Гравировка печатных плат в подробностях
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Сообщение Morroc » 11 ноя 2017, 10:46
FAER48 писал(а):Я видел большое спасибо, но я не задумался что на выборку всей лишней меди, нужно будет очень много времени потрать моему чп.
скорость подачи у него 35 мм\мин
35 мм\мин точно ? :shock: Ну долго, да, даже с нормальной скоростью, лучше не выбирать без необходимости, можно проходов больше сделать чтобы ширина канавки больше стала - возможно этого хватит, может быстрее выйти.
Morroc
Сообщение FAER48 » 11 ноя 2017, 11:46
А как это сделать и в какой программе?
FAER48
Настоящее имя: Денис
Сообщение AndyBig » 11 ноя 2017, 15:56
FAER48 писал(а):Как вы это сделали расскажите, и как сделать выборку меди больше в местах пайки?
В первом сообщении этой темы все это описано с картинками, точно так же делал и с Вашей платой :)
AndyBig
Медальки:
Сообщение FAER48 » 11 ноя 2017, 17:20
Так там нету ничего про спринтлаут
FAER48
Сообщение AndyBig » 11 ноя 2017, 18:16
А при чем тут спринтлэйаут? Копперкаму требуются герберы, откуда они экспортированы - совершенно не важно.
AndyBig
Медальки:
Сообщение FAER48 » 11 ноя 2017, 18:20
Вот как у меня получается Гербер делаю в спринлаут. Я не знаю что я не так делаю(((
FAER48
Сообщение FAER48 » 11 ноя 2017, 18:27
Вот что на выходе программы
FAER48
Сообщение FAER48 » 11 ноя 2017, 20:03
AndyBig писал(а):Вы что, все слои в один гербер запихнули? :)
Да и смысл этого поста, программа то в демо версии только(((
FAER48
Сообщение AndyBig » 11 ноя 2017, 21:08
FAER48 писал(а):Вот как у меня получается
Вы, наверное, соглашаетесь когда Копперкам при загрузке гербера спрашивает правильно ли он определил контур платы и подсвечивает границы нагромождения полигонов. А этого делать не надо, потому что контура платы у Вас в гербере вообще нет.
FAER48 писал(а):Да и смысл этого поста, программа то в демо версии только(((
Мы же с Вами в личке пообщались на эту тему :)
AndyBig
Медальки:
Сообщение FAER48 » 11 ноя 2017, 21:15
это не помогло то что вы скинули, скиньте тогда полностью программу, которой вы пользуетесь копперкам
FAER48
Сообщение FAER48 » 11 ноя 2017, 21:22
Ключ туда вводить не нужно? Уже можно работать на ней?
FAER48
Сообщение FAER48 » 11 ноя 2017, 21:36
Ничего у меня не получается(((((((((((
FAER48
Сообщение AndyBig » 11 ноя 2017, 21:42
Нужно вводить. Я не знаю что у Вас не получается, вот вообще не вижу никаких путей что-то не получиться после всех объяснений и показов :)
AndyBig
Медальки:
Сообщение FAER48 » 11 ноя 2017, 21:56
не получается потому, что демо версия, возможно только делать сверловку
FAER48
Сообщение AndyBig » 11 ноя 2017, 22:16
Он даже в демоверсии позволяет некоторый объем гравировки: "Limited trial without licence: as long as you do not have received a valid licence, the export of files is limited to 25 drills and 25 isolation contours, plus card cut-out contour and centering holes"
AndyBig
Медальки:
Сообщение AndyBig » 11 ноя 2017, 22:23
Вот что он выдает при попытке генерации G-кода без лицензии:
после этого он формирует G-код, но частично, вот так:
После ввода той лицензии, ссылку на которую я Вам давал, при выводе G-кода предупреждение не появляется и выведенный G-код выглядит так:
Что и почему у Вас там не получается - даже представить не могу.
AndyBig
Медальки:
Сообщение exe » 12 ноя 2017, 05:29
FAER48 писал(а):Ничего у меня не получается(((((((((((
так не бывает, хоть что-то же должно получаться :)
вот с выборкой областей под микросхемами, остальное проход вдоль вектора
peredelkaatrx83_49_lay.rar
проект ArtСamPro 2012 sp2
exe
Настоящее имя: -
Сообщение AndyBig » 12 ноя 2017, 07:03
Мне кажется, проблема тут уже не в софте :)
AndyBig
Медальки:
Сообщение Seriyvolk » 12 ноя 2017, 07:29
AndyBig писал(а):проблема тут уже не в софте
А драйвер Hands.sys разве не к софту относится? Или это уже железо? :hehehe:
Seriyvolk
Сообщение Morroc » 12 ноя 2017, 14:24
FAER48 писал(а):А как это сделать и в какой программе?
Можно в спринте при выгрузке в .plt задать и далее stepcam, а можно в копперкаме - практически в первом же окошке (вычисление контуров), чем больше проходов - тем шире "канавки" и меньше меди остается вокруг падов.
Morroc
Пред.След.
Вернуться в Материалы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, AlexVlg, ALViktor, atomichammer, BB-8, Bing [Bot], Birden, Boch, cerebral, CNC-Logic, Ershoff, Evgen24, Faster, ferum, FLUKE, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Miha26, nik1, NKS, Nonstopich, Pavelchr, Рамиль, peratron, Portos, roct, Sashalex24, selsey888, shurup, tbc, trafbite, Uda4LIVEc, vershininv, vovafed, vse, Yandex [bot], zavhoz555
Поделиться
Reputation System ©'
