Продам микро-токарный станок (клон Jet BD3 станка)
Сообщение selenur » 22 фев 2019, 00:17
Продаю микро-токарный станок, купленный у форумчанина тут: viewtopic.php?f=165&t=14915&p=346879
Продаю в связи с покупкой нового :D
Хочу продать за 8 т.р. + почтовые расходы.
Отправить могу одной из транспортных компаний: Энергия, Байкал-серсис, DPD, Деловые линии, Сдек, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция, и прочими что есть у меня и у вас в городе.
В комплект входит:
1) Станок
2) Новый 4-х кулачковый патрон, и исходный купленный со станок 3-х кулачковый
3) Установлен ходовой винт для продольной подачи на 2 мм (правда с противоположным направлением), и имеется исходный винт с шагом 1 мм на оборот
4) Для возможности автоматизировать движение суппорта, есть возможность крутить ходовой винт с помощью шагового мотора, и из капролона выточил набалдашник, что-бы удобнее было крутить.
5) В комплект входит резцедержатель с быстрой сменой:
6) Также ещё держатель резцов, для возможности под углом обрабатывать:
7) Люнет, задняя бабка с патроном, и делительная голова
8) Резцы с дополнительными сменными пластинами
9) А так-же резцы которые получил при покупке станка
10) Ну и для тестов алюминиевый, латунный и капролоновый пруточек
Медальки:
Re: Продам микро-токарный станок (клон Jet BD3 станка)
Сообщение ScrewDriver » 22 фев 2019, 01:05
В бронь, если можно до выяснения.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Сообщение vladimir_2012 » 22 фев 2019, 03:36
Здравствуйте! Микро-токарный в Оренбург "Энергией" или ПЭК отправите?
И то,что там было заварено-оно сейчас не отваливается?
Ответте коротенько в общих чертах и выставляйте реквизиты
Владимир vbeetl@bk.ru
vladimir_2012
Сообщение selenur » 22 фев 2019, 09:09
Ответы на вопросы:
Может ли он хоть как-то обрабатывать сталь?
Пару раз обрабатывал, но съем был примерно по 0.05 и метал был чернуха какая-то, достаточно мягкая.....
Т.е. обработка стали невозможна, за приемлемое время, и с нормальным качеством.
Капролон на станке можно снимать до 2-х мм за проход легко, алюминий и латунь не более 0.1, если пытаться больше начинаются вибрации, и поверхность обработки получается грубоватой.
Как у него с точностью, биениями?
Достоверно не скажу по поводу точности, но детали которые вытачивал получались с погрешностью в 0.05 от желаемого размера, т.к. люфты я более менее устранил от того что было при покупке, но все равно, особенность конструкции дает о себе знать.
Сколько весит?
Какие у него габариты?
Вес 13 кг, размер: 440х270х210
Станок идентичный jet bd3
Винт продольного перемещения суппорта который был со станком, был переделан для ЧПУ, в результате чего на фотках можете заметить часть мягкой муфты, которая была надета на наваренную часть, и муфту сейчас не снять, не повредив её.
Так-же было обломлено и заварено левое крепление винта (это крепление не несет ни какой нагрузки), и сейчас новый винт я даже не фиксировал, с левой стороны.
Так что отваливаться нечему.
Насколько он проЧПУшен? Что и где установлено?
Сейчас не оЧПУ-ушен никак, т.к. оказалось что при том объеме и сложности работ что я на нем делал, без ЧПУ это сделать быстрее.
Что касается очереди, порядок пока такой:
1) ScrewDriver -Сегодня, 03:08
2) vladimir_2012 - Сегодня, 05:36
3) CNC-Logic - Сегодня, 06:47
4) bypass
5) Timur_Akhmatov
Последний раз редактировалось selenur 22 фев 2019, 22:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Медальки:
Сообщение ScrewDriver » 22 фев 2019, 09:35
Спасибо, бронь снимаю. Мне бы железки поточить.
Удачи остальным покупателям.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение selenur » 22 фев 2019, 10:04
Хорошо, ждем ответа от Владимира.
Медальки:
Сообщение vladimir_2012 » 22 фев 2019, 18:44
Если обработка стали невозможна(в более-менее приемлемых режимах),-здесь я пас.
vladimir_2012
Сообщение xenon-alien » 22 фев 2019, 18:47
А что вы хотели от такого мини станка?
А может есть возможность укрепить, усилить местами?
Это не деньги за такой станочек. (но у меня уже есть с чем возиться)
Медальки:
Сообщение selenur » 22 фев 2019, 19:13
xenon-alien писал(а):А может есть возможность укрепить, усилить местами?
Можно конечно но не целесобразно, например мотор 300 ватт, будет так-же слабоват, для обработки метала.
Медальки:
Сообщение selenur » 22 фев 2019, 19:15
Cnc-Logic теперь получается в очереди.
Медальки:
Сообщение Cvazist » 22 фев 2019, 19:38
selenur писал(а): например мотор 300 ватт, будет так-же слабоват, для обработки метала.
На моём китайском настольнике постоянник с магнитами на 200 вт, при 50% мощности съём стали до 1мм, Д16Т до 2 мм. На 100% работать некомфортно, зубчатый ремень начинает шуметь очень сильно. Так что 300 вт при 100% мощности вполне достаточно для стали диаметром до 20 мм. Вот с резьбой беда, шаг 1 ещё тянет, больше ни как.
Cvazist
Сообщение Timur_Akhmatov » 22 фев 2019, 19:46
Встану в очередь за bypass
Timur_Akhmatov
Настоящее имя: Timur
Сообщение selenur » 22 фев 2019, 22:37
Cvazist писал(а):На моём китайском настольнике постоянник с магнитами на 200 вт, при 50% мощности съём стали до 1мм
Ничё-се :shock: а что за станок если не секрет? Есть фотки?
Медальки:
Сообщение selenur » 23 фев 2019, 18:44
Очередь переходит к bypass
Медальки:
Сообщение bypass » 23 фев 2019, 19:53
Очередь принял. В личку написал. Всех с праздником!
bypass
Сообщение selenur » 23 фев 2019, 21:13
Продан.
Медальки:
Вернуться в Продано
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 8cd, Bing [Bot], diamond file, drykov, Google [Bot], hmnijp, Kastil03, Romanych, UAVpilot, Yandex [bot], zykerman
Reputation System ©'
