Куплю фрезер по металлу
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
Сообщение MukhinG » 15 авг 2019, 13:49
Куплю ЧПУ фрезер способный быстро грызть латунь и не быстро - сталь.
Рабочее поле ~30х40см.
Ограничение по мощности: шпиндель на ~1,5кВт.
Думаю про что-то типа вот этого:
Рассмотрю варианты заготовок, если готового станка нет.
MukhinG
Настоящее имя: Виталий
Re: Куплю фрезер по металлу
Сообщение kts » 15 авг 2019, 16:17
Могу предложить как заготовку, так и полноценный станок.
Заготовка и станок отливались в одно время, по одним лгм заготовкам. То-есть родные братья.
Вес около 500кг. Литой чугун, отливались в 13 году, до 17го года лежали в куче песка, отстаивались.
Все поверхности сначала фрезерованы, затем шлифованы на пром. оборудовании в Питере.
Заготовка
полноценный станок
Везде рельсы hivin, нижний стол 25е, верх 20е
Винты нижние kuroda шлифованые, японские. Верхние tbi
Система автоматической смазки на все что можно помазать.
На собранном станке сервы delta, управление k-flop.
Есть много фоток, если нужны подробности могу скинуть полное описание по всему железу.
Полностью собранный станок в ящике высотой под 2 метра, сталь грызет копрусной фрезой - только стружка летит
На раму можно поставить 5kw шпиндель bt30, есть в наличии. Будет вообще монстр.
По цене:
200т - рама, за отдельную денюшку можно укомплектовать всем, от заклепок до шпинделя и приводов. Есть все.
450т- готовый, рабочий. Наработка около 100 часов.
p.s В Питере можно приехать посмотреть, пощупать, поточить, кофе побухать, да и просто лясы поточить.
kts
Сообщение kts » 15 авг 2019, 16:18
Забыл добавить поле 350х450, подъем головы 200 + 50(можно ослабить крепление и поднять шпиндель).
kts
Сообщение MukhinG » 15 авг 2019, 16:36
Выглядит соблазнительно.
Но 500кило пока что меня смущают :)
MukhinG
Сообщение kts » 15 авг 2019, 16:50
Ну если вдруг что, пишите.
kts
Сообщение mikehv » 15 авг 2019, 16:52
MukhinG писал(а):Выглядит соблазнительно.
С требованиями по обработке стали странно смущаться веса :)
mikehv
Медальки:
Сообщение kts » 15 авг 2019, 16:58
Ща, видео с телефона скачаю, залью для наглядности.
https://youtu.be/9tsw_GrrRss
https://youtu.be/kgovytvYgso
https://youtu.be/pqHH1u9h_bw
https://youtu.be/aa5UIK8arSo
https://youtu.be/UmF0ijwWYjs
https://youtu.be/nOTLK50tNjY
https://youtu.be/29wVnJB3B5g
https://youtu.be/s9oVHGSMx0U
Детальки: сталь 20, продольная и поперечная направляющие для маленького чпу токарника.
вся обработка кроме шлифовки делалась на этом станке.
Фрезы как корпусные, диаметр 60мм так и пальчиковые 16мм
Видел короткие, извиняйте, чисто демо.
Звука нет, так как на заднем фоне играло 'политическое' радио, во избежании так сказать.
Последний раз редактировалось kts 15 авг 2019, 18:02, всего редактировалось 2 раз(а).
kts
Сообщение MukhinG » 15 авг 2019, 17:24
kts писал(а):Ну если вдруг что, пишите.
Кабинет работающего станка какие габариты имеет?
MukhinG
Сообщение kts » 15 авг 2019, 17:56
Кабинет ширина 1200, длина 1400 , высота 1300
Тумба 800х680х600 из трубы 60х60х8
kts
Сообщение MukhinG » 18 авг 2019, 20:48
NikStFr писал(а):Когда-то, для прецизионной обработки твердых материалов делал станок на базе гранита
Каков общий вес?
MukhinG
Сообщение frezeryga » 19 авг 2019, 18:38
нет в нем ничего прецезионного обычный станок с китайским шпинделем.
Медальки:
Сообщение inFamous » 21 авг 2019, 07:55
frezeryga писал(а):нет в нем ничего прецезионного обычный станок с китайским шпинделем.
т.е. если человек сотки ловит на китайском шпинделе то это обычный станок, а если ловит сотки на немецком шпинделе - прецезионный?
inFamous
Сообщение Cvazist » 21 авг 2019, 08:12
Сотки??? Когда я увидел допуск в 0,0001мм я был очень удивлён ( игла распылителя КАМАЗа). Т.е. для меня прецизионный станок - дающий такую точность которую я не могу измерить. А детали с точностью в 0,01мм я вытачиваю в ручную на настольном китайском токарнике без напряга.
Cvazist
Сообщение kts » 24 авг 2019, 08:42
http://directlot.ru/lot.php?id=412548
Вот как вариант. Предложение конечно 'так себе', но зато отличная цена. Платы не особо точные пилить самое то.
kts
Сообщение xvovanx » 24 авг 2019, 23:07
kts писал(а):Вот как вариант. Платы не особо точные пилить самое то.
Абсолютно не вяжется с желанием ТС в первом сообщении темы
MukhinG писал(а):Куплю ЧПУ фрезер способный быстро грызть латунь и не быстро - сталь.
Вернуться в Куплю
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, Argon-11, Atom42, Bing [Bot], frezeryga, galexey, Google [Bot], Google Adsense [Bot], john1987887, kag2015, linnenemy, Majestic-12 [Bot], Mentat, P_M_Ch, putnik, shalek, Yandex [bot], Валерий78
Reputation System ©'
