размагничивание металла
Сообщение dinkata » 12 сен 2017, 09:34
После шлифовка на шлифовальной станок с магнитной стол надо размагнитит деталь :thinking:
Поиском не нашел , подскажите кто нибуд делал или пользовал прибор для размагничивание .
Деталь в порядки до ф120 х 60 .
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Re: размагничивание металла
Сообщение Карабас » 12 сен 2017, 09:39
http://mozgochiny.ru/electronics-2/samo ... nstrument/ Я не спец, может это поможет..
Карабас
Сообщение N1X » 12 сен 2017, 09:45
Плита на постоянных магнитах? Или электро? Если электрическая, можно попробовать в нее переменку через ЛАТР подать, потом плавно снять - должно снять намагниченность. Если плита на постоянных магнитах - тогда намотать индуктор, да хоть на глаз для начала, и так же через латр... Если получится - тогда автоматизировать уже: латр на позистор (PTC) заменить...
Сообщение Сергей Саныч » 12 сен 2017, 10:39
Если есть под рукой сварочный аппарат переменного тока (ОБЫЧНЫЙ, НЕ ИНВЕРТОР!!!) с регулировкой тока, можно взять длинный сварочный кабель, свернуть из него катушку в виде кольца диаметром 200-300 мм, витков на 5-10 , подключить к выходу сварочника, выставить ток 100-150А, и круговыми движениями вначале приблизить катушку к детали, затем отвести на полметра - метр и выключить.
Можно поискать в мастерских по ремонту телевизоров катушки размагничивания кинескопов. Ими работают так же, только сварочник не нужен.
http://телемастерская.рф/%D1%83%D1%81%D ... %B8%D0%B5/
Медальки:
Сообщение dinkata » 12 сен 2017, 10:45
N1X писал(а):Плита на постоянных магнитах? Или электро?
електро .
Спасибо всем, понял что надо сделат !
dinkata
Вернуться в Материалы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Aleksandrs, Bing [Bot], deyak, Draug, evgenyjp, Google [Bot], MutCNC, Pegaskrs, Yandex [bot], Yarrr
Поделиться
Reputation System ©'
