Барахолка Hanter-a
Re: Барахолка Hanter-a
Сообщение Hanter » 08 июн 2018, 12:07
Дмитрий доброго! да без проблем. вы тот что взяли то попробовали ? как впечатления ?
Сообщение SVP » 08 июн 2018, 12:25
Можно один комплект на сутки забронировать ?
Хочу размеры прикинуть всего этого итп.
Сообщение Hanter » 08 июн 2018, 13:29
да не вопрос - два набора в брони.
зы: если че - у меня есть моторчег на полтос но габаритом раза в три меньше. думаю можно без проблем впердолить его если нада ужаться по габаритам.
Сообщение FL@gMan » 08 июн 2018, 15:22
Hanter писал(а):Дмитрий доброго! да без проблем. вы тот что взяли то попробовали ? как впечатления ?
В руках еще не держал. Посылка не укомплектована, жду еще другие моторчики.
FL@gMan
Сообщение SVP » 08 июн 2018, 16:07
Верно понимаю, что есть не только все потребные разъемы, но даже и провода готовые ?
Упорно на платы управления не могу найти доков... с настрокой не очень понятно что там.
Сообщение Hanter » 09 июн 2018, 10:23
SVP писал(а):Верно понимаю, что есть не только все потребные разъемы, но даже и провода готовые ?
верно панимаишь. все разъемы , все провода для подключения моторов в комплекте. входного нет, но там обычный который на плоский шлейф обжимается. если нада - дойду, куплю и добавлю. 5 рубелй стоит.. :) могу даже шлейфа купить если нада...
насчет мануалов - отдельно на усилок и не найдешь. плюс нада читать внимательно :) написано - мануал есть. если нада - вышлю :)
Сообщение SVP » 09 июн 2018, 13:15
Всё-таки разум победил (а не жадность), пока из брони на сервы выйду.
Но продукт интересный, действительно по виду прям вместо шаговиков можно фигачить.
И довольно лютые моторы.
Сообщение Hanter » 09 июн 2018, 13:34
Один набор продан. осталось 3. Набор тем и интересен что без каких либо заморочек шаговики снял, его поставил. все в одном..
Сообщение Hanter » 27 июн 2019, 09:40
Коллеги, продается датчик привязки инструмента Renishaw TS-27R. В родной коробке. с родной инструкцией, крепежно-регулировочным узлом и ключиками. короче полный оригинальный комплект. В очень хорошем состоянии. T-Наработка очень небольшая. все уплотнения в идеальном состоянии. продается в связи с отказом от данной системы (переход на другую). отдастся за 18тр.
Сообщение MGG » 27 июн 2019, 10:52
Бронь
MGG
Сообщение Hanter » 27 июн 2019, 11:30
отложено.
Сообщение Hanter » 27 июн 2019, 15:49
продано. можно закрывать тему.
Сообщение Umnik » 27 июн 2019, 20:02
Эх, не успел...((
А подскажите, я так понимаю, такой реник можно использовать и без управляющей коробочки?
т.е. из датчика можно вывести проводянки и с них снимать сигнал касания?
Umnik
Медальки:
Настоящее имя: Георгий
Пред.
Вернуться в Продано
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Atom42, Bing [Bot], Evgen24, Google [Bot], Hamster13, lazer, mmg, torvn77, Yandex [bot], Yarrr
Reputation System ©'
