Нужно сделать 4 цилиндрических радиаторов:
Сообщение rustr » 19 апр 2017, 23:16
Приветствую.
Интересует цена вопроса и сама возможность изготовления 4 таких деталек из Д16:
Радиатор вертикальный.PDF
rustr
Настоящее имя: Тюрин Руслан Валентинович
Re: Нужно сделать 4 цилиндрических радиаторов:
Сообщение Jek-66 » 20 апр 2017, 06:52
Может заменить вертикальные ребра на горизонтальные? Тогда проблемное фрезерование можно будет заменить тривиальным точением на токарном станке. Правда конвективные потоки будут хуже :thinking: Но это при условии, что радиатор будет стоять вертикально, а вот если горизонтально, то даже эффективнее будет теплоотдача. А если обдув принудительный, то вообще никакой разницы. Самое главное, что при точении ст-ть (стоимость) изготовления будет гораздо меньше, чем при фрезеровании.
С уважением
Последний раз редактировалось Jek-66 20 апр 2017, 08:50, всего редактировалось 1 раз.
Jek-66
Настоящее имя: Кораблин Евгений Николаевич
Сообщение Duhas » 20 апр 2017, 08:00
Jek-66 писал(а): ст-ть изготовления
соосность? сложность? серьезность? или таки стоимость? блин на абзац единственно сокращение, зачем ?!?!
Duhas
Сообщение sn0wflake » 20 апр 2017, 08:15
из всего перечисленного только стоимость начинается на ст
sn0wflake
Сообщение Jek-66 » 20 апр 2017, 09:02
Сокращение слов и словосочетаний по ГОСТ Р 7.0.12-2011
4. Общие правила сокращения слов и словосочетаний
4.1 Сокращению подлежат различные части речи.
Для всех грамматических форм одного и того же слова применяют одно и то же сокращение, независимо от рода, числа, падежа, лица и времени.
Допустимо использование общепринятых сокращений.
4.2 При сокращении слов применяют усечение, стяжение или комбинированный метод. Вне зависимости от используемого метода при сокращении должно оставаться не менее двух букв.
Пример
институт - ин-т
типография - тип.
школа - шк.
Мне кажется, что все в орфографических рамках :) Хотя и внес в текст поправку, спасибо!
Jek-66
Сообщение SVP » 20 апр 2017, 10:11
Не осилил закрыть все попапы с голыми жопами итп
Сообщение rustr » 20 апр 2017, 17:54
Как много и не по теме :)
Jek-66 писал(а):Может заменить вертикальные ребра на горизонтальные? Тогда проблемное фрезерование можно будет заменить тривиальным точением на токарном станке. Правда конвективные потоки будут хуже
Так в том то и дело, что стоять будет горизонтально. Просто токарка без проблем есть под рукой:
Нужно сделать 4 цилиндрических радиаторов: Радиаторы.jpg
rustr
Сообщение adm0s » 20 апр 2017, 19:06
Так а в чем проблема сделать на токарке с вертикальными ребрами?
adm0s
Сообщение rustr » 20 апр 2017, 20:38
adm0s писал(а):Так а в чем проблема сделать на токарке с вертикальными ребрами?
Хм, я даже не спрашивал токаря, т.к. считал, что это не возможно.
rustr
Сообщение Jek-66 » 20 апр 2017, 20:54
Возможно... Только и в советские времена за это премии лишали, и в теперешние - хозяева таких токарей сразу увольняют, поскольку делается эта операция (на серьезных станках) при помощи системы (устройства) быстрого перемещения суппорта (а она рассчитана на холостой ход. А когда ее нагружают усилием резания, то изнашиваются детали привода и горит эл.двигатель привода). Так что это своего рода экзотика, хотя многие считают, что сделать шпоночный паз таким образом - абсолютно нормально.
Jek-66
Сообщение adm0s » 21 апр 2017, 09:35
Jek-66 писал(а):Возможно... Только и в советские времена за это премии лишали, и в теперешние - хозяева таких токарей сразу увольняют, поскольку делается эта операция (на серьезных станках) при помощи системы (устройства) быстрого перемещения суппорта (а она рассчитана на холостой ход. А когда ее нагружают усилием резания, то изнашиваются детали привода и горит эл.двигатель привода). Так что это своего рода экзотика, хотя многие считают, что сделать шпоночный паз таким образом - абсолютно нормально.
Что мешает ручками или на небольшое подаче? абсурд какой-то...
adm0s
Сообщение frezeryga » 21 апр 2017, 12:54
На козенном станке может ктр и сделает а свой мучать только за хорошие деньги что неустроит заказчика.
Медальки:
Сообщение Jek-66 » 21 апр 2017, 13:11
frezeryga писал(а):На козенном станке может ктр и сделает а свой мучать только за хорошие деньги что неустроит заказчика.
Абсолютно верно! Это я и имел ввиду. А вариант "ручками" - это пипец как весело. :-)
60-т пазов глубиной 2,5 мм !!!, так эти радиаторы получатся золотыми, а на руках - мозоли. Хотя, в принципе, можно и штихелями прорезать, тоже вариант.
Есть у меня фрезы 3D которые подойдут под этот проект и 4-ая ось, тоже есть, но так не хочется фрезу гробить (берегу для тонких работ). Если ТС осилит 500 р. за изделие(радиатор), то, наверное, взялся бы. А фрезу новую бы купил (для успокоения души :-) )
С уважением
Jek-66
Сообщение odekolon » 21 апр 2017, 15:32
как вариант, маленький шпиндель с конической фрезой в суппорт зажать и нарезать
odekolon
Медальки:
Настоящее имя: Борис
Сообщение SVP » 21 апр 2017, 15:35
odekolon писал(а):маленький шпиндель с конической фрезой в суппорт зажать и нарезать
Еще поискать надо, и не у всех под рукой.
Не очень понятно почему нельзя на 4х осевом это всё нарезать... ?
Вернуться в Услуги
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Duhas, evgenymcp, Google [Bot], Google Feedfetcher, Sanya34, SHIMA, UAVpilot, verser, Yandex [bot], Тенгель
Поделиться
Reputation System ©'
