Первые шаги, первые вопросы
Сообщение VelvaS » 05 окт 2017, 19:10
Всем доброго времени суток. Недавно приобрел фрезер и начал делать первые шаги.
Для тренировки взял щит из сосны. Делал углубления и выборку отверстия.
Фреза обычная вроде однозаходная 3мм (Китайцы положили со станком)
Скорость шпинделя 13000
Рабочая подача 12 мм/сек
Подача врезания 2,5 мм/сек
Направление резания встречное
Сегодня решил вырезать вторую деталь.
Единственное что в программе забыл указать - встречное резание
Все задымилось.
Поменял опять на встречное
Но дерево продолжает гореть
В чем причина?
По окончанию тренировки хочу из бука что-то такое:
VelvaS
Настоящее имя: Павел
Re: Первые шаги, первые вопросы
Сообщение N1X » 05 окт 2017, 19:16
Такая красота, как будто шпиндель не в ту сторону вращается... Проверь...
Сообщение VelvaS » 05 окт 2017, 19:24
Спасибо, гляну
Со вчера до сегодня еще что делал - переустановил Mach
Могло что-то слететь?!......
А как режимы, более менее?
Первый раз то, вроде, даже терпимо получилось.....!?
VelvaS
Сообщение neonas » 05 окт 2017, 20:36
Подача очень мала. Я бы поднял раза в 3. Видимо фреза этого не выдержала и сгорела.
neonas
Сообщение arkhnchul » 06 окт 2017, 00:27
да ладно. Для таких оборотов вполне себе подача, можно даже поменьше чуть. Как раз более похоже, что крутит не туда.
arkhnchul
Сообщение N1X » 06 окт 2017, 00:45
Присоединяюсь, для одноперки подача в пределах разумного...
Сообщение michael-yurov » 06 окт 2017, 03:32
Могла фреза перегреться и затупиться.
Медальки:
Сообщение VelvaS » 06 окт 2017, 08:34
Крутит куда надо
Теперь вообще не понимаю от чего гореть стало :cry:
Сейчас то уж видимо с фрезой все плохо
На фото слева
Какую из того что есть поставить?
И что все-таки по режимам?
VelvaS
Сообщение Hanter » 06 окт 2017, 10:02
да хрен знает. я бы поднял режимы. подачу где то до 30мм/сек, врезание 10мм/сек. как по мне так именно перегрев идет из за малой подачи. съем можно глубиной регулировать. для начала для тройки 1мм поставить. поглядеть как будет.
Сообщение VelvaS » 06 окт 2017, 14:55
Фрезу взял ту, что была в наличии - по текстолиту (кто знает на сколько такая подойдет для дерева?)
Кукуруза 2мм
Обороты 20000
Подача 30 мм/сек
Врезание 10 мм/сек
Съем 1,5мм
Вот результат (левый)
Вроде ничего? Только на торце пояски это что?
Дерево такое или кукуруза не подходит?
VelvaS
Сообщение Taganrog » 06 окт 2017, 15:03
VelvaS писал(а):Только на торце пояски это что?
А пояски не идут с шагом
VelvaS писал(а):Съем 1,5мм
Шпиндель вертикально стоит ? проверяли ?
Taganrog
Сообщение VelvaS » 06 окт 2017, 15:34
Нет, шага нет все равномерно
Дерево клееное слоями....может в этом дело?
Шпиндель прямо
VelvaS
Сообщение shalek » 06 окт 2017, 16:06
VelvaS писал(а):Фрезу взял ту, что была в наличии - по текстолиту (кто знает на сколько такая подойдет для дерева?)
Кукуруза 2мм
Только кукурузами черновые обработки дерева и делаю. Может от того, что другие не попадались.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
Медальки:
Сообщение neonas » 06 окт 2017, 16:56
VelvaS писал(а):Обороты 20000
Подача 30 мм/сек
При таких оборотах, по моему мнению подача должна быть где-то в районе 50мм/сек.
Полоски - явные следы от проходов фрезы.
neonas
Сообщение arkhnchul » 06 окт 2017, 18:50
полоски от кукурузы скорее
arkhnchul
Сообщение Taganrog » 06 окт 2017, 20:29
neonas писал(а):Полоски - явные следы от проходов фрезы.
Дык автор говорит ,что это нам показалось )))
VelvaS писал(а):Нет, шага нет все равномерно
Только вот были у меня такие полоски. лечилось выставлением вертикальности шпинделя по индикатору.
Но коли автор говорит
VelvaS писал(а):Шпиндель прямо
Что ж, прямо ,так прямо...
Taganrog
Сообщение nevkon » 06 окт 2017, 20:31
Согласен с мнением что кукуруза виновата. Либо режете на всю глубину за раз, либо попали в шаг режущих кромок.
Сообщение VelvaS » 09 окт 2017, 08:13
Сразу на5-6 мм? Не многовато? Не сломает фрезу?
Какую подачу попробовать?
Обороты так же 20000?
VelvaS
Сообщение VelvaS » 10 окт 2017, 14:42
Сегодня еще зпилил кружочки
Идеального, нет, он есть боле менее
VelvaS
Сообщение neonas » 12 окт 2017, 09:57
На сосне очень тяжело получить идеал. А так вроде вполне симпатично.
neonas
След.
Вернуться в Материалы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aka, artmec, Barbossa, Bing [Bot], Evgen91, evgenyjp, Google [Bot], metel.alexey, michael-yurov, nevkon, NickSon, nik1, Nikomas, porshe, putnik, sashaK, sazn86, scroober, shtanc, svb, SVP, tbc, tehnic, UAVpilot, vala, vladumur, Yandex [bot], Квадрат
Поделиться
Reputation System ©'
