Находки c taobao.com
Re: Находки c taobao.com
Сообщение MX_Master » 15 июн 2018, 19:10
Материнки старые, их все меньше. Пора переходить на микро компьютеры (:
Медальки:
Сообщение MX_Master » 06 июл 2018, 05:08
Теперь taobao стал в России официальным и работает на площадке aliexpress по адресу
Пока что в списке только ходовые магазины и в основном женские товары. Но это, скорее, закономерность. Потому что с тао больше всех заказывают именно женщины. Как вы поняли, ничего про ЧПУ там ещё нет :hehehe:
Медальки:
Сообщение shatrovmaxim » 09 июл 2018, 08:42
Нужно цены сравнивать, мне кажется будет та-же петрушка как и с алиэкспресс.
Если раньше для продаванов на таобао были жесткие ограничения по оплате/доставке в другие страны (их принудительно загоняли на алибабу если они хотели работать на мир, а не только на китай) то сейчас уже встречаются те, которые свободно отправляют по миру без посредников.
Единственный момент: поищи товары на тао, на аглийском язаке, а потом на китайском. Я, лично, сильно удивился разницы в ценах.
shatrovmaxim
Сообщение sima8520 » 20 июл 2018, 10:11
Друзья, что скажете о таких тисках? QM16160L без поворотного механизма
https://item.taobao.com/item.htm?id=546 ... 230r.1.0.0
Медальки:
Сообщение john1987887 » 20 июл 2018, 10:38
Винт-гайка дерьмо полное. А так нормальные.
john1987887
Медальки:
Сообщение sima8520 » 20 июл 2018, 10:40
На сколько дерьмо? Я имею ввиду если не часто пользоваться то такого дерьма хватит на пару лет?
Медальки:
Сообщение john1987887 » 20 июл 2018, 10:42
Конечно хватит. Только резьбу нужно будет на винте поправить. У меня была залита краской как и весь винт.
john1987887
Медальки:
Сообщение aftaev » 20 июл 2018, 10:45
sima8520 писал(а):Друзья, что скажете о таких тисках?
Для каких целей? Если для слесарных, то сойдут, если использовать как станочные - точности у них не будет. Каждому своя точность нужна, потому и спрашиваю для каких целей.
Вот тиски типа прецизионные из той же страны http://directlot.ru/lot.php?id=167549 почитай комменты под товаром :)
Они вроде как и дешевые, но %посредника + немалый вес = цена/кчество не есть фонтан. Получалось что для наших задач лучше белорусские купить :) Но так как хода у них мало, всего 250 то купили эти https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =10#detail QKG73-3 В понедельник должен получить. Планируем из 4х тисочков сделать(спиить лишнее) типа прижимы, чтобы можно было детальки 400х800мм зажимать :)
Медальки:
Сообщение sima8520 » 20 июл 2018, 10:56
aftaev писал(а):Для каких целей? Если для слесарных, то сойдут, если использовать как станочные - точности у них не будет.
Для станка моего, микроны ловить смысла нет, но 0,05 мм хотелось бы точности
меня как бы сначала QKG88 устраивали, но мне сказал что с тисками у которых есть съемные губки - удобнее работать. Вот и растерялся я.
Медальки:
Сообщение aftaev » 20 июл 2018, 11:28
sima8520 писал(а):На сколько дерьмо? Я имею ввиду если не часто пользоваться то такого дерьма хватит на пару лет?
Самая большая проблема в станочных тисках, это что деталь при зажатии выпирает вверх, а не прижимает на упоры вниз. https://www.youtube.com/watch?v=4XJ6Ht4C3qU
Медальки:
Сообщение sima8520 » 20 июл 2018, 11:31
Так что ж мне делать, какие посоветуете брать, QKG88?
Медальки:
Сообщение MGG » 20 июл 2018, 11:36
aftaev писал(а):Самая большая проблема в станочных тисках, это что деталь при зажатии выпирает вверх, а не прижимает на упоры вниз.
Более менее тиски, на инструкциях всегда показывают, что поджимают во внутрь :)
ну и по забугорным видосикам, тиски без киянки не тиски :D
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=164&t=13246&p=304076#p304076 Поставки оборудования для ваших станков
MGG
Сообщение sima8520 » 20 июл 2018, 12:13
Друзья,есть такие тиски, может их купить? ГМ-7212Н-02
Медальки:
Сообщение aftaev » 20 июл 2018, 12:20
MGG писал(а):ну и по забугорным видосикам, тиски без киянки не тиски
Тиски если тянут вниз, могут малость не равномерно притянуть, для того деталь и пристукивают. А вот тисы что выпирают деталь, хоть кувалдой бей результат будет тот же. Они не прижимают деталь к параллелькам, а на оборот подымают вверх.
Медальки:
Сообщение aftaev » 20 июл 2018, 12:29
sima8520 писал(а):Так что ж мне делать, какие посоветуете брать, QKG88?
Откуда знаем какие у тебя задачи, какого размера детальки нужно зажимать и какие тиски тебе влезут.
sima8520 писал(а):Друзья,есть такие тиски, может их купить? ГМ-7212Н-02
Это слесарные тиски. Нужны чтобы арматуру зажать и напильником обточить.
Станочные http://bzsp.by/ru/catalog/~show/28391/28445
Медальки:
Сообщение sima8520 » 20 июл 2018, 12:33
Написано что станочные тиски. По вашей ссылки высокие тиски, не подойдут мне к сожалению
Медальки:
Сообщение aftaev » 20 июл 2018, 12:37
sima8520 писал(а):Написано что станочные тиски.
Есть такие, при зажимании глазом видно как деталь подымает вверх. Годятся разве что обдирку делать ;)
Медальки:
Сообщение sima8520 » 20 июл 2018, 12:42
Договорился о встрече на понедельник с заводом местным, который эти тиски выпускает. Посмотрим на тиски вживую
Медальки:
Сообщение john1987887 » 20 июл 2018, 17:11
Тиски QM16160L, на которые вы дали ссылку, хоть и поднимают деталь вверх, позволяют получить точность 0.02 легко. Если нужно точнее, то можно пристукнуть деталь. Съемные губки рулят, здесь вы на правильном пути. Отжима неподвижной губки я не наблюдал.
john1987887
Медальки:
Сообщение sima8520 » 20 июл 2018, 20:03
Вы так говорите потому что у вас есть такие?
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Интернет сайты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aldemm, Alex777_72, atomichammer, Bing [Bot], CactusMan, Сергей Саныч, dirty1_1garry, Dmaster, evgenyjp, Gestap, Glite, Google [Bot], Izohron, Lafayette, MGG, nevkon, NikSR, Portos, Provodnik, Razzhivin Anton, Rom327, Smlua, steals_y2k, Taganrog, tooshka, vektor_z, Yandex [bot]
Reputation System ©'
