Находки c taobao.com
Re: Находки c taobao.com
Сообщение at90 » 15 май 2018, 20:31
Schunk делает цанги 3 микрона и 5 микрон.
И стоят они 30-40евро если er.
Тайвань делает 0.008
at90
Сообщение at90 » 15 май 2018, 20:39
На станках которые делают фрезы точность зажимного устройства 3-5 микрон.
at90
Сообщение shalek » 15 май 2018, 21:46
Закажу на пробу такие. Померяю отпишусь.
https://item.taobao.com/item.htm?id=36432008618&ft=t&toSite=main
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
Медальки:
Сообщение MX_Master » 17 май 2018, 09:11
Ethernet/USB контроллер для MACH3.
6 осей по 125 КГц.
14 входов/выходов.
Отдельный штекер под пульт (MPG).
Управление оборотами шпинделя - 0-10V.
https://item.taobao.com/item.htm?id=566845041661 - 42$
Медальки:
Сообщение Umnik » 17 май 2018, 18:33
Александр, в моей теме давал ссылку на продавана с Али, у которого цанги брал.
Евгений брал у него же, вроде тоже доволен. По памяти, по 700 р. штука были.
Сейчас с телефона, не очень удобно писать.
Umnik
Медальки:
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Udjin » 18 май 2018, 15:52
Чуть подорожали. 850, что-ли ..
Качество устроило. На вылете 35 мм биение 6-ки, например, чуть лучше 8 микрон.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Медальки:
Сообщение Malyarka74 » 18 май 2018, 18:14
680 по ссылке, только что смотрел)
Malyarka74
Сообщение Udjin » 18 май 2018, 19:30
На тао подешевле немного.
Но если сложить всё до кучи .. очень небольшая экономия по сравнению с алиэкспресс, но она есть.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Медальки:
Сообщение Rom327 » 22 май 2018, 20:42
Всем привет! Может немного не в тему....
Нашел замечательный девайс по никакой цене! И работает!
Флешки читает. Самое главное через эту штуку запустил на выполнение программу из GRBLControl, и все заработало!
Теперь можно отправить станок на балкон! Тесты покажут надежность....
https://ru.aliexpress.com/item/High-Spe ... 33edD88kFR
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
http://planetacam.ru/college/learn/6-0/
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение aftaev » 22 май 2018, 21:11
Rom327 писал(а):Теперь можно отправить станок на балкон! Тесты покажут надежность....
Винда как это видит?
Медальки:
Сообщение MX_Master » 22 май 2018, 21:25
aftaev писал(а):Винда как это видит?
Это ж USB удлинитель. В комп фтыкаешь первую штуковину, соединяешь её сетевым кабелем со второй, во вторую штуковину втыкаешь любые USB устройства. Винда видит их так, как будто ты их прямо в комповый USB воткнул.
Медальки:
Сообщение CactusMan » 22 май 2018, 21:28
Никак. Это получается 8-ми проводный удлинитель USB.
Я на таком на работе пробовал делать кабель 30 метров. Принтер работал.
CactusMan
Настоящее имя: Павел Попов
Сообщение selenur » 22 май 2018, 21:29
В описании сказано что используется протокол USB 1.1
Так-что не любое устройство можно удлинить, но решение прикольное :-)
Медальки:
Сообщение aftaev » 22 май 2018, 21:30
Тогда это что https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-US ... 3c00ilGbvP делает из USB сеть ? Это половина от https://ru.aliexpress.com/item/High-Spe ... 33edD88kFR :)
Медальки:
Сообщение Rom327 » 22 май 2018, 21:33
Да никак! Как будто и нет ничего! Втыкаешь флешку - всплывает окно проводника. Втыкаешь Ардуину в системе появляется Сом порт...
Rom327
Сообщение Rom327 » 22 май 2018, 21:35
aftaev писал(а):Тогда это что https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-US ... 3c00ilGbvP делает из USB сеть ? Это половина от https://ru.aliexpress.com/item/High-Spe ... 33edD88kFR :)
В первом случае это полноценная сетевая карта.Во втором просто удлинитель, работающий по неизвестному протоколу...
Rom327
Сообщение UAVpilot » 23 май 2018, 00:44
selenur писал(а):В описании сказано что используется протокол USB 1.1
Потому-то это скорее всего пассивный удлинитель: одна пара - это +D/-D, по трём остальным идёт питание.
А USB 1.1 потому, что USB2 тайминги на такой длине не выдерживаюся.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Rom327 » 23 май 2018, 19:50
Кому интересно внутренности девайса. Прием-передача похоже задаются перемычкой RJ.
Rom327
Сообщение CactusMan » 23 май 2018, 21:20
UAVpilot писал(а):Потому-то это скорее всего пассивный удлинитель: одна пара - это +D/-D, по трём остальным идёт питание.
Всё оказалось хуже: две пары закорочены, по остальным двум как в стандартном кабеле.
Удлинитель USB
CactusMan
Сообщение Rom327 » 23 май 2018, 21:48
Rom327
Пред.След.
Вернуться в Интернет сайты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aldemm, Alex lamaka, Belustan, Bing [Bot], CactusMan, CNC-Logic, CNCCLUB, daemon78, Duhas, Ershoff, evgenyjp, evgenymcp, frezeryga, Gestap, gigs, Gnom116, Google [Bot], ilia, inFamous, Izohron, jkwe45, ky3nets, MGG, N1X, niksooon, Гришка, shalek, sidor094, SVP, tubeman88, Urec, vektor_z, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
