Нарезание резьбы в алюминиевом профиле
Сообщение shalek »
Имею профиль с таким сечением. Отверстие 12 мм.
Screenshot - 20.02.2016 , 14_46_07.png (6436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72868&sid=856264a3799460acfdc59a73fad8dad3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (920.71 КБ)</a>
Для крепления боковин решил нарезать резьбу М14 и вкрутить резьбовые вставки по 30 мм с внутренней резьбой М6. Столкнулся с трудностью при нарезке. Метчик гуляет по отверстию. Кто что подскажет. Может приемы какие есть для качественной нарезки резьбы.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
trafbite
Re: Нарезание резьбы в алюминиевом профиле
Сообщение trafbite »
Поддержу вопрос, тоже это предстоит.
elephant007
Сообщение elephant007 »
Мазать маслом и использовать метчик №1, потом №2.
Если все равно будет уводить, попробовать сделать метчик №0, сошлифовав первый номер, вобщем чтобы резьба формировалась по чуть-чуть.
На мелких диаметрах в алюминии еще нужно не лениться чистить метчик...
Судя по неполному диаметру отверстий, туда вкручиваются саморезы, а не болты. Я б туда болты не решился крутить. А если бы и решился, то явно дальше чем на 30 мм, хотя б на 50мм вглыбь.
Сообщение shalek »
А может лучше и не резать , а шпильками стянуть?
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):А может лучше и не резать , а шпильками стянуть?
Шпильки в каналах всё равно неплотно будут сидеть, появится люфт. Большими саморезами даже надёжней будет чем шпильками ))
Сообщение shalek »
MX_Master писал(а):Большими саморезами даже надёжней будет чем шпильками ))
Это где такие саморезы глянуть? На 14 мм диаметром.
shalek64@gmail.com
Да всё там же, где и болты - в Китаях, ну или в местных строительных крепёжных
shalek писал(а):Это где такие саморезы глянуть? На 14 мм диаметром.
Ну это не совсем саморезы, но резьба шурупная, болты такие есть. ;)
elephant007 писал(а):Мазать маслом
Мажут салом свиным, а не маслом ;)
Есть одна мыслишка, как нарезать, правда муторно это...
Сообщение shalek »
Predator писал(а):Есть одна мыслишка, как нарезать, правда муторно это...
Ты потоми часок другой, а потом скажи.
shalek64@gmail.com
Думаю, смысл в том, чтобы восполнить отсутствующую часть диаметра, а уж потом нарезать без болтанки. Если по быстрому, можно брусок внутрь забить. Нарезать резьбу. Потом брус вытащить (вкрутив в него саморез и потянув). Ну или оставить брус внутри для жесткости.
Сообщение shalek »
Вариант. Попробую из дерева сделать
А вот, собственно, и результат.
Быстро и красиво.
DSCN4947-1.jpg (6365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72889&sid=856264a3799460acfdc59a73fad8dad3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (575.48 КБ)</a>
DSCN4952-1.jpg (6365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72890&sid=856264a3799460acfdc59a73fad8dad3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (524.24 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Вариант. Попробую из дерева сделать
Этот вариант я и хотел предложить, меня тут просто отвлекли, пришлось отойти :)
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Быстро и красиво.
Отличная идея, надо запомнить, а что за резьбовые втулки планируются?
Сообщение shalek »
Atom42 писал(а):а что за резьбовые втулки планируются?
Переходные с М14x2 в профиле на M6x1 внутри втулки. Ввертыш на фиксатор резьбы вворачиваем в профиль, а боковины уже винтами М6 крепим к профилю.
shalek64@gmail.com
Atom42
Сообщение Atom42 »
:D Я смысл то понял. Хотел узнать- это готовое решение или на заказ? Где купить моно? А то за подобную мелочь никого браться не угоришь. Столкнулся с проблемой заказа мелкой токарки , втулки нужны, а делать не хотят :) типо лучше шарниры точить.
Сообщение shalek »
Atom42 писал(а):Хотел узнать- это готовое решение или на заказ?
Заказал корешу знакомому на заводе токарем работает.
Готовые на свой размер не нашел.
shalek64@gmail.com
at90
Сообщение at90 »
Есть резьбовые вставки Helicoil. Хорошо работают в мягких материалах
Сообщение shalek »
at90 писал(а):Есть резьбовые вставки Helicoil. Хорошо работают в мягких материалах
Так проще, наверное, точеные ставить. Их хотя-бы искать и ждать не надо.
Да и предназначены, скорее всего, для восстановления резьбы. С М14 на М6 не нашел. Под них все равно резать надо резьбу.
Я Уже 8 резьб нарезал с помощью дубового чопика. Завтра еще 8 и все.
Есть самонарезающиеся вставки, но моего размерчика нет.
Screenshot - 20.02.2016 , 21_53_15.png (6265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72892&sid=856264a3799460acfdc59a73fad8dad3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.99 КБ)</a>
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 19403.html
shalek64@gmail.com
Лодочник
Сообщение Лодочник »
В таких профилях можно без особых проблем нарезать резьбу четырех-зубым метчиком - http://forum.woodtools.ru/index.php?top ... msg1357683
Закрыто
Вернуться в «Материалы»
