деталь гнущуюся. Вечно ломается. В чем секрет? Фанера не такая?
MrDoodle
Настоящее имя: Ярослав
Re: Фанера для сгиба
Сообщение Dimka_almighty » 06 сен 2018, 12:43
На картинке просто еловая/сосновая дощечка, а не фанера.. И, на глазок, потоньше 4 мм.
Dimka_almighty
Настоящее имя: Дима
Сообщение niksooon » 06 сен 2018, 13:05
у меня фанера гнется
niksooon
Медальки:
Сообщение xvovanx » 06 сен 2018, 13:09
Глянул на узор изгиба - первое что пришло на ум - цанга патрона :lol: . ЧПУ накладывает неизгладимый отпечаток на восприятие мира :freak:
Сообщение hmnijp » 06 сен 2018, 13:53
Есть фанера однонаправленная. у неё волокна всех слоёв шпона в одну сторону направлены. А на обычной попробуйте повернуть на 90 градусов. чтобы большинство слоёв были вдоль сгиба.
hmnijp
Сообщение UAVpilot » 06 сен 2018, 14:40
hmnijp писал(а):А на обычной попробуйте повернуть на 90 градусов. чтобы большинство слоёв были вдоль сгиба.
Или на 45... :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Andy52280 » 06 сен 2018, 15:43
https://www.youtube.com/watch?v=QbwD_NvvCwY
Во-первых, рез должен иметь правильную форму и размеры.
Во-вторых, фанера должна все же быть нормального качества. Китайская, из пересушенного тополя, осыпающаяся на краях реза от шлифовки - естественно, непригодна по определению. Точнее, сделать "гибкую фанеру" можно из любой какашки. Но вот эксплуатировать... Если это просто фиксированный уголок, приклеенный навечно к другим деталям, то и фиг бы с ним, он имеет право на существование.
В-третьих, нельзя превышать угол гиба готового изделия. Ну не получится сделать из фанеры обложку для ученической тетради. :)
В-четвертых, ничто не вечно под луной. Потому даже нормальная "гибкая фанера" в качестве петель для шкатулок или корешков для книжных обложек со временем лопается и обкрашивается. В попытке остановить время и износ иногда подклеивают на внутреннюю сторону кусок ткани. Но внешняя сторона все равно страдает. Причем быстрее внутренней. Но если кому-то удастся пропитать готовую "гибкую фанеру" качественно, насквозь чем-нибудь вроде силиконизированного полиуретана, то получится весьма живучая штука, КМК.
Andy52280
Сообщение N1X » 06 сен 2018, 18:21
Andy52280 писал(а):В-третьих, нельзя превышать угол гиба
Или принижать радиус :D
Сообщение Argentum47 » 10 сен 2018, 11:51
направление разрезов должно совпадать с направлением волокон верхних слоёв, если не гнётся - значит чё-то в размерах напутали. Я на фрезере такие делал, ломались если только наступить на корешок или баянисту дать поиграться. Вне краш-тестов очень надёжная штука.
Argentum47
Сообщение Sregei » 24 ноя 2018, 16:11
MrDoodle писал(а):Никак не получается лазерным станком сделать из фанеры 4мм такую вот деталь гнущуюся
Дяденька дай чертёж а то всё излазил а халявных не могу найти. Спасибо.
Sregei
Настоящее имя: Сергей Владимирович Кузнецов
Сообщение hmnijp » 25 ноя 2018, 00:43
А не быстрее нарисовать самому чем всё излазить и выпрашивать? не то чтобы против попрошайничества, просто чертеж-то примитивный...
hmnijp
Сообщение donvictorio » 25 ноя 2018, 02:01
вечная фанерка получится если её стабилизировать анакролом.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Dimka_almighty » 26 ноя 2018, 14:39
donvictorio, это в вакууме делается?
Dimka_almighty
Настоящее имя: Дима
Сообщение donvictorio » 26 ноя 2018, 16:09
Dimka_almighty писал(а):это в вакууме делается?
да, либо заливают деревяшку смолой и выкачивают воздух, потом снова восстанавливают атмосферное давление. смола пропитывает всю деревяху и она становится как кусок пластика с деревянной текстурой. можно экспериментировать с цветами.
ну, либо найти или изготовить шпономикарту, где между слоями шпона текстиль или другое волокно. тогда стабилизировать не надо.
куча всяких примочек в мире дерева есть.
donvictorio
Вернуться в Материалы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alex63, Atom42, Bing [Bot], evgenymcp, Google [Bot], hmnijp, kihanat, Majestic-12 [Bot], meruslan, peratron, UAVpilot, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
