Система контроля высоты плазменного резака Neuron.THC(Mach3)
Сообщение shad » 05 дек 2013, 01:26
NEURON.THC представляет собой самостоятельную систему регулировки высоты резака на основе измерения напряжения и предназначен для использования в системах плазменной резки на X-Y столе под управлением CNC контроллера Mach3. Регулировка физического расстояния между резаком и заготовкой при резке выполняется в зависимости от напряжения плазменной дуги. Neuron.THC не использует внутреннюю логику THC Mach3. Скоростное соединение позволило реализовать мощный, удобный пользовательский интерфейс в реальном времени. Оболочка управления интегрирована в Mach3 и представляет собой окно размером 450х330 пикселей (может быть использована с вашим фирменным скринсетом).
В отличии от других систем в этой ценовой категории, рабочие параметры и возможности Neuron.THC обеспечиваются мощным 32-bit ARM микропроцессором. Neuron.THC использует улучшенный DSP (Digital Signal Processing) алгоритм для управления перемещениями, скоростью и слежением за напряжением дуги. Сервоцикл составляет 500 микросекунд, что в 200 раз быстрее внутренней логики контроля высоты Mach3.
Особенности системы регулировки высоты резака Neuron.THC
- Высокая точность поддержания высоты реза. B Neuron.THC применяется программный цифровой контур сервоуправления, позволяющий поддерживать заданное напряжение дуги с высокой точностью: +/- 0.25 вольт! Точность регулирования напряжения дуги влияет на образование окалины, внешний вид среза и стабильность размеров детали.
- Полностью автоматический режим работы. Рез металла производится по встроенному алгоритму, обеспечивающему высокое качество реза, при этом увеличивая срок службы расходных материалов.
- Для удобства работы алгоритмы реза сохраняются в профили реза. Оператору достаточно выбрать необходимый профиль из списка и система автоматически загрузит все необходимые параметры алгоритма. Любой параметр может быть быстро изменен и сохранен оператором.
- Neuron.THC может работать в двух автоматических режимах. Режиме установленного напряжения дуги и режиме «Захват на высоте реза», что позволяет поддерживать напряжение дуги в соответствии с установленной высотой реза.
- Neuron.THC обеспечивает быстрое позиционирование и самые высокие скорости, целесообразные для резки. Скорость позиционирования до 15000 мм в минуту годится для работы с самым разнообразным оборудованием для резки. Длительность цикла сокращается за счет включения предварительной подачи газа плазмы на стадии задания начальной высоты (IHS) и уменьшения высоты опускания резака при программируемом частичном подъеме резака.
- Neuron.THC превосходно работает при скоростях реза до 15000 мм в минуту. Быстрое реагирование означает регулирование напряжения дуги при высоких, средних и низких скоростях плазменной резки .
- Neuron.THC имеет надежную систему защиты резака от повреждений в конце реза и при пересечении прорези.
- Промышленное исполнение. Система создана с учетом требований надежности и помехоустойчивости. Интерфейс имеет полную гальваническую развязку, включая канал измерения напряжения дуги.
- Neuron.THC самостоятельно управляет приводом резака через интерфейс step/dir. Подключение к ЧПУ производится через 10/100 Base-T Ethernet (Cat5e) соединение. Никакого lpt порта или карт расширения.
- Neuron.THC имеет встроенную систему диагностики портов ввода/вывода, обработки и отображения ошибок, тестирования процесса реза. Это значительно упрощает работу оператора и обслуживание системы.
- Система устанавливается в блок ЧПУ и не требует отдельного корпуса. Управление осуществляется через панель в Mach3.
В комплект входят следующие компоненты:
1. Модуль управления.
2. Модуль консоли оператора.
3. Модуль интерфейса с плазменным блоком.
4. Комплект соединительных кабелей (длина оговаривается с заказчиком).
Электронная почта neuron.shad@gmail.com
Сайт http://cncpribor.ru/
Видео https://www.youtube.com/channel/UCb6ezZ ... CgA4iI-7Gg
Более подробное описание в файле pdf.
