Нужна ровная фрезерованная алюминиевая плита 2мм
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 23:11
Error
Нужна для 3D принтера ровная, на сколько максимально это возможно плита. Основание для грелки и стекла. Толщина 2 или 3 мм прямоугольник 270*220, и отверстия 259*209 отверстия 3мм на рисунке ошибка. Отправка СДЭК или деловые линии если не Москва или область. Оплата на карту сбера или наличные.
Re: Нужна ровная фрезерованная алюминиевая плита 2мм
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 23:31
Dimka
Плита 2 мм примет форму того, к чему будет притянута. Лучше озаботиться ровностью этой конструкции и к ней уже приделывать необработанный, но чистенький лист...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 23:47
Error
Стекло и силиконовая грелка такой бутер. Который на 4 болтах с пружинами прикручивается к основанию. Но не прижимается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 12:06
vershininv
Dimka дело говорит. Тоньше чем 4-6 ровно отфрезеровать будет проблематично. Уже делал несколько таких столиков
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 12:10
Скрутит "в бараний рог" сразу после снимания со стола.
Но может тут подойдет и относительная ровность.
Но 2мм больно тонкая ей богу.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 12:20
alex_sar
Error писал(а):Нужна для 3D принтера ровная, на сколько максимально это возможно плита. Основание для грелки и стекла. Толщина 2 или 3 мм прямоугольник 270*220, и отверстия 259*209 отверстия 3мм на рисунке ошибка. Отправка СДЭК или деловые линии если не Москва или область. Оплата на карту сбера или наличные.
На 3д принтеры ставят миллиметров 5-6 толщиной, если не больше. 2мм не вариант.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 13:19
поддерживаю, сам 4 мм фрезеровал заказ, намучался сильно, чем толще тем лучше. 5-6 мм будет норм
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 02:04
Taganrog
Заказывали подобный столик для принтера. Тоже толщина 2мм но с ребрами. Делался из 10мм листа. (Цельный кусок весил 1,4кг, после фрезеровки 0,3кг). Жесткость получилась не плохая. ширина ребер 2мм. Высота ребер 8мм.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 11:48
Ну с 8мм ребрами-то ясный пень будет нормальная жесткость.
Форма немного странная, яб наверное срисовал отношения размеров итп с поверочной плиты, но у них обычно соты в том или ином виде.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 12:24
Taganrog писал(а):Заказывали подобный столик для принтера. Тоже толщина 2мм но с ребрами. Делался из 10мм листа. (Цельный кусок весил 1,4кг, после фрезеровки 0,3кг). Жесткость получилась не плохая. ширина ребер 2мм. Высота ребер 8мм.
углы потом ножом делали острыми? или это фото не оптимизированной версии стола под фрезеровку?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:42
Чисто из любопытства: а зачем вообще плиту для принтера облегчать? Какая разница, 1400 граммов или 300? Ей ведь не летать, а тихонечко ползать вверх-вниз.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:45
vershininv
Её подогревать надо. Чем массивнее, тем дольше разогреваться будет
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 15:37
vershininv писал(а):Её подогревать надо. Чем массивнее, тем дольше разогреваться будет
Чем массивнее, тем стабильнее и точнее будет температура....
Вопрос времени легко решается мощностью нагревателя... уж не говоря о том, что основная проблема тут не в массе алюминия, а в том, с какой скоростью тепло в атмосферу утекает, а это зависит от площади. Очень удивлюсь, если время нагрева облегченной и не облегченной будет существенно отличаться.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 23:18
Taganrog
sima8520 писал(а):углы потом ножом делали острыми? или это фото не оптимизированной версии стола под фрезеровку?
:) Да нет конечно.
Просто человек попросил столик с ребрами для 3Д принтера, я при нем накидал модельку. Он сказал - Да, такое пойдет. Я ее и вырезал 6мм фрезой. В углах естественно получились радиусы. Все остались довольны. И максимально рациональное соотношение и расположение ребер никто не расчитывал. Но потрогав результат, мне он и самому понравился.
Сергей Саныч писал(а):Чисто из любопытства: а зачем вообще плиту для принтера облегчать? Какая разница, 1400 граммов или 300? Ей ведь не летать, а тихонечко ползать вверх-вниз.
Кокраз летать. Там, я так понял, принтер с так называемым "дрыгостолом". Потому и выбирали полости. Чтоб ускорения не снижать. Движки то нема17.
