Находки c taobao.com
Re: Находки c taobao.com
Сообщение MX_Master » 25 июл 2017, 20:48
Nikomas писал(а):А давно Тао стал блокировать иноземцев?
Там кроме целого Китая еще и пол Китая иноземцев и ботов. Защищаются как могут. Если есть рег, то нет проблем.
Медальки:
Сообщение MX_Master » 26 июл 2017, 12:59
Ну что, частотник работает отлично, управление оборотами очь простое.
Переключатель взад/вперёд работает как положено.
Рекомендую всем, кто работает с асинхронниками. Цена (30$) отличная. Подробнее..
Другие модели частотников
https://www.youtube.com/watch?v=fupt4FheCas
Медальки:
Сообщение shatrovmaxim » 22 сен 2017, 10:32
Прижимы.
Основа пластик, но прочный.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... pse6lh7166 - Стали в 1,5$ с доставкой в Украину.
shatrovmaxim
Сообщение sima8520 » 22 сен 2017, 15:00
Сообщение UAVpilot » 22 сен 2017, 15:10
sima8520 писал(а):А если так?
Те прижимы под болты/шпильки M6, а ты предлагаешь минимум М10. Забавно они будут смотреться на каком-нибудь небольшом станочке. :)
Я в своё время долго искал такие наборы под M6 и M8 - нашёл только в одном английском магазине, который не шлёт за пределы Англии. Пришлось самому туда ехать почти-что только ради них. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение sima8520 » 22 сен 2017, 15:39
Никто не запрещает использовать М8. Шайбу что ли нельзя подложить под гайку?
Сообщение UAVpilot » 22 сен 2017, 17:02
sima8520 писал(а):Никто не запрещает использовать М8.
Никто, кроме ширины пазов в Т-слотах.
sima8520 писал(а):Шайбу что ли нельзя подложить под гайку?
Шайбу, которую мелкая гайка "продавит" в широкий паз прижима?
А какой смысл в этих извращениях? Для чего надо вместо копеечных прижимов покупать недешёвый набор и потом ещё извращаться с шайбами и т.п.?..
UAVpilot
Медальки:
Сообщение sima8520 » 22 сен 2017, 17:11
Я не знаю для какого станка покупал shatrovmaxim, но на станке, который пилит алюминий его зажимы будут выглядеть как вы выразились
UAVpilot писал(а):Забавно они будут смотреться на каком-нибудь небольшом станочке
Сообщение UAVpilot » 22 сен 2017, 17:14
sima8520 писал(а):Я не знаю для какого станка покупал shatrovmaxim, но на станке, который пилит алюминий его зажимы будут выглядеть как вы выразились
Заметь, ты единственный, кто решил использовать эти зажимы для пиления алюминия. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение shatrovmaxim » 22 сен 2017, 17:19
Я пилю алюминий на самодельном столе из фанеры, с Т-пазами, с самодельными фанерными прижимами.
Мне хватает...
Было-бы желание)
shatrovmaxim
Сообщение sima8520 » 22 сен 2017, 20:25
UAVpilot писал(а):Заметь, ты единственный, кто решил использовать эти зажимы для пиления алюминия
я не понял, мы тут обмениваемся находками или умничаем?
Сообщение shatrovmaxim » 22 сен 2017, 22:53
Согласен!
Какая разница кто что ими будет зажимать, они реально неплохие и ОЧЕНЬ недорогие)
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim » 27 сен 2017, 12:02
Сегодня проверил прижимы - все отлично!
Зажимает 50мм без проблем.
Закажу еще с десяток, пригодятся :hehehe:
shatrovmaxim
Сообщение Taganrog » 11 окт 2017, 22:49
MX_Master писал(а):Рекомендую всем, кто работает с асинхронниками.
А как на нем настраивать вольтчастотную характеристику ? или ток двигателя ?
Taganrog
Сообщение MX_Master » 12 окт 2017, 06:26
За такую цену - никак. Если нужна тонкая настройка, надо брать китайца подороже и не Б/У.
Медальки:
Сообщение verser » 12 окт 2017, 08:05
Парни, может кому попадался на глаза готовый откидной щиток на шпиндель (типа защита глаз от стружки), буду премного благодарен за ссылку.
Изображение- центроискатели
verser
Медальки:
Сообщение Taganrog » 12 окт 2017, 09:45
MX_Master писал(а):Если нужна тонкая настройка,
Да хоть грубая. просто движки то разные бывают. Как по опыту использования не перегревается ли двигатель при работе ?
Taganrog
Сообщение MX_Master » 12 окт 2017, 11:57
С частотником без нагрузки при половине оборотов греется несильно, руку держать можно. На полных оборотах без нагрузки греется ощутимо, руку держать нельзя. Без частотника (только конденсатор) и без нагрузки грелся ощутимо, руку держать нельзя.
В основном включаю на половину оборотов. Шуму меньше, а разряжение пылесоса достаточное. При полных оборотах шланг пылесоса внутрь себя сминается.
verser писал(а):Парни, может кому попадался на глаза готовый откидной щиток на шпиндель (типа защита глаз от стружки), буду премного благодарен за ссылку.
Немного подробней опиши и найдём
Медальки:
Сообщение shatrovmaxim » 01 ноя 2017, 13:56
Фреза кукуруза, 1,5 и 2мм, хвостовик 3.175. Цена (с доставкой, покупал 80шт, 0.33кг вес)- 0.2$/шт
Оказались слегка б/у. Брал для черновых работ, чтоб не жалко было.
Сегодня резал латунь 2мм, одной фрезы хватило на изделие 1.5м/п)))
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.70e4cbd61570Ym&id=522812644032&_u=12pse6lh8bad
shatrovmaxim
Сообщение sima8520 » 02 ноя 2017, 13:28
кукурузой никто металл не фрезерует
Пред.След.
Вернуться в Интернет сайты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Adskiydart, Alex lamaka, Bender, Bing [Bot], enderukov, Google [Bot], Kiriller, Lafayette, NikolayUa24, niksooon, Nonstopich, not4u, odekolon, Remton, shalek, sima8520, suleyman, UAVpilot, vit_rus, vugar27, Yandex [bot], Zur
Поделиться
Reputation System ©'
