Продолжаем хаить форум
Re: Продолжаем хаить форум
Сообщение UAVpilot » 10 апр 2019, 14:23
Nick писал(а):Там за все это время отдано несколько Мб. Все там полезет. Тем более, пока под совсем не забит сервер очень бодро отдает странички с картинками и всем остальным.
"Полка" бывает на разных уровнях и по разным причинам. Чтобы найти причину тормозов нужно по максимуму собрать данные, особенно их изменение во времени, иначе это будет гадание на помёте сетевых червей.
Небось за последние полтора месяца даже sar на сервере не запустил, хотя для этого надо минут 10... :)
SVP писал(а):А может в память они не пролазят(после каждого куска читаются с диска и ждут освобождения памяти под размещение), а может в диск(часто читаются, потому как хранить негде, кеша нет т.к. 0 пустой памяти итп).
Nick писал(а):Просто яндекс их не забирает...
Давно уже говорю - обреж ему количество одновременных потоков, на качестве индексации это никак не скажется.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение SVP » 10 апр 2019, 14:56
Ммм... тогда не пойму, если есть память и есть канал - откуда тормоза у других юзеров ?
Апачей не хватает что-ли на всех ?
Сообщение MX_Master » 10 апр 2019, 16:00
Сейчас боля меня быстро загружается.
Медальки:
Сообщение Nick » 10 апр 2019, 19:46
UAVpilot писал(а):Давно уже говорю - обреж ему количество одновременных потоков, на качестве индексации это никак не скажется.
А как, с ходу не нашел такого функционала. Видел вроде какой-то модуль к апачу, но шибко на стадии тестирования.
Пока решил проблему кардинально - сделал таймаут 30 секунд - за 30 секунд яндекс не успевает критическую массу набрать :freak:
Медальки:
Сообщение MX_Master » 10 апр 2019, 19:57
Nick писал(а):А как, с ходу не нашел такого функционала. Видел вроде какой-то модуль к апачу, но шибко на стадии тестирования.
iptables? (:
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 10 апр 2019, 20:32
Штатный mod_security уже давно оттестировали. :)
На iptables тоже можно ограничитель сделать.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Nick » 11 апр 2019, 09:32
Есть такое ощущение, что дело может быть в
Код: Выделить всёРазвернуть
header("Content-Length: $size");
Если добавлял к $size +10000 - браузер загружает изображение и ждет еще данных, не закрывая коннекшн (хотя это надо проверить).
Если делал -10000, то картинка загружалась не до конца...
Медальки:
Пред.
Вернуться в Обсуждение сайта
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 2RBINAZ, aleksic666, Apiz, Bender, Bing [Bot], dimon1978, Gestap, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], selenur, shalek, sidor094, Smlua, Spl73, Yandex [bot]
Reputation System ©'