Система контроля высоты плазменного резака Neuron.THC(Mach3) MainBoard800.png
Плата контроллера
Система контроля высоты плазменного резака Neuron.THC(Mach3) ControlPanel.jpg
Окно панели управления
Neuron.THC Promo.pdf
Выдержка из инструкции по эксплуатации
Последний раз редактировалось shad 07 фев 2016, 18:23, всего редактировалось 2 раз(а).
shad
Re: Система контроля высоты плазменного резака Neuron.THC(Ma
Сообщение shad » 02 фев 2014, 11:35
Добавил видео работы на скорости 5000 мм/мин. сталь 3 мм
shad
Сообщение ukr-sasha » 02 фев 2014, 12:16
В этом нчего не понимаю, но как все подано! Мне аж захотелось купить. :)
П.С. С автором темы в финансовых отношениях не состою. Хотя, если предложит... :D
Заходите в гости: YouTube-ukr-sasha
ukrainets.alexander@gmail.com
или звоните +38067-235-57-70
Медальки:
Сообщение shad » 28 июл 2014, 22:39
Появилась облегченная версия контроллера Lite.
Отсутствуют выходы управления клапанами кислородной плазменной резки и вентиляцией.
Других отличий нет.
Система контроля высоты плазменного резака Neuron.THC(Mach3) NeuronLite800.png
Основной модуль контроллера Neuron.THC Lite
Система контроля высоты плазменного резака Neuron.THC(Mach3) NeuronPlasmaInterface.jpg
Плата интерфейса с плазменным блоком
Система контроля высоты плазменного резака Neuron.THC(Mach3) NeuronOperatorPanel.jpg
Панель оператора
Система контроля высоты плазменного резака Neuron.THC(Mach3) NeuronLiteSchematic.png
Схема соединения контроллера
shad
Сообщение mhael » 01 сен 2014, 11:06
По правилам форума неплохо было бы цену указать.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Новая система контроля плазменного резака Neuron Simplicity
Сообщение shad » 07 фев 2016, 18:14
Доброго времени суток!
В линейке контроллеров появился новый продукт Neuron Simplicity.
NEURON SIMPLICITY - это полностью автономная автоматическая система управления плазменным резаком на основе измерения напряжения. Устройство предназначено для использования в любых механизированных системах плазменной резки на X-Y столе под управлением ЧПУ. Регулировка физического расстояния между резаком и заготовкой при резке выполняется в зависимости от напряжения плазменной дуги. Система быстро и точно устанавливает высоту переноса дуги методом омического датчика (Ohmic Sensor) и/или при помощи плавающего крепления резака (Float Head).
Система развивает скорость автоматических перемещений до 10000 мм/мин, в режиме автоматического контроля высоты до 6000 мм/мин.
Для связи с ЧПУ используется дискретный интерфейс, что позволяет работать абсолютно с любым ЧПУ (Mach3, Mach4, EMC2 или других производителей).
Инструкция пользователя: http://cncpribor.ru/assets/docs/NeuronSimplicityUserManualRU.pdf
Ссылка на сайт произвдителя: http://cncpribor.ru/products/standalone
Система состоит из следующих компонентов:
• Модуль управления
• Плата интерфейса с плазменным блоком (делитель напряжения дуги)
• Плата интерфейса с ЧПУ
Основные характеристики кратко:
• Работает с любыми плазменными источниками
• Управляет приводом резака напрямую через интерфейс Pulse/Dir (внутренний контроллер перемещений, программный ПИД контроллер)
• 30 профилей реза для металлов различной толщины. Возможность быстрого переключения профилей и редактирования
• Диапазон установленного напряжения дуги 25 - 250V
• Дискретность установки напряжения дуги 0.5V
• Максимальная точность поддержания напряжения дуги +/- 0.25V
• Точность поддержания высоты +/-0.125 mm при использовании правильно настроенного привода резака
• Возможность работы в метрической или дюймовой системе
• Автоматический или ручной контроль процесса реза
• Режим «Захват на высоте реза» позволяет поддерживать напряжение дуги в соответствии с установленной высотой реза.
• Использование сигнала THC OFF от ЧПУ для предотвращения ныряния и повреждения резака на углах, в конце реза, при резке отверстий малого диаметра
• Система защиты Lock Head Down от ныряния и повреждения резака на углах, в конце реза, возможного выхода за пределы листа
• Автоматическая система предотвращения столкновения резака во время реза. Эта защитная функция позволяет автоматически регулировать высоту резака во время реза для предотвращения повреждения.
