Online конструктор зубчатых колес
Сообщение magnetic » 11 сен 2015, 21:19
Рисует зубчатые передачи параметрически, дает скачать dxf.
Бесплатно online. В т.ч. пара шестерен, шестерня-рейка, шестерня-шестерня с внутренними зубцами.
http://hessmer.org/gears/InvoluteSpurGearBuilder.html
Вилки и ложки на фото из AISI304!
magnetic
Re: Online конструктор зубчатых колес
Сообщение magnetic » 18 сен 2015, 10:09
Начертил модель планетарки с помощью этого онлайн конструктора.
Зазор
Планетарка
magnetic
Сообщение Nick » 18 сен 2015, 12:35
У меня он что-то не запустился... А в каком формате он выдает профиль?
Медальки:
Сообщение magnetic » 18 сен 2015, 15:13
Там javascript должен отработать, посмотрите, возможно в настройках броузера что-то не так. (у меня Firefox и Chrome под линуксом)
dxf на выходе, собственно его и вытягивал.
На сколько я понял, основа http://joostn.github.io/OpenJsCad , что в свою очередь клон OpenScad.
По ссылке параметрический генератор зубчатых колес, каких-то решеток и еще чего-то.
Ваш плагин под inkscape тоже супер, но не разобрался как внутренний зуб сделать (если есть такая фича)
magnetic
Сообщение magnetic » 18 сен 2015, 21:43
Утром в газете, вечером в буфете...
Перегнал в stl, вечером отправил по мейлу в одну контору, утром готово.
Результат порадовал, шестерни сели с натягом, фаску таки надо предусматривать.
Жду результата нарезки на лазере из Ст-1 6 мм г.к. (сорри, наверное уже офтоп пошел)
Пластик ABS. Диаметр внешней звезды 109 мм
Твердая копия планетарки - печать на 3d принтере
magnetic
Сообщение Nick » 21 сен 2015, 17:24
magnetic писал(а):Пластик ABS. Диаметр внешней звезды 109 мм
Видео бы как оно работает :roll:
Медальки:
Сообщение magnetic » 24 сен 2015, 10:23
Видео к сожалению нет возможности снять. Дополню тему результатом резки Ст1 6мм на лазере. Лазер не мой, вроде Trumpf Trumatic L 4030 4kW. Результат ожиданно не очень, собралось с зазором около 1мм, рез под углом. Цель резки чисто познавательная.
Планетарка из Ст1 6мм резка лазер 4kW
Шестерня, резка лазером ст1 6мм.
magnetic
Сообщение Predator » 24 сен 2015, 12:10
magnetic писал(а):Результат ожиданно не очень, собралось с зазором около 1мм
Именно для того и были придуманы зубофрезерные и подобные станки, чтобы делать шестерни без таких зазоров, а у лазера наверно все же другие задачи.
Я не матерюсь, а всего лишь употребляю ненормативную лексику в целях более полного и лаконичного выражения своих эмоций.
Медальки:
Сообщение magnetic » 24 сен 2015, 12:28
Да, спасибо, я тоже учился в институте... у меня к сожалению нет доступных спецзубоизготовительных станков. В посте написал, что цель - познавательная. Заказывал резку большого комплекта, за одно и это.
Делюсь результатом, а точнее, в рамках раздела форума, показал применимость ПО, что по ссылке, практически, с применением различных инструментов.
magnetic
Сообщение Predator » 24 сен 2015, 19:06
magnetic писал(а):В посте написал, что цель - познавательная
C этим всё понятно, я просто к тому, что лазер не лучший станок для шестерней ;)
Медальки:
Сообщение magnetic » 24 сен 2015, 21:28
Абсолютно согласен, что лазер не тот инструмент для зубчатых колес, но поскольку отвечаю за ссылку, то счел своим долгом материализовать )))
ЗЫ: На самом деле сделал эти наборы шестерен для отца, он делает вечный двигатель многополюсной электрический двигатель на постоянных магнитах :stepper: и попросил меня планетарку сочинить, металлической обрадовался как ребенок :hottabych: В общем и с сообществом поделился, и сам позабавился и дедушку порадовал. Всем мир! :D
magnetic
Вернуться в Интернет сайты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: abrist, Bing [Bot], brilliancesf, Chili, cloc111, Coffeein, colosimo, Evgen91, Google [Bot], Google Adsense [Bot], inFamous, Jurko, michael-yurov, mikehv, Mikhgen, MSN [Bot], N1X, poputnik, sabin, Sashalex24, ScrewDriver, vmarkiv, xenon-alien, Yandex [bot], zlodeynik
Reputation System ©'
