Разделение 3д модели (STL) на большое количество слоёв
Сообщение GrinVIR » 11 июл 2018, 09:57
Добрый день, всем
Подскажите пожалуйста как быть и как решить проблему... Пользуюсь Fusion 360, но она не подходит для больших моделей (либо я не умею делить большие модели)
Суть в том, что надо получить из детали 3д - множество срезов для фрезерного станка, чтоб потом послойно склеить эту деталь... Обычно если взять деталь 1000х1000х1000мм - это от 100 до 150 слоёв... В Fusion 360 - из за сложности модели - он выдаёт ошибку при таких количествах слоёв
В итоге должна получится модель - как на картинке
Разделение 3д модели (STL) на большое количество слоёв lazernaya-rezka-fanery-deshego.jpg
Готовый продукт
GrinVIR
Настоящее имя: Evgen
Re: Разделение 3д модели (STL) на большое количество слоёв
Сообщение Koenigg » 11 июл 2018, 10:40
Присоединюсь к вопросу - кроме плагина для Fusion360 есть-ли варианты такого разделения по слоям?
There is no knowledge
That is not power.
Koenigg
Сообщение SVP » 11 июл 2018, 11:06
В сторону утилит для 3д печати смотрите.
Лет 10 назад были вполне себе "слайсеры", которые именно разрезали модели.
Но уже не помню названий :(
Сообщение exe » 11 июл 2018, 12:19
можно 3dsmax-ом с скриптом Multi Slicer, все делается буквально в пару кликов, умеет резать во всех плоскостях, а не только по Z, бесплатная версия ограничена 5 слоями.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение maxx2000orel » 11 июл 2018, 12:32
Наверняка ведь STLки хотите резать. Почему нельзя использовать Арктам или Vectric? Последний даже круче в этом плане, режет по любой оси.
maxx2000orel
Сообщение Udjin » 11 июл 2018, 13:06
Солид покромсает вообще под любым углом к любой из плоскостей в капусту или в cоломку :-))
Можно и по кривым поверхностям, как плоскостям разделения ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Медальки:
Сообщение Dimka_almighty » 13 июл 2018, 02:25
Эта модель - вызов Максу Фрезерюге :) .
Dimka_almighty
Настоящее имя: Дима
Сообщение Kiriller » 13 июл 2018, 10:55
Точно! :) Вот пусть он нам и расскажет как это солидворксом сделать. Мне тоже интересно. Без шуток!
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение maxx2000orel » 13 июл 2018, 16:43
Udjin писал(а):Солид покромсает вообще под любым углом к любой из плоскостей в капусту или в cоломку )Можно и по кривым поверхностям, как плоскостям разделения ..
Kiriller писал(а):Точно! Вот пусть он нам и расскажет как это солидворксом сделать. Мне тоже интересно. Без шуток!
Ну давайте начнём с того что без дополнительных построений ни солидворкс ни другая CAD не может ничего порезать в отличии от Арткам и Вектрик.
А тем более порезать и сохранить каждую часть в отдельный файл
maxx2000orel
Сообщение Udjin » 13 июл 2018, 17:36
Вставка-элементы-разделить.
Каждый элемент сохранится в файл.
Вставка-элементы-пересечение.
Тут нужно сохранять в файл ручками.
Резать плоскостями. Плоскости создавать в любом случае ручками. Если резать поверхностями, то можно и массив законтрить. Но ресурсов поболя уйдёт.
Подозреваю, что проблемы могут возникнуть только при зубодробильных объёмах как STL модели, так и количестве плоскостей/поверхностей.
Но, это если "в лоб". Потратив пару минут объёмы уполовиниваются. А за пяток минут и того меньше.
В общем, всё как и всегда. Настырность + толика изобретательности.
maxx2000orel писал(а):Ну давайте начнём с того что без дополнительных построений ни солидворкс ни другая CAD не может ничего порезать в отличии от Арткам и Вектрик.
И таки да, я не являюсь апологетом неких софтов и спорить со мною о предпочтениях, занятие бесперспективное.
Так что на этой позитивной ноте давайте и закончим.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Медальки:
Сообщение MX_Master » 13 июл 2018, 20:16
Уже нарезано, осталось только вырезать
https://grabcad.com/library/sliced-woman-torso-diy-plywood-craft-1
Кстати, для F360 есть плагин для шинковки всякого разного
https://apps.autodesk.com/FUSION/en/Detail/Index?id=8699194120463301363
Медальки:
Сообщение woodshop » 22 сен 2018, 00:09
Можно в Rhino через grasshopper:
woodshop
Сообщение evgenymcp » 22 сен 2018, 09:27
Vectric Aspire умеет
evgenymcp
Вернуться в Материалы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, Adskiydart, aftaev, andrysir1, Александр Лит, Barmalini, Bing [Bot], CactusMan, Сергей Саныч, daemon78, darklight, DenAst78, drykov, evgenyjp, ferum, frezeryga, Google [Bot], hmnijp, Hugo, iMaks-RS, jb_arch, KHTRE, Lexxa, MGG, michael-yurov, NKS, Polyura, R6MF49T2, rehden, Rom327, Гришка, Samodelkin 88, selenur, SVP, tooshka, Urec, xenon-alien, Yandex [bot], Курдль, шпиндель
Reputation System ©'