• Режим Shot – позволяет отключить плазменный блок сразу получения сигнала переноса дуги (ArcOK, Transfer) для формирования меток на металле (например, центров отверстий под последующее сверление)
• Встроенная функция тестирования для проверки положения резака во всех фазах реза без включения плазменного блока
• Простое подключение – все соединения производятся кабелем Cat5e обжатым пин в пин (прямое соединение)
• Встроенная система диагностики и обработчик ошибок
Более подробную информацию о характеристиках системы смотрите в инструкции пользователя.
Дискретные сигналы между системой и плазменным блоком:
• Напряжение дуги: 0-12.5V (вход 20:1) или 0-350 V (вход).
• Включение плазменного блока (нормально разомкнутый контакт, защищен от превышения тока более 100 mA) (выход).
• ArcOK (Transfer) - сигнал переноса дуги, формируемый плазменным блоком (вход).
Дискретные сигналы между системой и ЧПУ:
• Старт (5V постоянного тока, полярность не важна) (вход).
• Отключение автоматического контроля THC OFF (5V постоянного тока, полярность не важна) (вход).
• Начать движение по траектории реза (Motion) (нормально разомкнутый контакт, защищен от превышения тока более 100 mA) (выход).
ПРИМЕЧАНИЕ: Все дискретные сигналы, а также канал измерения напряжения дуги имеют полную гальваническую развязку.
Стоимость полного комплекта 26900 рублей.
Состав и интерфейс системы
Контроллер Neuron Simplicity
Плата дискретных входов/выходов с ЧПУ
shad
Сообщение donvictorio » 07 фев 2016, 18:45
если он полноценно может заменить Sensor PHC то цена практически бесплатная.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение shad » 07 фев 2016, 19:30
Sensor PHC довольно старая система и заточена на свой привод резака, оснащенным двигателем постоянного тока.
Нейрон управляет драйвером резака (шаговым или серводвигателем) через Pulse/Dir интерфейс. Настраиваются все параметры перемещений (скорости, ускорения, длина оси и так далее). Это позволяет использовать контроллер с любым приводом резака (я имею ввиду механические параметры).
Ну и конечно за годы работы выработался думаю хороший алгоритм реза, поведение системы при возникновении нештатных ситуаций и ошибок, которые позволяют работать быстро, качественно и безопасно для резака.
С первого взгляда может показаться лишним и трудным такое множество настроек, но это необходимо для гибкой подстройки системы под оборудование, которое использует заказчик. В итоге после первоначальной установки и начала работы достаточно будет подстроить некоторые параметры реза и сохранить в профилях реза.
shad
Сообщение roct » 08 фев 2016, 17:28
Заинтересован в приобретении ток не отвечают, в поле *выберите продукцию* нет скат Simplicity, нет адреса.
roct
Настоящее имя: константин
Сообщение shad » 09 фев 2016, 00:43
Здравствуйте Константин! Ответил еще вчера на почту.
Смотрите личку.
shad
Сообщение svkostr » 24 янв 2017, 20:23
скажите пожалуйста эта система работает с источниками на высокочастотном поджиге дуги ?
svkostr
Настоящее имя: сергей
Сообщение vecha » 10 июл 2018, 17:22
Здравствуйте. А как можно купить это устройство? ссылка на сайт не рабочая.
vecha
Настоящее имя: Николай
Сообщение FLUKE » 10 июл 2018, 17:37
Загуглить название NeuronTHC.
FLUKE
Сообщение гапоненко » 02 сен 2018, 20:02
Добрый вечер подскажите пожалуйста на плазменной резке с нейроном,при резке отверстий в конце реза резак опускается в низ до метала и при касании выдает ошибку" Е12 касание к металлу " приходится сбрасывать ошибку и в ручную запускать резку снова !заранее спасибо всем!
гапоненко
Сообщение FLUKE » 03 сен 2018, 10:17
Вкл/Выкл ТНС происходит из ЖКода или из плагина?
Если их ЖКода то выкладывай его.
FLUKE
Сообщение Disasse » 12 дек 2018, 07:10
Это ваша разработка или скопировано ?
Disasse
Вернуться в Продам
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexa [Bot], Bing [Bot], dpss-2, Duhas, evgeni70, Евжений, Google [Bot], Kupfershcmidt, Lebede, max_ku, niksooon, Provodnik, seni, shalek, shtanc, sidor094, tpolimer2000, Umnik, VGG, Vlad1953, Yandex [bot], Механик44
Reputation System ©'
