Находки c taobao.com
Re: Находки c taobao.com
Сообщение shatrovmaxim » 09 ноя 2017, 18:39
С пластика, МастерКард...
И давайте на Ты...
shatrovmaxim
Сообщение Q-starь » 09 ноя 2017, 19:41
shatrovmaxim, Да понятно что картой, после оформления заказа у меня вот эта непереводимая игра слов выскакивает
Потом что то по другому нажал, закончилось вот этим:
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение AndyBig » 09 ноя 2017, 22:41
На тао только через посредников, и платить и получать :)
AndyBig
Медальки:
Сообщение cnc3426 » 09 ноя 2017, 22:45
Неа, я плачу напрямую. Там есть форма оплаты для иностранцев и для местных. Надо искать, тыкать, но мне лень.
Кстати, никак не могу найти тавотницу на М4 (для каретки на 15 рельсы). Находил на М4 пневмофиттинг, тоже редкость оказывается и не дёшево. Прям хоть винт М4 сверли и через "капельницу" толкай масло.
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение shatrovmaxim » 10 ноя 2017, 09:32
AndyBig писал(а):На тао только через посредников, и платить и получать :)
Вы, если не пробовали, не вводите людей в заблуждение!
Половина китайце с тао уже даже отправку по миру делают...
Последний раз редактировалось shatrovmaxim 10 ноя 2017, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim » 10 ноя 2017, 09:38
Q-starь писал(а):shatrovmaxim, Да понятно что картой, после оформления заказа у меня вот эта непереводимая игра слов
На первой странице у вас просят ввести (и повторить) пароль для завершения регистрации на Алипэй.
Если у вас есть смартфон на Андроид установите "Переводчик" от Гугл. У него есть функция перевода с камеры. Очень помогает при общении с китайцами.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim » 10 ноя 2017, 09:43
cnc3426 писал(а):Неа, я плачу напрямую. Там есть форма оплаты для иностранцев и для местных. Надо искать, тыкать, но мне лень.
Уверен что они там есть )))
Самая большая проблема поиска на китайских сайтах, это абсолютно неадекватный перевод с китайского и обратно. Рекомендую попробовать найти то что вам нужно на Али, а потом это название ввести на тао.
Еще есть нюанс, старайтесь вводить запрос в поиске на китайском т.к. товаров, с описаний на английском, раз в 100 меньше...
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim » 10 ноя 2017, 12:56
Продолжают приходить ништяки с тао.
Магнитная стойка, 420мм, полная фиксация одной поворотной ручкой, микроподстройка индикатора, вес 1.41кг. - целых 15$ с доставкой морем.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.3a1f2cc2Nhv6Pz&id=2131355762&_u=a2pse6lh2ca7
Также отдельное спасибо MX_Master за наводку на частотники, урвал себе 750Вт за 19$ c доставкой...
shatrovmaxim
Сообщение frezeryga » 10 ноя 2017, 13:38
Микроподстройка на китайских стойках обычно люфтит и мешает работать. Лучше без нее брать.
Медальки:
Сообщение shatrovmaxim » 10 ноя 2017, 13:43
Пружина довольно сильная, люфт руками не ощущается.
shatrovmaxim
Сообщение frezeryga » 10 ноя 2017, 13:47
Она в бока частенько качается.
Медальки:
Сообщение cnc3426 » 11 ноя 2017, 19:58
shatrovmaxim писал(а):Уверен что они там есть )))
Значит так, нашёл там, даже два типа :) второго типа были прикручены на мои каретки :) а я думал: "что за странный винт тут вкручен?" Балбес, чо.
За одно нашёл маслёнки с трубками под систему смазки или выносными тавотницами.
cnc3426
Сообщение shatrovmaxim » 18 ноя 2017, 18:03
Защитные очки на 1064nm.
Брал для волоконника, с доставкой ~15$.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.745f441qy6t8a&id=536760622973&_u=i2pse6lh4b92
Тест, работают или нет:
Справа должен был быть такой-же прямоугольник. Бил на 95% мощности...
Он остался на очках:
По идее работают :hehehe:
shatrovmaxim
Сообщение passer-by » 19 ноя 2017, 20:45
cnc3426 писал(а):Кстати, никак не могу найти тавотницу на М4 (для каретки на 15 рельсы).
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =17#detail
passer-by
Сообщение cnc3426 » 20 ноя 2017, 11:22
Там резьба М4 шаг 1. И потом, я уже нашёл их на своих каретках. Да, вот так бывает :)
cnc3426
Сообщение passer-by » 20 ноя 2017, 21:08
Заготовки для стола с пазами.
https://item.taobao.com/item.htm?id=449 ... 4.1#detail
passer-by
Сообщение shatrovmaxim » 11 янв 2018, 13:04
Надоело мышкой возюкать, купил 15" тачскрин на монитор. Подключается по USB, чувствительность отличная не смотря на то, что резистивный. С доставкой - 23$
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.7553150eeMHHWA&id=526540665632&_u=b2pse6lh4568
Сам тач с платой управления (еще в комплекте скотч и неплохой usb шнурок с ферритами):
Это он уже на мониторе:
Так вывел шлейф:
Небольшое видео работы:
https://www.youtube.com/watch?v=vU2zJZYE_jk
Что хотел - получил)
shatrovmaxim
Сообщение mapetshow » 19 янв 2018, 00:25
shatrovmaxim писал(а):Надоело мышкой возюкать, купил 15" тачскрин на монитор. Подключается по USB, чувствительность отличная не смотря на то, что резистивный. С доставкой - 23$
Так вывел шлейф:
Не подскажите контакты посредника в Украине? Можно в личку. Спасибо.
mapetshow
Сообщение sima8520 » 25 янв 2018, 11:49
Может кому пригодится профиль на балку портала под зубчатую рейку, либо под другие задачи. У продавца еще много чего есть интересного
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 5463655306
Сообщение MX_Master » 25 янв 2018, 12:28
sima8520 писал(а):Может кому пригодится профиль на балку портала под зубчатую рейку, либо под другие задачи. У продавца еще много чего есть интересного
Хороший магазинчик! Я сморю там, очень много универсальных профилей.
Вот такой мне еще понравился - https://item.taobao.com/item.htm?id=45704660078
полный боекомплект
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Интернет сайты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1f7, aldemm, Argon-11, Bing [Bot], cheeeter, Google [Bot], Illlll, Majestic-12 [Bot], Mamont, Maxekb77, Mehobr, mikehv, MIX, tehnic, unior71, wenji, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
