сервы, шпиндели, частотники, из Китая
Re: сервы, шпиндели, частотники, из Китая и вектроник в кон
Сообщение MGG » 05 апр 2018, 11:44
ScrewDriver писал(а):
MGG писал(а):Приветствую! Из того, что тащил, только вертекс, но модель надо выбирать самому. Далее я запрошу цену.
Ты же себе какие-то покупал, как они? Наверное такие же
Они отлично, но они наверное большие будут для твоего станка, 63мм высота, общая больше ста, ширина 125, ширина раскрытия почти 200
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=164&t=13246&p=304076#p304076 Поставки оборудования для ваших станков
MGG
Сообщение ScrewDriver » 05 апр 2018, 12:25
что-то печаль.... ни одни похоже не пролезут, если т-стол оставлять....
буду думать чего делать...
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Сообщение MGG » 05 апр 2018, 12:34
ScrewDriver писал(а):что-то печаль.... ни одни похоже не пролезут, если т-стол оставлять....
https://m-ser.ru/catalog/tiski/
вот тут глянь, есть разные, они кстати цены снизили, посмотрим сильно ли у меня будет дешевле :)
MGG
Сообщение Руслан_cnc » 05 апр 2018, 21:42
Добрый день, а шпиндельную серву MIGE MY165-235CGDI2-01B000 (3.7kW) можете под заказ привезти?
Руслан_cnc
Сообщение MGG » 06 апр 2018, 10:09
Руслан_cnc писал(а):Добрый день, а шпиндельную серву MIGE MY165-235CGDI2-01B000 (3.7kW) можете под заказ привезти?
Нужен полный комплект или только мотор ? Интересует только этот бренд?
MGG
Сообщение Руслан_cnc » 06 апр 2018, 11:15
Можно и комплект, всё зависит от цены. Интересует драйвер GT800 к этой серве. Насчёт бренда, а какие ещё есть?
Руслан_cnc
Сообщение MGG » 06 апр 2018, 11:35
Руслан_cnc писал(а):Можно и комплект, всё зависит от цены. Интересует драйвер GT800 к этой серве. Насчёт бренда, а какие ещё есть?
Давайте пойдем от обратного, какие нужны характеристики мотора, мощность, номинал, максимум оборотов для продолжительной работы
MGG
Сообщение MGG » 06 апр 2018, 11:47
MGG писал(а):MIGE MY165-235CGDI2-01B000 (3.7kW)
Именно такой выйдет 900 долларов за комплект драйвер, кабеля, мотор, тормозной резистор.
MGG
Сообщение Руслан_cnc » 07 апр 2018, 19:56
Дороговато, китайцы 550 выставили, ну плюс 150доставка. Вообще характеристики мотора нужны такие: мощность около 4кВт, обороты 1000-10000, постоянный момент при 1000-4000, дальше допустимо падение момента, так как будет фрезерования тв.сплавными фрезами малых диаметров. Габарит фланца не более 180*180, масса не более 25кг.
Руслан_cnc
Сообщение MGG » 07 апр 2018, 20:11
Руслан_cnc писал(а):Дороговато, китайцы 550 выставили, ну плюс 150доставка. Вообще характеристики мотора нужны такие: мощность около 4кВт, обороты 1000-10000, постоянный момент при 1000-4000, дальше допустимо падение момента, так как будет фрезерования тв.сплавными фрезами малых диаметров. Габарит фланца не более 180*180, масса не более 25кг.
Ну миге мне не профильный, поэтому ценники могут быть не очень.
Вопрос тут не много другой появился, я не встречал с такими характеристиками такого веса. Если это так у миге и с такой ценой, то дешевле навряд ли получится найти
MGG
Сообщение Руслан_cnc » 07 апр 2018, 23:10
Пардон, не 550$, а 595$, это мотор 5,5кВт с фланцем 200*200мм плюс драйвер GT800, вот что писала китайка
Many thanks for your inquiry.
This spindle motor MY204-350 5.5kw is our best seller.
The price of it is $300 per piece..
We can attach the spindle motor driver for you.Pls kindly check the attachment.It contains the details.
The price is $595 per set(one motor+one driver+cable+resister).
Waiting for your quick response if you have question.
Best regards, Tina
но мотор этот по габаритам мне забольшой, вот с фланцем 165*165 подходит, он и дешевле
Hello,thanks for your quick response.
The price of MY165-235(3.7kW) is $270 per piece.
It weighs about 25kg.dear.
Waiting for your quick response.
Best regards,
Tina
Какие-то цены у них интересные на моторы, в долларах разница 10%, а в мощности и весе мотора более 50%.
Руслан_cnc
Сообщение MGG » 10 апр 2018, 21:54
Шпиндель продан, движки 1квт, 750, 400 проданы.
Остался комплект из 3х по движкам и прочее.
MGG
Сообщение Ruslan1240 » 17 апр 2018, 21:44
Можно ваши контакты?Хотел заказать комплектующие для лазерного станка
Ruslan1240
Настоящее имя: Руслан
Сообщение MGG » 29 июн 2018, 11:18
Комплект из 3х серв продан.
Привод шпинделя продан.
В наличии
Компрессор кратон 2.2кВт, 50 литров - 8000 рублей, работал от силы часов 5 в сумме, скорее всего гораздо меньше.
Рама на станок, фото и описание есть выше - 80000 рублей.
Роликовые рельсы INA 35 размер, 1.9 метра, по 4 каретки на рельс, есть 2 рельса. - 40 000 рублей за 1 комплект.
И под заказ можно все остальное :D
MGG
Сообщение Hamster13 » 29 июн 2018, 11:58
Компрессор в бронь до завтра. :)
Hamster13
Сообщение Hamster13 » 02 июл 2018, 01:47
Компрессор уехал из Тушино и приехал к новому владельцу, спасибо Геннадию! :beer_blow:
Hamster13
Сообщение Dimka_almighty » 03 июл 2018, 15:54
MGG писал(а):Появился шпиндель BT30-100mm 12k rpm. в комплекте с пневмоцилиндром - $1300
А биения конуса не померил для интереса? Насколько всё плохо?
Dimka_almighty
Настоящее имя: Дима
Сообщение MGG » 03 июл 2018, 15:57
Соточный индикатор не двигался
MGG
Сообщение MGG » 10 авг 2018, 12:54
Продается 67к25 переделанный под чпу, но частично разобранный.
ШВП по всем осям, серво моторы, шпиндель бт30 на ремне с мотором, частотник. Линейки по 2 осям, на 1 оси сломалась(смогу привезти, за недорого). Короче есть полный фарш, кроме самого чпу (могу месу предложить отдельно).
Причина, что-то дофига всего, неизвестно когда до него дойдут руки, раз так и не дошли. 300к рублей, находится на территории завода ТМЗ.
MGG
Сообщение vinhest » 10 авг 2018, 16:35
У..у ..товарная картина
надо фото добавить его первоначального вида..не поймут
vinhest
Настоящее имя: oleg
Пред.След.
Вернуться в Продам
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aldemm, Alex777_72, Argon-11, atomichammer, Bing [Bot], CactusMan, Сергей Саныч, dirty1_1garry, Dmaster, evgenyjp, Glite, Google [Bot], ilia, Izohron, Lafayette, MGG, nevkon, NikSR, Portos, Provodnik, Razzhivin Anton, Rom327, Smlua, Taganrog, tooshka, vektor_z, Yandex [bot]
Reputation System ©'
