Таки запустил динозавра..
Роботы, манипуляторы, системы автоматической подачи и смены заготовок
Re: Таки запустил динозавра..
Сообщение UAVpilot » 08 ноя 2019, 15:53
Ничего удивительного - может быть трансляция. Нужно делать мелкие изменения, например поменять одну цифру, и изучать изменения.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение mihams » 14 ноя 2019, 12:48
odekolon писал(а):вчера опять ковырялся с роботом....
такой подставы от ABB, не ожидал совсем.
робот работает, но вот готовить программы для него, практически невозможно.... :?
диски, на которые робот пишет программы, несовместимы ни с чем, кроме "фирменной читалки от АВВ" :hehehe:
файловой системы, в привычном понимании, нет информация пишется блоками (4 блока на диск) программа может быть в составе этого блока
место где живет программа, я нашел, выглядит примерно так
протокол подключения к компьютеру по ком-порту, "засекречен, разработчик расстрелян"
по компорту подкючался, толку нет - глянул осциилографом, подобрал 9600/8bit/parity
все - что удалось узнать, что при попытке подключения к компу(со стороны робота), робот шлет посылки 05x и ждет на них ответ.
ежели кто может помочь с приобретением программ, для подготовки программ, для ABB S3 M93, готов купить...
это не подстава... у других производителей так же.
не знаю как на абб, на фануке можно поставить пакет оффлайн программирования робота демо на 30 дней.
так вот в этом пакете есть транслятор, который может работать без лицензии... правда только из командной строки все запускается, графического интерфейса нет.
может у абб так же?)
тут есть ответы - https://www.robot-forum.com/robotforum/ ... bb-robots/
mihams
Сообщение odekolon » 15 ноя 2019, 10:42
ага, спасибо. этот форум читал, конечно, единственно полезное - нашел ссылку на норвежскую программу подключения по сом порту SportS3 . Но там тоже беда - норвежцы программу больше не продают, на письмо не ответили. Есть демка, но в ней отсутствует самое главное - программный модуль подключения к ком порту. То есть демка, даже не пытается ком порт занять, не говоря о том чтоб какие-то данные качать.
odekolon
Медальки:
Настоящее имя: Борис
Пред.
Вернуться в Роботы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, Alexandr Borisjuk, AlexVrrr, altyn315, Bing [Bot], Gaaans, galexey, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Mikhail, NickSon, Sentiurev, Serg61, VIT999, vmarkiv, wenji, Yandex [bot], yurayerz, Zobakka, шпиндель
Reputation System ©'
